西门子非可逆电机启动器US2:17DUA82NE11数据手册解读
在工业控制领域,电机启动器是关键的设备之一。今天我们来详细解读西门子的一款非可逆电机启动器US2:17DUA82NE11,看看它有哪些特性和技术参数。
文件下载:17DUA82NE11.pdf
产品概述
这款产品属于西门子Class 17品牌下的非可逆电机启动器,带有可熔断断路器。其特殊之处在于配备了ESP200过载继电器,适用于三相全电压应用场景。它采用NEMA 4/12防护等级的外壳,具备防水、防尘和耐候性,外壳设计为超宽型。
一般技术数据
物理参数
  • 重量为47磅,尺寸为24 × 20 × 8英寸。
  • 对于封闭产品,不适用防触电触摸保护。
  • 安装海拔最高可达6560英尺。
温度范围
  • 存储温度范围为 -22°F 到 +149°F(-30°C 到 +65°C)。
  • 运行温度范围为 -4°F 到 +104°F(-20°C 到 +40°C)。
  • 大家在实际应用中,一定要确保设备在合适的温度环境下运行,否则可能会影响其性能和寿命,你有遇到过因为温度问题导致设备故障的情况吗?
原产国
该产品原产于美国。
马力评级
对于三相交流电机,在不同电压下有不同的额定马力值:
  • 200/208 V 时额定值为 0 hp。
  • 220/230 V 时额定值为 0 hp。
  • 460/480 V 时额定值为 0.33 hp。
  • 575/600 V 时额定值为 0.5 hp。
接触器参数
接触器尺寸
NEMA 控制器尺寸为 1。
主触点
  • 常开(NO)主触点数量为 3。
  • 主电流电路在 60 Hz、600 V 交流下的最大工作电压,额定运行电流为 27 A。
  • 主触点的典型机械使用寿命(开关周期)为 10000000 次。
辅助触点
  • 接触器处的常闭(NC)辅助触点数量为 0。
  • 常开(NO)辅助触点数量未明确给出,但总辅助触点最大数量为 8。
  • 根据 UL 标准,辅助触点的额定值为 10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
控制电源电压
  • 控制电源电压类型为交流(AC)。
  • 50 Hz 交流时额定值为 550 V。
  • 60 Hz 交流时额定值为 575 - 600 V。
功率参数
  • 交流下的最小保持功率为 8.6 W。
  • 磁线圈的交流视在吸合功率为 218 V·A。
  • 磁线圈的交流视在保持功率为 25 V·A。
其他参数
  • 控制电源电压的运行范围系数为额定值的 0.85 - 1.1。
  • 磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压为 50%。
  • 开关接通延迟时间为 19 - 29 ms。
过载继电器参数
功能特性
  • 具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
  • 复位功能支持手动、自动和远程操作。
  • 脱扣等级为 Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30。
电流参数
  • 电流相关过载脱扣器的可调电流响应值为 0.25 - 1 A。
  • 缺相时的最大脱扣时间为 3 s。
  • 相对重复精度为 1%。
辅助触点
  • 过载继电器辅助触点的常闭(NC)数量为 1,常开(NO)数量为 1。
  • 600 V 交流时的运行电流为 5 A。
  • 根据 UL 标准,辅助触点的额定值为 5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
绝缘电压
  • 单相运行时交流额定值为 600 V。
  • 多相运行时交流额定值为 300 V。
断路器参数
  • 开关断路器的响应值为 30A / 600V。
  • 熔断器座设计为 Class R 熔断器夹。
  • 熔断丝的运行等级为 Class R。
外壳参数
  • 防护等级为 NEMA 4 和 12。
  • 外壳设计为防尘、防水和耐候性。
安装与接线参数
安装位置
垂直安装。
紧固方法
采用表面安装和安装方式。
电源侧连接
  • 电源电压线路侧的电气连接类型为箱形接线片。
  • 电源的拧紧扭矩为 35 lbf·in。
  • 可连接的导体横截面类型为单股或多股 AWG 电缆,规格为 1x (14 - 2 AWG)。
  • 电源导体的最大允许温度为 75°C,材料为 AL 或 CU。
负载侧连接
  • 负载侧出线的电气连接类型为螺钉式端子。
  • 负载侧出线的拧紧扭矩为 20 - 24 lbf·in。
  • 可连接的导体横截面类型为单股或多股 AWG 电缆,规格为 2x (14 - 10 AWG)。
  • 负载侧出线导体的最大允许温度为 75°C,材料为 CU。
磁线圈连接
  • 磁线圈的电气连接类型为螺钉式端子。
  • 磁线圈的拧紧扭矩为 5 - 12 lbf·in。
  • 可连接的导体横截面类型为单股或多股 AWG 电缆,规格为 2x (16 - 12 AWG)。
  • 磁线圈导体的最大允许温度为 75°C,材料为 CU。
辅助触点连接
  • 接触器和过载继电器的辅助触点电气连接类型均为螺钉式端子。
  • 接触器辅助触点的拧紧扭矩为 10 - 15 lbf·in,过载继电器辅助触点的拧紧扭矩为 7 - 10 lbf·in。
  • 可连接的导体横截面规格在接触器和过载继电器处有所不同,但材料均为 CU,最大允许温度均为 75°C。
短路电流额定值
主电路短路保护所需的熔断丝设计为 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J)。该产品还获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等适用性证书。
更多信息
总的来说,西门子的这款非可逆电机启动器US2:17DUA82NE11在性能和防护方面都有不错的表现,能满足多种工业应用场景的需求。在实际设计和应用中,工程师们需要根据具体的需求和条件,合理选择和使用该产品。你在使用类似产品时,更关注哪些参数呢?
