西门子US2:17DUA82WE非反转电机启动器技术剖析
作为电子工程师,在电机控制领域,一款可靠的电机启动器是至关重要的。今天我们就来深入剖析西门子的US2:17DUA82WE非反转电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:17DUA82WE.pdf
产品概述
西门子US2:17DUA82WE属于全电压非反转电机启动器,配备非熔断式断路器,适用于三相全电压应用场景。它具有ESP200过载继电器这一特殊产品特性,为电机提供可靠的保护。
由于网络原因,暂时无法获取适用于该电机启动器适用场景的相关内容。不过,我们接着分析它的其他特性。
技术参数详解
外形尺寸与安装
这款启动器的外形尺寸为24 × 20 × 8 in,采用表面安装和垂直安装方式。其外壳设计为额外加宽,防护等级达到NEMA 4X,由304不锈钢制成,具有防尘、防水和耐腐蚀的特点,适用于较为恶劣的环境。在电气连接方面,电源侧采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为35 lbf·in,可连接单股或多股14 - 2 AWG的导线,导线最高允许温度为75 °C,导线材料可以是铝或铜;负载侧采用螺丝式端子连接,拧紧扭矩为20 - 24 lbf·in,可连接单股或多股14 - 10 AWG的导线。
环境适应性
启动器在存储和运行时对环境温度有一定要求。存储温度范围为 -30 ... +65 °C(-22 ... +149 °F),运行温度范围为 -20 ... +40 °C(-4 ... +104 °F),安装海拔最高可达6560 ft。这表明它能够在一定的温度和海拔条件下稳定工作。
电机功率与性能
对于三相交流电机,不同额定电压下的机械性能输出有所不同。在200/208 V额定值下为0.17 hp,220/230 V额定值下为0.17 hp,460/480 V额定值下为0.33 hp,575/600 V额定值下为0.5 hp。这为工程师在不同电压环境下选择合适的电机提供了参考。
接触器与辅助触点
接触器采用NEMA控制器尺寸1,主触点有3个常开触点,在600 V额定值下的工作电流为27 A,主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环。辅助触点方面,接触器有0个常闭触点和1个常开触点,最多可配置8个辅助触点,其触点额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
控制电源电压类型为AC,在50 Hz额定值下为550 V,在60 Hz额定值下为575 - 600 V。磁线圈的最小保持功率为8.6 W,视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A,控制电源电压的运行范围因子为0.85 - 1.1,磁线圈的百分比释放电压相对于输入电压为50%,开关导通延迟时间为19 - 29 ms,关断延迟时间为10 - 24 ms。
过载继电器功能
过载继电器具有多种保护功能,包括过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能,还支持外部复位。复位功能有手动、自动和远程三种方式,脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设定)/ 30,可调节的电流响应值范围为0.25 - 1 A,停电后自动启动的最长时间为3 s,相对重复精度为1%。过载继电器的辅助触点有1个常闭触点和1个常开触点,在600 V AC下的工作电流为5 A,在250 V DC下为1 A,触点额定值根据UL标准为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300),单相运行时绝缘电压为600 V,多相运行时为300 V。
断路器
断路器的响应值为30A / 600V,采用非熔断式熔断器座和非熔断式熔断器的设计。
总结与思考
西门子US2:17DUA82WE非反转电机启动器在设计上充分考虑了电机的保护和运行稳定性,具有多种保护功能和灵活的控制参数。然而,在实际应用中,工程师们还需要根据具体的项目需求和环境条件,综合考虑其各项参数,确保电机系统的安全和高效运行。例如,在选择导线规格时,要根据实际的电流负载和环境温度进行合理匹配,以避免因导线过热等问题影响启动器的性能。你在实际使用中是否遇到过类似电机启动器的选型和应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
