西门子US2:17DUC92NF11非反转电机启动器技术解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的US2:17DUC92NF11非反转电机启动器,看看它有哪些独特的设计和出色的性能。
文件下载:17DUC92NF11.pdf
产品概述
US2:17DUC92NF11属于组合型非反转电机启动器,适用于三相全电压应用,配备固态过载继电器,OLR电流范围为3 - 12A,线圈电压支持110V 50Hz和120V 60Hz。其显著特点是带有30A可熔断隔离开关和30A/600V熔断器夹,防护等级达到NEMA 4/12,具备防水、防尘功能,适合户外使用。
关键技术参数
物理特性
  • 重量:34 lb,在同类型产品中,这样的重量可能意味着其结构较为坚固,能够提供稳定的性能。
  • 尺寸:24 × 11 × 8 in,适中的尺寸方便在不同的工业环境中进行安装和布局。
环境适应性
  • 海拔:最高安装海拔可达6560 ft,这使得该启动器能够在不同海拔地区稳定工作。
  • 温度范围:存储温度为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),能适应较为广泛的环境温度变化。
功率与性能
  • 马力评级:在不同电压下,三相交流电机的输出马力有所不同。在460/480 V和575/600 V额定值下,可达到5 hp的机械性能输出。
  • 接触器:采用NEMA控制器尺寸1的接触器,主触点有3个常开触点,最大交流60 Hz工作电压为600 V,额定600 V交流工作电流为27 A,主触点典型机械使用寿命达10000000次。大家可以思考一下,这样的使用寿命对于长期运行的工业设备意味着什么呢?
  • 辅助触点:接触器辅助触点有0个常闭触点和1个常开触点,最多可配置8个辅助触点。其触点额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
  • 控制电源电压:为交流电压,50 Hz时额定值为110 V,60 Hz时额定值为120 V。
  • 功率:最小交流保持功率为8.6 W,磁线圈交流视在吸合功率为218 VA,视在保持功率为25 VA。
  • 工作范围:磁线圈控制电源电压额定值的工作范围因子为0.85 ... 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压为50 %。
  • 延时时间:接通延时时间为19 ... 29 ms,断开延时时间为10 ... 24 ms。
过载继电器
  • 保护功能:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
  • 复位方式:支持手动、自动和远程复位。
  • 脱扣等级:脱扣等级为CLASS 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。
  • 电流响应:电流相关过载脱扣器的可调电流响应值为3 ... 12 A,缺相时最大脱扣时间为3 s,相对重复精度为1 %。
  • 辅助触点:过载继电器辅助触点有1个常闭触点和1个常开触点,在交流600 V时工作电流为5 A,直流250 V时为1 A,触点额定值根据UL标准为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
  • 绝缘电压:单相运行交流额定值为600 V,多相运行交流额定值为300 V。
隔离开关
  • 响应值:隔离开关响应值为30A / 600V。
  • 熔断器设计:采用Class R熔断器夹,熔断器链路的运行等级为Class R。
外壳防护
  • 防护等级:NEMA评级为4和12,外壳设计具备防尘、防水和耐候性。
安装与接线
  • 安装位置:垂直安装,采用表面安装和固定方式。
  • 电源连接:电源电压线路侧采用箱式接线片,拧紧扭矩为35 ... 35 lbf·in,可连接的导体横截面积为1x (14 ... 2 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
  • 负载连接:负载侧出线采用螺丝式端子,拧紧扭矩为35 ... 35 lbf·in,可连接的导体横截面积为1x (14 ... 2 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
  • 磁线圈连接:磁线圈采用螺丝式端子,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接的导体横截面积为2x (16 ... 12 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
  • 辅助触点连接:接触器和过载继电器的辅助触点均采用螺丝式端子,不同的辅助触点有不同的拧紧扭矩和可连接导体横截面积要求,导体材料均为CU,最大允许温度为75 °C。
短路电流额定值与认证
  • 短路电流额定值:10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)。
  • 认证:符合NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2 No.14等认证标准。
信息资源
如果你想获取更多关于该产品的信息,可以访问以下链接:
总的来说,西门子US2:17DUC92NF11非反转电机启动器凭借其丰富的保护功能、良好的环境适应性和可靠的性能,在工业电机控制领域具有很大的应用潜力。大家在实际应用中,要根据具体的工况和需求,合理选择和使用该产品。
