西门子非反转电机启动器:技术剖析与应用指南
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键部件。今天,我们就来深入剖析西门子的一款非反转电机启动器——US2:17DUB82BE10,看看它有哪些独特的技术特性和应用优势。
文件下载:17DUB82BE10.pdf
产品概述
西门子这款非反转电机启动器属于组合类型,配备了30Amp可熔断式断路器和30Amp / 250V保险丝夹,适用于三相全电压固态过载继电器,其安培范围为0.75 - 3.4A,适用于550/575 - 600V、50/60HZ的线圈。产品采用NEMA 1型外壳,适用于室内一般用途,外壳设计较宽。
关键技术参数
基本物理参数
- 重量:47 lb,这个重量在同类产品中处于什么水平呢?我们可以思考一下它对安装和搬运的影响。
- 尺寸:24 × 20 × 8 in,这样的尺寸设计是否能满足不同的安装空间需求呢?
环境适应性参数
- 安装海拔:最大6560 ft,这意味着它可以在一定海拔高度的地区稳定运行。
- 环境温度:储存温度范围为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度范围为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),这样的温度范围能适应大多数室内环境。
电机功率参数
对于三相交流电机,不同额定电压下的机械性能不同:
- 200/208 V额定值时为0.5 hp。
- 220/230 V额定值时为0.75 hp。
- 460/480 V和575/600 V额定值时为0 hp。大家可以根据实际的电机需求来选择合适的电压。
接触器与辅助触点
接触器
- 尺寸:NEMA控制器尺寸1,具有3个常开主触点。
- 工作电压:主电流电路在60 Hz交流时最大为600 V,额定600 V交流时的工作电流为27 A。
- 机械使用寿命:主触点典型的开关循环次数为10000000次,这表明其具有较高的可靠性。
辅助触点
- 接触器上辅助触点有0个常闭触点和1个常开触点,最多可配置8个辅助触点。
- 辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
控制电源电压
- 控制电源电压为交流,50 Hz额定值为550 V,60 Hz额定值为575 ... 600 V。
- 最小保持功率为8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。
- 控制电源电压的运行范围因子为0.85 ... 1.1,磁线圈的百分比释放电压为50 %。
时间参数
- 开关接通延迟时间为19 ... 29 ms,断开延迟时间为10 ... 24 ms。
产品功能
保护功能
- 具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测等功能,能有效保障电机的安全运行。
- 还具有测试功能和外部复位功能,复位方式有手动、自动和远程三种。
- 脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,可调节的电流响应值为0.75 ... 3.4 A,相失电时的最大脱扣时间为3 s,相对重复精度为1 %。
辅助触点参数
过载继电器的辅助触点有1个常闭触点和1个常开触点,在600 V交流时的工作电流为5 A,250 V直流时为1 A,根据UL标准的额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
绝缘电压
单相运行时交流额定值为600 V,多相运行时交流额定值为300 V。
断路器与外壳
断路器
- 开关断路器的响应值为30A / 250V,保险丝座设计为Class R保险丝夹,保险丝链接的运行等级为Class R。
外壳
- 防护等级为NEMA 1,适用于室内一般用途,外壳设计考虑了室内环境的使用需求。
安装与接线
安装位置与方式
- 安装位置为垂直安装,采用表面安装和安装的紧固方法。
电气连接
- 电源侧:采用箱式接线片连接,拧紧扭矩为35 ... 35 lbf·in,可连接的导体横截面积为1x (14 ... 2 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
- 负载侧:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为20 ... 24 lbf·in,可连接的导体横截面积为2x (14 ... 10 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
- 磁线圈:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接的导体横截面积为2x (16 ... 12 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
- 辅助触点:采用螺丝型端子连接,不同位置的拧紧扭矩和可连接导体横截面积有所不同,但导体材料均为CU,最大允许温度均为75 °C。
短路电流额定值与认证
短路保护
主电路的短路保护需要特定设计的保险丝链接,如10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)。
认证
产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,这表明其符合相关标准和规范。
总结
西门子的这款非反转电机启动器US2:17DUB82BE10在性能、功能和安装方面都有其独特的优势。在实际应用中,电子工程师可以根据具体的电机需求和工作环境来选择合适的产品。同时,我们也可以思考如何进一步优化电机启动器的设计,以提高其性能和可靠性。大家在使用这款产品的过程中,是否遇到过一些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
