西门子US2:17CUD92WH非反转电机启动器深度剖析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入了解一下西门子的US2:17CUD92WH非反转电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:17CUD92WH.pdf
产品概述
西门子US2:17CUD92WH属于非反转电机启动器,规格为0号,适用于三相全电压系统,配备固态过载继电器。其过载继电器的电流范围为5.5 - 22A,线圈适用于380 - 440/440 - 480V、50/60HZ的电源。该启动器为组合类型,带有30A的无熔丝断路器,外壳采用NEMA 4X标准的304不锈钢材质,具备防水、防尘和防腐蚀的特性。
产品设计与特性
设计特点
这款启动器采用全电压非反转设计,并配备无熔丝断路器,这种设计使得它在实际应用中更加安全可靠,减少了因熔丝熔断带来的维护成本和停机时间。
特殊特性
ESP200过载继电器是该产品的一大亮点。它能够提供过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测等多种功能,确保电机在各种复杂工况下都能稳定运行。
技术参数分析
外形尺寸
启动器的外形尺寸为24 × 11 × 8英寸,在实际安装时,工程师需要根据这个尺寸合理规划安装空间,确保设备的正常安装和维护。
温度与海拔要求
- 温度范围:储存温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。在不同的环境温度下使用时,需要确保设备处于合适的温度区间,以保证其性能稳定。
- 海拔高度:最大安装海拔高度为6560英尺。如果安装地点的海拔超过这个数值,可能需要对设备进行特殊处理或选择其他合适的型号。
马力评级
对于三相交流电机,在不同的额定电压下,其输出马力有所不同。例如,在200/208V和220/230V额定电压下,输出马力为3hp;而在460/480V和575/600V额定电压下,输出马力为0hp。工程师在选择电机和启动器时,需要根据实际的电压和负载需求进行匹配。
接触器参数
- 尺寸:接触器为NEMA控制器0号尺寸,主触点有3个常开触点,在600V额定交流电压下的工作电流为18A。
- 使用寿命:主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环,这意味着在正常使用情况下,接触器能够长时间稳定工作。
辅助触点参数
- 数量:接触器的辅助触点有0个常闭触点和1个常开触点,最大辅助触点总数为8个。
- 额定值:根据UL标准,辅助触点的额定值为10A@600VAC(A600)和5A@600VDC(P600)。
线圈参数
- 电压类型:控制电源电压为交流类型,在50Hz额定值下为380 - 440V,在60Hz额定值下为440 - 480V。
- 功率:最小保持功率为8.6W,磁线圈的视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。
- 工作范围:磁线圈控制电源电压的工作范围为额定值的0.85 - 1.1倍,失电电压为输入电压的50%。
- 延迟时间:开关接通延迟时间为19 - 29ms,断开延迟时间为10 - 24ms。
过载继电器参数
- 功能:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
- 复位方式:复位功能支持手动、自动和远程三种方式,方便工程师根据实际情况进行操作。
- 跳闸等级:跳闸等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设定) / 30。
- 电流响应值:可调电流响应值为5.5 - 22A。
- 辅助触点:过载继电器的辅助触点有1个常闭触点和1个常开触点,在600V交流和250V直流下的工作电流分别为5A和1A,根据UL标准的额定值为5A@600VAC(B600)和1A@250VDC(R300)。
- 绝缘电压:单相运行时交流额定绝缘电压为600V,多相运行时为300V。
断路器参数
断路器的响应值为30A / 600V,采用无熔丝设计,其操作类别也为无熔丝类型。
外壳参数
外壳的防护等级为NEMA 4X,采用304不锈钢材质,具有防尘、防水和耐腐蚀的特点,能够适应各种恶劣的工业环境。
安装与接线
安装位置与方式
启动器的安装位置为垂直安装,采用表面安装和固定的方式。在安装时,需要确保安装表面平整、牢固,以保证设备的稳定性。
接线方式与要求
- 电源侧:电源侧的电气连接采用箱形接线片,拧紧扭矩为35 lbf·in,可连接的导线截面积为1x(14 - 2 AWG),导线材料为AL或CU,最大允许温度为75°C。
- 负载侧:负载侧的出线采用螺丝式端子,拧紧扭矩为20 lbf·in,可连接的导线截面积为1x(14 - 2 AWG),导线材料为AL或CU,最大允许温度为75°C。
- 磁线圈:磁线圈的电气连接采用螺丝式端子,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接的导线截面积为2x(16 - 12 AWG),导线材料为CU,最大允许温度为75°C。
- 辅助触点:接触器和过载继电器的辅助触点均采用螺丝式端子,拧紧扭矩分别为10 - 15 lbf·in和7 - 10 lbf·in,可连接的导线截面积和最大允许温度也有所不同,工程师需要根据具体情况进行选择。
短路电流额定值与认证
短路保护
主电路的短路保护需要配备10kA@600V(Class H或K)或100kA@600V(Class R或J)的熔丝。在实际应用中,需要根据电路的短路电流大小选择合适的熔丝,以确保设备的安全运行。
认证情况
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508和CSA 22.2, No.14等认证,这表明它符合相关的行业标准和安全要求。
总结
西门子US2:17CUD92WH非反转电机启动器具有丰富的功能和可靠的性能,能够满足工业领域中电机启动和保护的需求。工程师在设计和使用过程中,需要根据具体的应用场景和技术要求,合理选择和安装该设备,以确保电机的稳定运行。同时,对于产品的各项参数和特性,也需要有深入的了解,以便在实际应用中充分发挥其优势。大家在实际应用中遇到过哪些关于电机启动器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
