西门子US2:17DUC82NE10非可逆电机启动器深度解析
作为电子工程师,在工业控制领域的硬件设计中,电机启动器是至关重要的组件。今天,我们就来深入探讨西门子的US2:17DUC82NE10非可逆电机启动器,详细了解其各项特性和技术参数。
文件下载:17DUC82NE10.pdf
产品概述
西门子US2:17DUC82NE10属于非可逆电机启动器,规格为1号,适用于三相全电压应用。它配备了固态过载继电器,OLR电流范围为3 - 12A,属于组合类型,带有30A可熔断断路器和30A/250V熔断器夹。其外壳符合NEMA 4/12标准,具备防水、防尘功能,适合户外使用,外壳设计更为宽大。
关键技术参数
1. 基本物理参数
- 重量:该启动器重47 lb,在实际安装和搬运时需要考虑其重量因素。
- 尺寸:高度为24 in,宽度为20 in,深度为8 in。这样的尺寸设计决定了它在安装空间上的要求,工程师需要确保有足够的空间来放置该设备。
- 海拔限制:最大安装海拔为6560 ft,在高海拔地区使用时,需要考虑海拔对设备性能的影响。
2. 温度范围
- 储存温度:在 -22°F 到 +149°F(-30°C 到 +65°C)之间,超出这个范围可能会影响设备的使用寿命。
- 运行温度: -4°F 到 +104°F(-20°C 到 +40°C),在实际运行中,需要保证环境温度在这个范围内,以确保设备正常工作。
3. 马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出:
- 在200/208 V额定值时,输出马力为2 hp。
- 在220/230 V额定值时,输出马力同样为2 hp。
- 而在460/480 V和575/600 V额定值时,输出马力为0 hp。这就要求工程师根据实际电机的额定电压来选择合适的启动器。
4. 接触器参数
- 尺寸:采用NEMA控制器1号尺寸。
- 主触点:有3个常开(NO)触点,主电流电路在60 Hz交流下的工作电压为600 V,额定600 V交流下的最大工作电流为27 A,主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环。
- 辅助触点:接触器上辅助触点的常闭(NC)触点数量为0,常开(NO)触点数量为1,最大辅助触点总数为8。辅助触点根据UL标准的额定值为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
5. 线圈参数
- 控制电源电压类型:为交流(AC)。
- 控制电源电压:在50 Hz交流额定值时为550 V,在60 Hz交流额定值时为575 - 600 V。
- 功率:交流下的最小保持功率为8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为218 VA,视在保持功率为25 VA。
- 运行范围:磁线圈控制电源电压额定值的运行范围系数为0.85 - 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压为50%。
- 延迟时间:接通延迟时间为19 - 29 ms,断开延迟时间为10 - 24 ms。
6. 过载继电器参数
- 保护功能:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
- 复位功能:支持手动、自动和远程复位。
- 脱扣等级:为CLASS 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。
- 电流响应值:电流相关过载脱扣器的可调电流响应值为3 - 12 A,缺相时的最大脱扣时间为3 s,相对重复精度为1%。
- 辅助触点:过载继电器辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点。在600 V交流下的工作电流为5 A,在250 V直流下的工作电流为1 A。根据UL标准的额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
- 绝缘电压:单相运行时交流额定值为600 V,多相运行时交流额定值为300 V。
7. 断路器开关参数
- 响应值:开关断路器的响应值为30A / 250V。
- 熔断器座设计:采用Class R熔断器夹,熔断器链接的工作等级为Class R。
8. 外壳参数
- 防护等级:NEMA评级为4和12,外壳设计为防尘、防水和耐候。
9. 安装和接线参数
- 安装位置:为垂直安装。
- 紧固方法:采用表面安装和安装方式。
- 电源电压线路侧连接:采用箱形接线片,供应的拧紧扭矩为35 lbf·in,可连接的导体横截面类型为1x(14 - 2 AWG),供应导体的最大允许温度为75 °C,导体材料为AL或CU。
- 负载侧出线连接:采用螺丝型端子,负载侧出线的拧紧扭矩为35 lbf·in,可连接的导体横截面类型为1x(14 - 2 AWG),负载侧出线导体的最大允许温度为75 °C,导体材料为AL或CU。
- 磁线圈连接:采用螺丝型端子,磁线圈的拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接的导体横截面类型为2x(16 - 12 AWG),磁线圈导体的最大允许温度为75 °C,导体材料为CU。
- 辅助触点连接:采用螺丝型端子,接触器辅助触点的拧紧扭矩为10 - 15 lbf·in,可连接的导体横截面类型为1x(12 AWG),2x(16 - 14 AWG),2x(18 - 16 AWG),接触器辅助触点导体的最大允许温度为75 °C,导体材料为CU。
- 过载继电器辅助触点连接:采用螺丝型端子,过载继电器辅助触点的拧紧扭矩为7 - 10 lbf·in,可连接的导体横截面类型为2x(20 - 14 AWG),过载继电器辅助触点导体的最大允许温度为75 °C,导体材料为CU。
10. 短路电流额定值
在600 V下,Class H或K的短路电流额定值为10kA,Class R或J的短路电流额定值为100kA。主电路短路保护所需的熔断器链接设计符合相关标准。
适用标准和获取信息途径
该产品符合NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等标准。工程师可以通过以下途径获取更多信息:
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑以上各项参数,根据具体的应用场景和需求来选择合适的电机启动器。同时,要严格按照产品的安装和使用要求进行操作,以确保设备的安全和稳定运行。大家在使用这款电机启动器的过程中,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
