西门子US2:17DUA82WJ非反转电机启动器技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备之一。今天我们来详细剖析西门子的US2:17DUA82WJ非反转电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:17DUA82WJ.pdf
产品概述
西门子US2:17DUA82WJ属于尺寸为1的三相全电压非反转电机启动器,配备固态过载继电器。其OLRelay电流范围为0.25 - 1A,控制线圈采用24VAC 50 - 60HZ电源。该启动器为组合类型,带有30A非熔断式隔离开关,外壳为NEMA 4X类型的304不锈钢材质,具备防水、防尘和防腐蚀的特性,且外壳设计为超宽型。
主要技术参数
外形尺寸与环境适应性
该启动器的外形尺寸为24 × 20 × 8英寸。在海拔方面,最大安装高度可达6560英尺。环境温度方面,储存温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。这样的参数表明它能适应较为广泛的环境条件,在不同的工业场景中都能稳定工作。
马力评级
对于三相交流电机,不同额定电压下的机械性能有所不同。在200/208V、220/230V额定值时,输出马力为0.17hp;在460/480V额定值时为0.33hp;在575/600V额定值时为0.5hp。工程师在选择电机和启动器匹配时,需要根据实际的电压和功率需求来确定。
接触器参数
接触器采用NEMA控制器尺寸1,主触点有3个常开(NO)触点。在600V额定交流电压下,操作电流为27A,主触点的典型机械使用寿命可达10000000次开关循环。这意味着它在长期频繁的操作中也能保持稳定可靠。
辅助触点
接触器的辅助触点方面,常闭(NC)触点数量为0,常开(NO)触点数量为1,最多可配置8个辅助触点。辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。辅助触点在控制电路中起着重要的作用,工程师需要根据具体的控制逻辑来合理使用。
线圈参数
控制电源电压类型为交流,在50Hz和60Hz额定值下均为24V。最小保持功率为8.6W,磁线圈的视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。磁线圈的控制电源电压额定值的运行范围系数为0.85 - 1.1,磁线圈的百分比释放电压相对于输入电压为50%。开关接通延迟时间为19 - 29ms,断开延迟时间为10 - 24ms。这些参数对于保证启动器的正常动作和响应速度至关重要。
过载继电器
过载继电器具备多种保护功能,包括过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能,还支持外部复位。复位功能有手动、自动和远程三种方式,跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。可调节的电流响应值范围为0.25 - 1A,停电后自动启动的最大时间为3s,相对重复精度为1%。印刷电路板上有保护涂层,辅助触点有1个常闭和1个常开触点。在600V交流和250V直流下,辅助触点的操作电流分别为5A和1A,根据UL标准的额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。绝缘电压在单相运行时为600V,多相运行时为300V。过载继电器的这些功能和参数能有效保护电机,避免因过载等故障导致电机损坏。
隔离开关
隔离开关的响应值为30A / 600V,熔断器座设计为非熔断式,熔断器链路的操作类别也是非熔断式。这种设计在保障安全的同时,也减少了更换熔断器的维护工作。
外壳
外壳的防护等级为NEMA 4X,采用304不锈钢材质,设计为超宽型,具有防尘、防水和耐腐蚀的特点。这使得启动器可以在恶劣的工业环境中使用,延长了设备的使用寿命。
安装与接线
安装位置与方式
启动器的安装位置为垂直方向,采用表面安装和安装的紧固方法。这种安装方式便于安装和维护,同时也符合工业现场的实际需求。
接线参数
不同部分的接线参数有所不同。电源电压线路侧采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为35 lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 - 2 AWG),导体材料可为AL或CU,最大允许温度为75°C。负载侧出线采用螺丝式端子连接,拧紧扭矩为20 - 24 lbf·in,可连接的导体横截面为2x(14 - 10 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75°C。磁线圈、辅助触点和过载继电器的辅助触点均采用螺丝式端子连接,不同部分的拧紧扭矩和可连接的导体横截面也各有规定,导体材料均为CU,最大允许温度均为75°C。工程师在接线时需要严格按照这些参数进行操作,以确保电气连接的可靠性。
短路电流额定值与认证
对于主电路的短路保护,需要使用10kA@600V(Class H或K)或100kA@600V(Class R或J)的熔断器链路。该启动器获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,这表明它符合相关的标准和规范,质量和安全性有保障。
总结
西门子US2:17DUA82WJ非反转电机启动器在设计上充分考虑了工业应用的需求,具备多种保护功能、良好的环境适应性和可靠的电气性能。工程师在使用该启动器时,需要根据具体的应用场景和要求,合理选择参数和进行安装接线,以确保电机的稳定运行。大家在实际使用中有没有遇到过类似启动器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
