西门子非反转电机启动器US2:17DUD82BF11技术详解
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备之一。今天,我们就来深入了解一下西门子的一款非反转电机启动器——US2:17DUD82BF11,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:17DUD82BF11.pdf
产品概述
西门子US2:17DUD82BF11属于非反转电机启动器,尺寸为1号,采用三相全电压设计,配备固态过载继电器。其组合类型包含30Amp可熔断路器和30Amp / 600V熔断器夹,外壳为NEMA 1型,适用于室内通用环境,且外壳较宽。
基本参数
物理参数
- 重量:47 lb,在同类产品中处于一个较为适中的重量范围,方便搬运和安装。
- 尺寸:24 × 20 × 8 in,这样的尺寸设计既考虑了内部元件的布局,又兼顾了安装空间的需求。
环境参数
- 海拔:最大安装海拔为6560 ft,能够适应不同海拔地区的使用要求。
- 温度:存储温度范围为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度范围为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),这表明该启动器具有较好的温度适应性。
功率参数
对于三相交流电机,在不同额定电压下的马力输出有所不同:
- 200/208 V 额定值时为 0 hp。
- 220/230 V 额定值时为 0 hp。
- 460/480 V 额定值时为 10 hp。
- 575/600 V 额定值时为 10 hp。
大家可以思考一下,这种不同电压下的功率输出差异,在实际应用中会对电机的选择和使用产生哪些影响呢?
关键部件性能
接触器
- 尺寸:NEMA 控制器尺寸 1,标准的尺寸设计便于与其他设备进行匹配和安装。
- 触点:主触点有3个常开(NO)触点,最大交流60 Hz 时的工作电压为 600 V,额定 600 V 时的工作电流为 27 A,主触点典型的机械使用寿命为 10000000 次,这表明其具有较高的可靠性和耐用性。
辅助触点
- 接触器处辅助触点有 0 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,最大辅助触点总数为 8 个。
- 辅助触点的额定值根据 UL 标准为 10A@600VAC (A600),5A@600VDC (P600)。
线圈
- 电压类型:控制电源电压为交流(AC)。
- 电压值:50 Hz 额定值时为 110 V,60 Hz 额定值时为 120 V。
- 功率:交流最小保持功率为 8.6 W,磁线圈的交流视在吸合功率为 218 V·A,交流视在保持功率为 25 V·A。
- 工作范围:磁线圈控制电源电压额定值的工作范围因子为 0.85 ... 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压为 50 %。
- 延迟时间:开关接通延迟时间为 19 ... 29 ms,断开延迟时间为 10 ... 24 ms。
过载继电器功能
- 保护功能:具备过载保护、缺相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
- 复位方式:支持手动、自动和远程复位。
- 跳闸类别:跳闸类别为 Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。
- 电流响应:电流相关过载脱扣的可调电流响应值为 5.5 ... 22 A,缺相时的最大跳闸时间为 3 s,相对重复精度为 1 %。
- 辅助触点:过载继电器的辅助触点有 1 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,交流 600 V 时的工作电流为 5 A,根据 UL 标准,直流 250 V 时的触点额定值为 1 A 5A@600VAC (B600),1A@250VDC (R300)。
- 绝缘电压:单相运行时交流额定值为 600 V,多相运行时交流额定值为 300 V。
其他部件
隔离开关
响应值为 30A / 600V,熔断器座设计为 Class R 熔断器夹,熔断器链接的运行类别为 Class R。
外壳
防护等级为 NEMA 1 级,设计用于室内通用用途。
安装与接线
- 安装位置:垂直安装。
- 紧固方法:表面安装。
- 电源侧连接:采用箱形接线片,拧紧扭矩为 35 ... 35 lbf·in,可连接的导线横截面为 1x (14 ... 2 AWG),导线最大允许温度为 75 °C,导线材料为 AL 或 CU。
- 负载侧连接:采用螺丝型端子,拧紧扭矩为 35 ... 35 lbf·in,可连接的导线横截面为 1x (14 ... 2 AWG),导线最大允许温度为 75 °C,导线材料为 AL 或 CU。
- 磁线圈连接:采用螺丝型端子,拧紧扭矩为 5 ... 12 lbf·in,可连接的导线横截面为 2x (16 ... 12 AWG),导线最大允许温度为 75 °C,导线材料为 CU。
- 辅助触点连接:接触器和过载继电器的辅助触点均采用螺丝型端子,分别有不同的拧紧扭矩和可连接导线横截面要求,导线最大允许温度均为 75 °C,材料为 CU。
短路电流额定值与认证
主电路短路保护所需的熔断器链接设计为 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J),并获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等认证。
进一步信息获取
如果你想了解更多关于该产品的信息,可以通过以下途径:
综上所述,西门子 US2:17DUD82BF11 非反转电机启动器在设计和性能上都有很多值得关注的地方,对于电子工程师在电机控制设计中是一个不错的选择。在实际应用中,大家可以根据具体需求和场景,综合考虑这些参数和功能,以确保电机系统的稳定运行。你在实际使用电机启动器时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
