西门子US2:17CUD92NE非反转电机启动器技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的US2:17CUD92NE非反转电机启动器,看看它有哪些独特的设计和出色的性能。
文件下载:17CUD92NE.pdf
产品概述
西门子US2:17CUD92NE属于非反转电机启动器,规格为0号尺寸,适用于三相全电压应用,配备固态过载继电器,过载继电器电流范围为5.5 - 22A,适配550/575/600V、50/60Hz的线圈,为组合类型,带有30A非熔断式隔离开关。其外壳符合NEMA 4/12标准,具备防水、防尘功能,适用于户外环境,采用标准宽度外壳设计。
关键技术参数
1. 外形尺寸与安装条件
其外形尺寸为24 × 11 × 8英寸,安装海拔最高可达6560英尺。存储温度范围在 -22°F到 +149°F( -30°C到 +65°C)之间,运行温度范围为 -4°F到 +104°F( -20°C到 +40°C) 。大家在实际应用中,要充分考虑环境温度和海拔对设备的影响,避免因环境因素导致设备性能下降。
2. 马力评级
对于三相交流电机,在200/208V和220/230V额定值下可提供3hp的机械性能,而在460/480V和575/600V额定值下为0hp。在选择电机和启动器的搭配时,一定要根据实际的电压和功率需求来确定,否则可能无法满足设备的运行要求。
3. 接触器参数
接触器为NEMA控制器0号尺寸,主触点有3个常开触点,在600V额定交流电压下的运行电流为18A,主触点典型机械使用寿命达10000000次。辅助触点方面,接触器有0个常闭触点和1个常开触点,最多可配置8个辅助触点,辅助触点的接触额定值按UL标准为10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600)。接触器的性能直接关系到电机的启动和运行稳定性,这些参数是我们在设计电路时需要重点关注的。
4. 线圈参数
控制电源电压类型为交流,50Hz额定值时为550V,60Hz额定值时为575 - 600V。交流最小保持功率为8.6W,磁线圈交流视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。磁线圈控制电源电压额定值的运行范围系数为0.85 - 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压为50%,接通延迟时间为19 - 29ms,断开延迟时间为10 - 24ms。这些参数对于确保线圈的正常工作和电机的准确控制至关重要,大家在设计时要根据实际情况进行合理调整。
5. 过载继电器功能
过载继电器具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能,复位方式有手动、自动和远程三种。脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设定) / 30,电流相关过载脱扣的可调电流响应值为5.5 - 22A,停电后自动启动的最长时间为3s,相对重复精度为1%。印刷电路板有防护涂层,辅助触点有1个常闭触点和1个常开触点,在600V交流时运行电流为5A,在250V直流时为1A,按UL标准的接触额定值为5A@600VAC(B600)、1A@250VDC(R300)。绝缘电压在单相运行时为600V,多相运行时为300V。过载继电器是保护电机免受过载损坏的重要部件,其功能的完整性和准确性直接影响电机的使用寿命。
6. 隔离开关参数
隔离开关的响应值为30A / 600V,熔断器座为非熔断式设计。在电路设计中,隔离开关的合理选择可以有效保障设备的安全维护和故障隔离。
7. 外壳防护
外壳防护等级符合NEMA 4和12标准,设计为防尘、防水和耐候型。这使得该启动器能够在恶劣的户外环境中稳定运行,减少了环境因素对设备的损害。
安装与接线
该启动器的安装位置为垂直方向,采用表面安装和安装方式。电源电压线路侧的电气连接类型为箱形接线片,拧紧扭矩为35 lbf·in,可连接的导线截面积为1x(14 - 2 AWG),导线最大允许温度为75°C,导线材料为AL或CU。负载侧出线馈线的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为20 lbf·in,可连接的导线截面积为1x(14 - 2 AWG),导线最大允许温度为75°C,导线材料为AL或CU。磁线圈的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接的导线截面积为2x(16 - 12 AWG),导线最大允许温度为75°C,导线材料为CU。接触器辅助触点和过载继电器辅助触点的电气连接类型均为螺丝型端子,分别有不同的拧紧扭矩和可连接导线截面积要求,导线最大允许温度均为75°C,导线材料均为CU。在安装和接线过程中,一定要严格按照这些参数要求进行操作,确保连接的可靠性和安全性。
短路电流评级与认证
短路电流评级为10kA@600V(Class H或K)、100kA@600V(Class R或J),主电路短路保护所需的熔断器链接设计符合相关标准,具备NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2 No.14等适用性证书。这表明该启动器在短路情况下能够提供可靠的保护,保障设备和人员的安全。
信息获取途径
如果大家还想了解更多关于该产品的信息,可以通过以下途径获取:
西门子的US2:17CUD92NE非反转电机启动器在设计和性能上都有出色的表现,能够满足工业控制领域中电机启动和保护的多种需求。大家在实际应用中,要根据具体的项目要求,合理选择和使用该产品,充分发挥其优势。对于这些技术参数和设计特点,你在实际项目中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
