西门子US2:17DUA82BG11非反转电机启动器技术解析
在工业自动化和电机控制领域,电机启动器是至关重要的设备。今天,我们来深入剖析西门子的US2:17DUA82BG11非反转电机启动器,了解它的各项特性和技术参数,为电子工程师在设计和应用中提供参考。
文件下载:17DUA82BG11.pdf
产品概述
西门子US2:17DUA82BG11属于非反转电机启动器,适用于三相全电压应用,配备固态过载继电器,具有多种保护功能,适用于室内一般用途。
产品规格参数
基本参数
  • 重量:47 lb,相对较重,可能在安装时需要考虑承载问题。
  • 尺寸:24 × 20 × 8 in,较大的尺寸可能需要合适的安装空间。
  • 防护等级:NEMA 1级,适用于室内一般环境。
  • 安装海拔:最高6560 ft,这意味着它可以在一定海拔高度的地区使用。
  • 环境温度:存储温度范围为 -30 ... +65 °C,运行温度范围为 -20 ... +40 °C,工程师在设计时需要确保使用环境符合这个温度范围。
马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出:
  • 200/208 V 额定值时为 0 hp。
  • 220/230 V 额定值时为 0 hp。
  • 460/480 V 额定值时为 0.33 hp。
  • 575/600 V 额定值时为 0.5 hp。
接触器参数
  • 尺寸:NEMA 控制器尺寸 1。
  • 主触点:3 个常开(NO)触点,最大交流 60 Hz 时的工作电压为 600 V,额定 600 V 时的工作电流为 27 A,主触点典型机械使用寿命为 10000000 次。
  • 辅助触点:0 个常闭(NC)触点,1 个常开(NO)触点,最大总辅助触点数为 8 个。辅助触点的额定值根据 UL 标准为 10A@600VAC (A600),5A@600VDC (P600)。
线圈参数
  • 控制电源电压类型:交流(AC)。
  • 控制电源电压:50 Hz 额定值为 190 ... 220 V,60 Hz 额定值为 220 ... 240 V。
  • 保持功率:交流最小 8.6 W。
  • 吸合功率:交流 218 V·A。
  • 保持功率:交流 25 V·A。
  • 工作范围系数:0.85 ... 1.1。
  • 释放电压:相对于输入电压为 50 %。
  • 开关导通延迟时间:19 ... 29 ms。
  • 关断延迟时间:10 ... 24 ms。
过载继电器参数
  • 保护功能:具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
  • 复位功能:支持手动、自动和远程复位。
  • 脱扣等级:Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30。
  • 可调电流响应值:0.25 ... 1 A。
  • 断相时最大脱扣时间:3 s。
  • 相对重复精度:1 %。
  • 辅助触点:1 个常闭(NC)触点,1 个常开(NO)触点。辅助触点在交流 600 V 时的工作电流为 5 A,直流 250 V 时为 1 A,根据 UL 标准的额定值为 5A@600VAC (B600),1A@250VDC (R300)。
隔离开关参数
  • 响应值:30A / 600V。
  • 熔断器座设计:Class R 熔断器夹。
  • 熔断器链接操作等级:Class R。
安装与接线
  • 安装位置:垂直安装。
  • 紧固方法:表面安装。
  • 电源电压线路侧连接类型:箱形接线片,拧紧扭矩为 35 ... 35 lbf·in,可连接的导体横截面为 1x (14 ... 2 AWG),导体材料为 AL 或 CU,最大允许温度为 75 °C。
  • 负载侧出线连接类型:螺丝型端子,拧紧扭矩为 20 ... 24 lbf·in,可连接的导体横截面为 2x (14 ... 10 AWG),导体材料为 CU,最大允许温度为 75 °C。
  • 磁线圈连接类型:螺丝型端子,拧紧扭矩为 5 ... 12 lbf·in,可连接的导体横截面为 2x (16 ... 12 AWG),导体材料为 CU,最大允许温度为 75 °C。
  • 辅助触点连接类型:螺丝型端子,不同位置的拧紧扭矩和可连接导体横截面有所不同,但导体材料均为 CU,最大允许温度均为 75 °C。
短路电流额定值
主电路短路保护所需的熔断器链接设计为 10kA@600V (Class H 或 K);100kA@600V (Class R 或 J)。
认证与适用性
该产品符合 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等标准。
总结与思考
西门子US2:17DUA82BG11非反转电机启动器具有丰富的功能和详细的技术参数,为电机控制提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计时,需要根据实际应用场景,综合考虑电机的功率、工作环境、保护需求等因素,合理选择和使用该产品。同时,在安装和接线过程中,要严格按照技术参数要求进行操作,确保产品的正常运行和安全性。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的安装和调试问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
此外,如果你想获取更多关于该产品的信息,可以通过以下链接:
