在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来深入剖析西门子的US2:17DUB82BH非可逆电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:17DUB82BH.pdf
US2:17DUB82BH属于尺寸1的三相全电压非可逆电机启动器,配备固态过载继电器,适用于室内通用场景。其显著特点是采用了ESP200过载继电器,且具有非熔断式断路器,外壳为NEMA 1型,设计为超宽外壳。
该启动器的外形尺寸为24×20×8英寸,这样的尺寸设计既考虑了内部组件的合理布局,也方便在不同的安装空间中进行布置。大家在实际安装时,要根据现场空间合理规划,确保有足够的空间来安装和维护设备。
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的机械性能输出:
控制电源电压类型为交流(AC),在 50Hz 额定值时为 380 - 440V,在 60Hz 额定值时为 440 - 480V。在实际使用中,要确保电源电压与启动器的额定电压匹配,避免因电压不匹配导致设备损坏。
过载继电器的辅助触点有 1 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点。在 600V 交流时的工作电流为 5A,在 250V 直流时为 1A,根据 UL 标准的额定值为 5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。这些辅助触点可以用于控制其他设备或提供信号反馈。
断路器的响应值为 30A / 600V,采用非熔断式熔断器座和非熔断式熔断器链接设计。这种设计可以避免因熔断器熔断而频繁更换,提高了设备的可靠性和维护效率。
外壳的防护等级为 NEMA 1,设计为超宽外壳,适用于室内通用场景。在安装时,要确保外壳能够提供足够的防护,防止灰尘、湿气等对设备造成损害。
启动器的安装位置为垂直安装,采用表面安装和固定的方式。在安装过程中,要确保安装牢固,避免因振动等原因导致设备松动。
主电路的短路保护需要使用 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J)的熔断器链接。这可以确保在短路故障发生时,设备能够及时切断电路,保护设备和人员安全。
该启动器获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等认证,这表明它符合相关的安全和性能标准。大家在选择设备时,可以参考这些认证来确保设备的质量和可靠性。
总之,西门子的US2:17DUB82BH非可逆电机启动器在设计和性能上都有很多亮点,能够满足工业控制中电机启动和保护的需求。大家在实际应用中,要根据具体的需求和场景,合理选择和使用该设备,确保电机的稳定运行。你在使用类似电机启动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
