西门子非反转电机启动器US2:17DUC82NJ11技术解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的一款非反转电机启动器——US2:17DUC82NJ11,看看它都有哪些出色的性能和特点。
文件下载:17DUC82NJ11.pdf
产品概述
US2:17DUC82NJ11属于西门子Class 17品牌下的非反转电机启动器,配备了可熔断式断路器,特别之处在于采用了ESP200过载继电器。它适用于三相全电压应用场景,具备多种保护功能,能有效保障电机的安全运行。
关键技术参数
物理特性
- 尺寸与重量:该启动器的外形尺寸为24 × 20 × 8英寸,重量达47磅。如此的尺寸和重量设计,在一定程度上反映了其内部结构的复杂性和稳定性,你是否好奇它内部是如何布局来支撑这样的规格呢?
- 防护等级:防护等级达到NEMA 4/12,具有防水、防尘和耐候的特性,这使得它能在较为恶劣的环境中可靠工作。
环境适应性
- 海拔与温度:安装海拔最高可达6560英尺,存储温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。这样宽泛的环境适应范围,能满足不同地区和工况的需求,你在实际应用中是否遇到过对环境要求苛刻的项目呢?
功率性能
对于三相交流电机,不同电压下的马力额定值有所不同:200/208V 时为 0 hp,220/230V 时为 0 hp,460/480V 和 575/600V 时均为 5 hp。这表明在特定电压下,启动器能为电机提供合适的功率支持。
各部件详细参数
接触器
- 规格:NEMA 控制器尺寸为 1,主触点有 3 个常开触点。
- 电压与电流:主电流电路在 60Hz 交流下的最大工作电压为 600V,额定运行电流为 27A,主触点的机械使用寿命典型值较高,能保证长期稳定运行。
辅助触点
接触器的辅助触点最多有 8 个,其中常闭触点为 0 个,根据 UL 标准,其触点额定值为 10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600)。
线圈
- 电压与功率:控制电源电压为 24V(50Hz 和 60Hz 交流),最小保持功率为 8.6W,磁线圈的视在吸合功率为 218V·A,视在保持功率为 25V·A。
- 运行参数:控制电源电压的运行范围因子为 0.85 - 1.1,磁线圈的百分比释放电压为 50%,接通延迟时间为 19 - 29ms,断开延迟时间为 10 - 24ms。
过载继电器
- 保护功能:具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能,复位方式有手动、自动和远程三种。
- 电流参数:跳闸等级为 Class 5 / 10 / 20(工厂设定) / 30,可调电流响应值为 3 - 12A,缺相时的最大跳闸时间为 3s,相对重复精度为 1%。
- 辅助触点:过载继电器的辅助触点有 1 个常闭触点和 1 个常开触点,根据 UL 标准,其触点额定值为 5A@600VAC(B600)、1A@250VDC(R300)。
断路器
开关断路器的响应值为 30A / 600V,熔断器座设计为 Class R 熔断器夹,熔断器的运行等级为 Class R。
安装与连接
安装位置与方式
启动器的安装位置为垂直安装,采用表面安装和安装的紧固方法。
电气连接
- 电源侧:电源电压线路侧采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为 35 - 35 lbf·in,可连接的导体横截面为 1x(14 - 2 AWG),导体材料为 AL 或 CU,最大允许温度为 75°C。
- 负载侧:负载侧出线采用螺钉式端子连接,拧紧扭矩为 35 - 35 lbf·in,可连接的导体横截面为 1x(14 - 2 AWG),导体材料为 AL 或 CU,最大允许温度为 75°C。
- 磁线圈:磁线圈采用螺钉式端子连接,拧紧扭矩为 5 - 12 lbf·in,可连接的导体横截面为 2x(16 - 12 AWG),导体材料为 CU,最大允许温度为 75°C。
- 辅助触点:接触器和过载继电器的辅助触点均采用螺钉式端子连接,不同部件的拧紧扭矩和可连接导体横截面有所不同,但最大允许温度均为 75°C,导体材料均为 CU。
短路电流额定值与认证
主电路短路保护所需的熔断器设计为 10kA@600V(Class H 或 K)、100kA@600V(Class R 或 J),该产品获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等认证,这为其质量和安全性提供了有力保障。
总结
西门子的 US2:17DUC82NJ11 非反转电机启动器凭借其丰富的功能、可靠的性能和广泛的环境适应性,在工业电机控制领域具有很大的优势。电子工程师在设计相关系统时,可以根据实际需求合理选择这款启动器,以确保电机的稳定运行。你在实际项目中使用过类似的电机启动器吗?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
