OmniVision推出新款图像传感器,结合超低光及Nyxel近红外成像技术实现一流夜间成像
光电显示
1081人已加入
关键词: 图像传感器 , 超低光 , 近红外 , OS02C10
新款图像传感器在超低光和近红外性能方面做了提升,连同高分辨率和低功耗性能等优点使人工智能监控摄像头在任何光照条件下都能对人脸进行精确识别。
豪威科技(OmniVision)推出OS02C10 图像传感器,像素尺寸为2.9微米,200万像素,采用突破性超低光(ULL)技术并融合了OmniVision行业领先的Nyxel近红外技术,在各种光照条件下均能呈现业界一流图像质量。OS02C不仅可以检测到人眼可见的入射光,而且可以在近红外光谱下高效成像,为安防应用提供精确的彩色和单色图像。
Nxyel近红外技术将OS02C10的量子效率(QE)最大化,在850nm和940nm波长下的量子效率(QE)分别为60%和40%,比同类产品提高了2到4倍。出色的量子效率能够实现在完全黑暗环境下的低功耗近红外照明,预期可降低系统级功耗达3倍。此外,850nm光照度是室外监控摄像头的理想之选,而940nm则因为近红外光不会被人眼察觉而在夜晚室内黑暗的环境中功用显著,OS02C10采用940nm近红外光下能够捕捉清晰图像,这意味着室内摄像头工作时不会对睡眠造成干扰,同时不易被侵入者察觉。
传感器捕捉高质量图像所需的近红外光量可以用一种新的指标NIR SNR1进行量化,该指标融合了QE、像素尺寸和读取噪声等因素。OS02C10的SNR1850nm为23nw/cm2,SNR1940nm为31nw/cm2,比领先的竞争产品数值小2至4倍。这就意味着在同样环境和同样图像探测范围内,采用该传感器设计的安防监控摄像头可在完全黑暗的条件下正常工作,且近红外照明功耗比其它竞争产品要低2倍至4倍。
“人工智能的监控摄像头需要尽可能高的分辨率,并能够在各种光照条件下清晰识别人脸,”OmniVision业务发展总监方军谈到,“我们的最新传感器具备最顶级成像性能,并能在低可见光和红外光线条件下提供行业最佳探测性能,使新一代智能传感监控系统的应用变成了可能。”
OC02C10 采用超低噪声设计,SNR1照度达到0.16 lux的同时,可生成高清1080p图像。OmniVision的专利双重转换增益技术使该款传感器实现了行业最佳超低光成像性能,而三次曝光交错式宽动态可将运动伪像减小到最低,并将高动态范围达到120dB。此外,在安防系统转换为更高质量显示器情况下,这些技术可轻松将其分辨率提高至2K至4K。
OS02C10图像传感器现已推出超小型封装尺寸版本。更多有关样品、展示及其他信息可通过sales@ovt.com邮箱联系相关销售代表具体咨询。
  • 相关推荐
