西门子US2:17DUB82BC非反转电机启动器技术解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的US2:17DUB82BC非反转电机启动器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:17DUB82BC.pdf
产品概述
西门子US2:17DUB82BC属于全电压非反转电机启动器,带有非熔断式隔离开关,适用于三相全电压应用场景。其品牌为Class 17 & 25,具备ESP200过载继电器和双电压线圈等特殊功能,专为室内通用环境设计,外壳采用NEMA 1防护等级的超宽设计。
关键技术参数
物理规格
该启动器的尺寸为24 × 20 × 8英寸,安装高度最高可达海拔6560英尺。在存储和运行时,对环境温度有明确要求:存储温度范围为 -30°C至 +65°C(-22°F至 +149°F),运行温度范围为 -20°C至 +40°C(-4°F至 +104°F)。
马力评级
对于三相交流电机,在不同电压下有不同的马力输出:200/208 V时为0.5 hp,220/230 V时为0.75 hp,460/480 V时为1.5 hp,575/600 V时为2 hp。
接触器参数
接触器采用NEMA控制器1号尺寸,主触点有3个常开(NO)触点,在600 V交流额定值下的工作电流为27 A,主触点的典型机械使用寿命可达10000000次开关循环。辅助触点方面,接触器有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置8个辅助触点,其UL触点额定值为10A@600VAC(A600)和5A@600VDC(P600)。
线圈参数
控制电源电压为交流,额定值在220 - 480 V(60 Hz),交流最小保持功率为8.6 W。磁线圈的交流视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A,控制电源电压的运行范围因子为0.85 - 1.1,磁线圈的百分比释放电压为输入电压的50%,开关接通延迟时间为19 - 29 ms,断开延迟时间为10 - 24 ms。
过载继电器功能
该过载继电器具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位等功能。复位方式有手动、自动和远程三种,脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30,可调电流响应值为0.75 - 3.4 A。在停电后自动启动的最长时间为3 s,相对重复精度为1%,印刷电路板有防护涂层。过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)和1个常开(NO),在600 V交流时的工作电流为5 A,在250 V直流时为1 A,UL触点额定值为5A@600VAC(B600)和1A@250VDC(R300)。绝缘电压方面,单相运行时交流额定值为600 V,多相运行时为300 V。
隔离开关
隔离开关的响应值为30A / 600V,熔断器座为非熔断式设计。
安装与接线
安装位置与方式
启动器采用垂直安装,通过表面安装和固定的方式进行安装。
电气连接
  • 电源侧:采用箱式接线片连接,拧紧扭矩为35 lbf·in,可连接单股或多股AWG电缆,横截面积为1x(14 - 2 AWG),导体材料可为铝(AL)或铜(CU),导体最高允许温度为75°C。
  • 负载侧:采用螺丝式端子连接,拧紧扭矩为20 - 24 lbf·in,可连接单股或多股AWG电缆,横截面积为2x(14 - 10 AWG),导体材料为铜(CU),导体最高允许温度为75°C。
  • 磁线圈:采用螺丝式端子连接,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接单股或多股AWG电缆,横截面积为2x(16 - 12 AWG),导体材料为铜(CU),导体最高允许温度为75°C。
  • 辅助触点:采用螺丝式端子连接,不同位置的辅助触点拧紧扭矩和可连接电缆横截面积有所不同,但导体材料均为铜(CU),最高允许温度均为75°C。
短路电流额定值与认证
主电路的短路保护需要10kA@600V(Class H或K)或100kA@600V(Class R或J)的熔断器,该产品符合NEMA ICS 2、UL 508和CSA 22.2, No.14等认证标准。
进一步信息获取
如果您想了解更多关于该产品的信息,如产品目录、在线订购、服务支持、图像数据库以及证书认证等,可以通过以下链接获取:
西门子US2:17DUB82BC非反转电机启动器凭借其丰富的功能和可靠的性能,为工业电机的稳定运行提供了有力保障。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体需求合理选择和使用该产品。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
