在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来详细解析西门子的US2:17DUB82WJ非反转电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:17DUB82WJ.pdf
US2:17DUB82WJ属于尺寸为1的三相全电压非反转电机启动器,配备固态过载继电器。其过载继电器的电流范围为0.75 - 3.4A,控制线圈采用24VAC 50 - 60HZ电源,为组合类型,还带有30A非熔断式隔离开关。外壳为NEMA 4X类型,采用304不锈钢材质,具备防水、防尘和耐腐蚀的特性,且外壳设计为超宽型。
该产品采用全电压非反转设计,并带有非熔断式隔离开关,这种设计在保障电机正常启动和运行的同时,也提高了设备的安全性和可靠性。
ESP200过载继电器是这款产品的一大特色,它能提供多种保护功能,确保电机在各种复杂工况下都能稳定运行。
产品的高度×宽度×深度为24 × 20 × 8英寸,这样的尺寸设计在安装时需要考虑合适的空间布局。大家在实际应用中,是否遇到过因设备尺寸不合适而导致安装困难的情况呢?
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的机械性能输出:
控制电源电压为交流,在50Hz和60Hz额定值下均为24V。
具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能,复位方式有手动、自动和远程三种。其脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,可调电流响应值为0.75 - 3.4A。在电机运行过程中,这些保护功能可以有效防止电机因过载等故障而损坏。
过载继电器的辅助触点有1个常闭触点和1个常开触点,在600V交流和250V直流下的工作电流分别为5A和1A,根据UL标准的额定值为5A@600VAC(B600)和1A@250VDC(R300)。
单相运行时交流额定绝缘电压为600V,多相运行时为300V。良好的绝缘性能是保障设备安全运行的基础。
隔离开关的响应值为30A / 600V,采用非熔断式设计,这种设计在维护和更换时更加方便。
外壳防护等级为NEMA 4X,采用304不锈钢材质,设计为超宽型,具有防尘、防水和耐腐蚀的特性。在恶劣的工业环境中,这样的外壳设计可以有效保护设备内部的电气元件。
产品采用垂直安装,通过表面安装和固定的方式进行安装。在安装时,要确保安装位置牢固,避免因振动等因素影响设备的正常运行。
主电路的短路保护需要10kA@600V(Class H或K)或100kA@600V(Class R或J)的熔断片设计。
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2 No.14等认证,这说明它符合相关的行业标准和规范。
如果大家想了解更多关于该产品的信息,可以通过以下途径获取:
综上所述,西门子的US2:17DUB82WJ非反转电机启动器具有多种保护功能、良好的性能和可靠的设计,适用于多种工业应用场景。在实际设计和使用过程中,我们要根据具体需求合理选择和配置该产品,以确保电机的稳定运行。大家在使用类似产品时,有什么独特的经验或遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
