西门子非反转电机启动器US2:17DUA82BD10技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来深入剖析西门子的一款非反转电机启动器——US2:17DUA82BD10,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:17DUA82BD10.pdf
产品概述
这款产品是一款非反转电机启动器,搭配了可熔断式断路器,属于组合类型。它配备了ESP200过载继电器,适用于三相全电压应用场景,适用于室内一般用途,采用了NEMA 1防护等级的外壳,外壳设计较宽。
关键技术参数
物理特性
- 尺寸与重量:产品尺寸为24 × 20 × 8英寸,重量达47磅。这样的尺寸和重量设计,在安装和布局时需要考虑空间和承重问题。大家在实际应用中,是否遇到过产品尺寸与安装空间不匹配的情况呢?
- 防护等级:防护等级为NEMA 1,适用于室内一般用途,能提供基本的防护,但在一些特殊环境下可能需要额外的防护措施。
- 海拔与温度范围:安装海拔最高可达6560英尺,存储温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。这意味着该产品在不同海拔和温度环境下都有一定的适应性,但在极端环境中使用时,仍需评估其性能。
性能参数
- 马力额定值:对于三相交流电机,在200/208 V和220/230 V额定电压下,输出机械性能为0.17 hp;在460/480 V和575/600 V额定电压下,额定值为0 hp。这表明该启动器在不同电压下的性能表现有所差异,在选择使用时需要根据实际的电机电压需求来确定。
- 接触器参数:接触器为NEMA控制器尺寸1,主触点有3个常开触点,主电流电路在60 Hz交流下最大工作电压为600 V,额定工作电流为27 A,主触点的机械使用寿命典型值较高。辅助触点方面,接触器的辅助触点有最大8个,额定值为10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600)。
- 线圈参数:控制电源电压为交流208 V,60 Hz,保持功率最小为8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A,控制电源电压的运行范围因子为0.85 - 1.1,磁线圈的百分比释放电压为50%,开关接通延迟时间为19 - 29 ms,断开延迟时间为10 - 24 ms。这些参数对于确保线圈的正常工作和控制精度至关重要。
过载继电器功能
- 保护功能:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能,复位方式有手动、自动和远程三种,跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设定) / 30。可调节电流响应值为0.25 - 1 A,缺相时最大跳闸时间为3 s,相对重复精度为1%,印刷电路板有防护涂层。这些功能可以有效保护电机,延长其使用寿命。大家在实际应用中,是否经常使用过载继电器的测试功能来确保其可靠性呢?
- 辅助触点参数:过载继电器的辅助触点有1个常闭触点和1个常开触点,在600 V交流下工作电流为5 A,在250 V直流下为1 A,触点额定值为5A@600VAC(B600)、1A@250VDC(R300),绝缘电压在单相运行时额定值为600 V,多相运行时为300 V。
断路器与外壳
- 断路器参数:开关断路器的响应值为30A / 250V,熔断器座设计为Class R熔断器夹,熔断器链接的操作类别为Class R。
- 外壳设计:外壳防护等级为NEMA 1,适用于室内一般用途,安装位置为垂直安装,紧固方法为表面安装和安装。
电气连接
- 电源侧连接:电源侧供电电压线路采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为35 lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 - 2 AWG),导体材料为AL或CU,导体最高允许温度为75°C。
- 负载侧连接:负载侧出线采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为20 - 24 lbf·in,可连接的导体横截面为2x(14 - 10 AWG),导体材料为CU,导体最高允许温度为75°C。
- 磁线圈连接:磁线圈采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接的导体横截面为2x(16 - 12 AWG),导体材料为CU,导体最高允许温度为75°C。
- 辅助触点连接:接触器和过载继电器的辅助触点均采用螺丝型端子连接,不同部位有不同的拧紧扭矩和可连接导体横截面要求,导体材料均为CU,最高允许温度为75°C。
短路电流额定值
主电路短路保护所需的熔断器链接设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),产品符合NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证标准。
相关资源
该产品提供了丰富的资源,包括工业控制产品概述(目录、手册等),可访问www.usa.siemens.com/iccatalog;在线订购系统为https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/product?mlfb=US2:17DUA82BD10;服务与支持(手册、证书、特性、常见问题等)可通过https://support.industry.siemens.com/cs/US/en/ps/US2:17DUA82BD10获取;图像数据库(产品图片、二维尺寸图、三维模型、设备电路图、EPLAN宏等)可访问http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=US2:17DUA82BD10&lang=en;证书/认证可在https://support.industry.siemens.com/cs/US/en/ps/US2:17DUA82BD10/certificate查询。
西门子的这款非反转电机启动器US2:17DUA82BD10在设计上充分考虑了电机启动和保护的需求,具备多种功能和丰富的技术参数,为工业电机控制提供了可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求和环境条件,合理选择和使用该产品,以确保电机的稳定运行。大家在使用类似产品时,有没有遇到过一些特殊的问题或有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
