成都车辆识别车牌识别设备 智能停车场计费系统
今日头条
1142人已加入
在小区门口安装车辆识别系统,门禁管理
一体机发卡,刷卡,扣费,计算
(3)工作温度:        -25℃~85℃
(4)储存温度:        -40℃~85℃
(5)环境湿度:        ≦95﹪
(6)IC/ID卡读写速度:    ≦.2S
(7)IC/ID卡读写距离:    40mm~100mm
(8)ID卡读写速度:    0.1S
(9)通讯接口:         RS485或RS232串口
(10) 系统数据传输距离: ≦1200m
(11)数据传输速率:      9600bit/s
(12)车辆识别率:         ≧96%(正常光照条件下)
(13)数据掉电保护时间:   10年
(14)抗雷击:              10KV
(15)近距离ID卡读卡距离: 100mm-150mm;远距离ID卡读卡距离:500mm-10m(与工作环境有关)
(16) IC/ID卡系统射频载射频率: 13.56MHz;ID卡系统射频载射频率:125KHz
(17)卡片发行的标准数量为1,000,000张
(18) 使用环境:        室内外全天候条件
  • 相关推荐
