西门子US2:17CUD92WG10非反转电机启动器深度解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们要深入探讨的是西门子的US2:17CUD92WG10非反转电机启动器,它具备多种特性和功能,能满足不同工业场景的需求。
文件下载:17CUD92WG10.pdf
产品概述
西门子US2:17CUD92WG10属于Class 17产品,设计为带有熔断式隔离开关的非反转电机启动器,特别之处在于配备了ESP200过载继电器。
产品参数
基本物理参数
- 重量:34 lb ,方便安装和搬运。
- 尺寸:24 × 11 × 8 in ,这样的尺寸设计在空间利用上较为合理,能适应多种安装环境。
- 防护等级:NEMA类型4X,采用304不锈钢材质,具有防水、防尘和耐腐蚀的特性,可在恶劣环境中稳定运行。
环境参数
- 安装海拔:最高可达6560 ft ,能适应不同海拔地区的使用。
- 环境温度:储存温度范围为 -30 ... +65 °C ,运行温度范围为 -20 ... +40 °C ,这使得产品在较宽的温度区间内都能正常工作。
马力评级
对于三相交流电机,在200/208 V和220/230 V额定值下可提供3 hp的机械性能,而在460/480 V和575/600 V额定值下为0 hp ,工程师在选择使用时需要根据实际的电源电压和负载需求来考虑。
关键部件参数
接触器
- 尺寸:NEMA控制器尺寸0 。
- 主触点:有3个常开(NO)触点,最大交流60 Hz时主电流电路的工作电压为600 V ,600 V额定值下的工作电流为18 A ,主触点典型的机械使用寿命为10000000次开关循环,这保证了接触器在长期使用中的可靠性。
- 辅助触点:有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置8个辅助触点,辅助触点根据UL标准的额定值为10A@600VAC (A600)、5A@600VDC (P600) 。
线圈
- 控制电源电压:为交流(AC),50 Hz额定值为190 ... 220 V ,60 Hz额定值为220 ... 240 V 。
- 功率:最小交流保持功率为8.6 W ,磁线圈的交流视在吸合功率为218 V·A ,交流视在保持功率为25 V·A 。
- 工作范围:磁线圈控制电源电压额定值的工作范围系数为0.85 ... 1.1 ,磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压为50 % 。
- 延迟时间:开关接通延迟时间为19 ... 29 ms ,断开延迟时间为10 ... 24 ms 。
过载继电器
- 功能:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能,复位方式有手动、自动和远程三种。
- 跳闸类别:有Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30 可选。
- 电流响应值:可调节的电流响应值为5.5 ... 22 A ,相损失时的最大跳闸时间为3 s ,相对重复精度为1 % 。
- 辅助触点:有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,600 V交流时辅助触点的工作电流为5 A ,根据UL标准,直流250 V时的额定值为1 A ,具体为5A@600VAC (B600)、1A@250VDC (R300) 。
- 绝缘电压:单相运行时交流额定值为600 V ,多相运行时交流额定值为300 V 。
隔离开关
- 响应值:开关隔离开关的响应值为30A / 250V 。
- 熔断器座设计:采用Class R熔断器夹,熔断器链接的工作类别为Class R 。
安装与接线
安装位置与方式
- 安装位置:要求垂直安装。
- 固定方法:采用表面安装和安装方式。
接线参数
- 电源电压线路侧:采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为35 ... 35 lbf·in ,可连接的导体横截面为1x (14 ... 2 AWG) ,导体最大允许温度为75 °C ,导体材料可为AL或CU 。
- 负载侧出线:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为20 ... 20 lbf·in ,可连接的导体横截面为1x (14 ... 2 AWG) ,导体最大允许温度为75 °C ,导体材料可为AL或CU 。
- 磁线圈:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in ,可连接的导体横截面为2x (16 ... 12 AWG) ,导体最大允许温度为75 °C ,导体材料为CU 。
- 辅助触点:不同部件的辅助触点均采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩和可连接的导体横截面各有不同,但导体最大允许温度均为75 °C ,导体材料多为CU 。
短路电流额定值与认证
- 短路保护:主电路的短路保护需要设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)的熔断器链接。
- 认证:该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,这表明它符合相关的行业标准和安全要求。
进一步信息获取
工程师们如果需要更多关于该产品的信息,如产品目录、在线订购、服务支持、产品图片和证书等,可以通过以下链接获取:
在实际应用中,工程师们需要根据具体的工业场景和需求,综合考虑以上各项参数,确保电机启动器的正确选择和使用。大家在使用这款产品的过程中有遇到什么问题或者有独特的应用经验吗?欢迎在评论区分享交流。
