西门子非反转电机启动器US2:17DUC82BE11技术剖析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的一款非反转电机启动器US2:17DUC82BE11,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:17DUC82BE11.pdf
产品概述
这款产品属于Class 17系列,是一款带有可熔断断路器的非反转电机启动器,配备了ESP200过载继电器。其外壳为NEMA 1类型,适用于室内一般用途,并且采用了超宽外壳设计。
基本参数
物理特性
- 重量:47 lb,在同类产品中属于较为适中的重量,方便安装和搬运。
- 尺寸:24 × 20 × 8 in,这样的尺寸设计在一定程度上兼顾了内部组件的布局和空间占用。
环境适应性
- 安装海拔:最高可达6560 ft,这意味着它可以在大多数常见的工业环境中使用。
- 环境温度:存储温度范围为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度范围为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),能够适应较为广泛的温度变化。
性能指标
马力评级
对于三相交流电机,在不同电压下的机械性能有所不同。在200/208 V和220/230 V额定值下为0 hp,而在460/480 V和575/600 V额定值下为5 hp。这表明该启动器在高电压下能够提供更好的动力输出。
接触器参数
- 尺寸:NEMA控制器尺寸1,这是一种常见的规格,便于与其他设备进行匹配。
- 主触点:有3个常开(NO)触点,主电流电路在60 Hz交流下的最大工作电压为600 V,额定600 V交流下的工作电流为27 A,主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环,这体现了其良好的耐用性。
- 辅助触点:接触器上有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最大辅助触点总数为8个。辅助触点的接触额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
控制线圈特性
电压类型
控制电源电压为交流(AC),在50 Hz交流下额定值为550 V,在60 Hz交流下额定值为575 ... 600 V。
功率参数
- 交流下的最小保持功率为8.6 W,磁线圈的交流视在吸合功率为218 V·A,交流视在保持功率为25 V·A。
- 磁线圈控制电源电压的运行范围因子为0.85 ... 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压为50 %。
时间参数
开关接通延迟时间为19 ... 29 ms,断开延迟时间为10 ... 24 ms。
过载继电器功能
保护功能
具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程三种方式,跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。
电流参数
可调电流响应值为3 ... 12 A,相失电时的最大跳闸时间为3 s,相对重复精度为1 %。
辅助触点
过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,在600 V交流下的工作电流为5 A,根据UL标准,在250 V直流下的接触额定值为1 A(5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300))。
绝缘电压
单相运行时交流额定值为600 V,多相运行时交流额定值为300 V。
断开开关与外壳
断开开关
开关断路器的响应值为30A / 600V,熔断器座设计为Class R熔断器夹,熔断器链接的运行类别为Class R。
外壳
外壳的防护等级NEMA评级为1,设计用于室内一般用途。
安装与接线
安装位置与方式
安装位置为垂直,采用表面安装和安装的紧固方法。
接线参数
- 电源侧:电源电压线路侧的电气连接类型为箱形接线片,拧紧扭矩为35 ... 35 lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 ... 2 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
- 负载侧:负载侧出线馈线的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为35 ... 35 lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 ... 2 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
- 磁线圈:磁线圈的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接的导体横截面为2x(16 ... 12 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
- 辅助触点:接触器和过载继电器的辅助触点电气连接类型均为螺丝型端子,拧紧扭矩分别为10 ... 15 lbf·in和7 ... 10 lbf·in,可连接的导体横截面和最大允许温度也各有规定,导体材料均为CU。
短路电流额定值与认证
短路保护
主电路的短路保护所需的熔断器链接设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)。
认证
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,这证明了其在安全性和性能方面符合相关标准。
进一步信息获取
如果你想了解更多关于这款产品的信息,如产品目录、在线订购、服务支持、产品图片和证书等,可以通过以下链接获取:
在实际应用中,我们需要根据具体的工业环境和电机需求来选择合适的电机启动器。那么,你在选择电机启动器时会优先考虑哪些因素呢?欢迎在评论区留言分享你的经验。
