在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来深入了解一下西门子的非反转电机启动器US2:17CUD92WL10,看看它有哪些独特的技术特性。
文件下载:17CUD92WL10.pdf
该产品属于Class 17,品牌为西门子,设计为带可熔断隔离器的非反转电机启动器,具备ESP200过载继电器这一特殊产品特性。
对于三相交流电机,在不同额定电压下的马力输出有所不同。在200/208 V和220/230 V额定值时为3 hp,而在460/480 V和575/600 V额定值时为0 hp。工程师们在选择使用该启动器时,需要根据实际的电机额定电压和功率需求来进行匹配。
控制电源电压为交流,在50 Hz额定值时为240 V,在60 Hz额定值时为277 V。这要求工程师在实际应用中,要确保电源的频率和电压与启动器的要求相匹配。
该过载继电器具备多种保护功能,包括过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。这一系列的保护功能可以有效防止电机因各种异常情况而损坏,提高了设备的安全性和可靠性。
复位功能支持手动、自动和远程操作,跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,可调节的电流响应值电流为5.5 ... 22 A,相失电时的最大跳闸时间为3 s,相对重复精度为1 %。这些参数的设置可以根据实际的电机负载情况进行调整,以实现最佳的保护效果。
隔离开关的响应值为30A / 250V,熔断器座设计为Class R熔断器夹,熔断器的工作类别为Class R,这为电路的安全隔离提供了可靠的保障。
外壳的防护等级为NEMA 4X,采用304不锈钢材质,设计为防尘、防水且耐腐蚀,能够适应恶劣的工业环境,延长设备的使用寿命。
安装位置为垂直安装,采用表面安装和安装的紧固方法,这种安装方式简单方便,能够确保设备的稳定性。
不同部分的接线参数各有不同,包括线侧和负载侧的电气连接类型、拧紧扭矩、可连接导体的横截面积、导体的最大允许温度和材质等。例如,线侧电源电压的电气连接类型为箱形接线片,拧紧扭矩为35 ... 35 lbf·in,可连接的导体横截面积为1x (14 ... 2 AWG),导体最大允许温度为75 °C,材质为AL或CU。工程师在接线时,必须严格按照这些参数要求进行操作,以确保电气连接的安全和稳定。
主电路的短路保护所需的熔断器设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),这可以有效防止短路故障对设备造成损坏。
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,这表明其符合相关的标准和规范,质量和性能得到了认可。
总之,西门子的非反转电机启动器US2:17CUD92WL10在设计和性能上都具有很多优点,但在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用该产品,并严格按照其技术参数进行安装和接线,以确保设备的稳定运行和安全使用。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
