在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。西门子推出的US2:17DUC82NL非反转电机启动器,凭借其卓越的性能和可靠的设计,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款产品的技术特点。
文件下载:17DUC82NL.pdf
US2:17DUC82NL属于尺寸为1的三相全电压非反转电机启动器,配备固态过载继电器,OL继电器电流范围为3 - 12A,线圈适用于240V 50HZ / 277V 60HZ,为组合类型,带有30A非熔断式隔离开关。其外壳为NEMA 4/12类型,具备防水、防尘功能,适用于户外环境,且采用了超宽外壳设计。
这款产品采用全电压非反转设计,并配备非熔断式隔离开关,这种设计确保了电机启动过程的稳定性和安全性。同时,它还搭载了ESP200过载继电器,为电机提供可靠的过载保护。
产品的外形尺寸为24 × 20 × 8英寸,这样的尺寸设计既考虑了安装空间的需求,又保证了内部组件的合理布局。
在防护方面,该产品具有出色的表现。它具备防触电触摸保护(对于封闭式产品),安装海拔最高可达6560英尺,适应不同的地理环境。在环境温度方面,储存温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C),能够在较为恶劣的环境条件下正常工作。
对于三相交流电机,在不同额定电压下具有不同的机械性能输出。在200/208V额定值下为2 hp,220/230V额定值下为2 hp,460/480V额定值下为5 hp,575/600V额定值下为5 hp。这使得该启动器能够适应多种不同功率需求的电机。
接触器采用NEMA控制器尺寸1,主触点有3个常开(NO)触点,在600V额定值下的运行电流为27A,主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环,保证了长期稳定的工作。
接触器的辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置8个辅助触点。辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
控制电源电压类型为AC,在50Hz额定值下为240V,60Hz额定值下为277V。线圈的最小保持功率为8.6W,磁线圈的视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。磁线圈的控制电源电压额定值的运行范围系数为0.85 - 1.1,磁线圈的百分比释放电压相对于输入电压为50%。开关接通延迟时间为19 - 29ms,断开延迟时间为10 - 24ms。
过载继电器具备多种保护功能,包括过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能,还支持外部复位。复位功能有手动、自动和远程三种方式,跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。可调电流响应值为3 - 12A,停电后自动启动的最长时间为3s,相对重复精度为1%。印刷电路板上有防护涂层,过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,在600V AC下的运行电流为5A,在250V DC下为1A,根据UL标准的额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。绝缘电压在单相运行时为600V AC,多相运行时为300V AC。
隔离开关的响应值为30A / 600V,采用非熔断式熔断器座设计,熔断器链路的运行类别为非熔断式。
外壳的防护等级为NEMA 4和12,采用超宽设计,具备防尘、防水和耐候性,能够有效保护内部组件不受外界环境的影响。
该产品的安装位置为垂直安装,采用表面安装和安装的紧固方法。
在电源电压线路侧,采用箱形接线片连接方式,拧紧扭矩为35 lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 - 2 AWG),导体材料可为AL或CU,导体的最高允许温度为75°C。负载侧出线采用螺丝式端子连接,拧紧扭矩为35 lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 - 2 AWG),导体材料可为AL或CU,导体的最高允许温度为75°C。磁线圈采用螺丝式端子连接,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接的导体横截面为2x(16 - 12 AWG),导体材料为CU,导体的最高允许温度为75°C。接触器辅助触点采用螺丝式端子连接,拧紧扭矩为10 - 15 lbf·in,可连接的导体横截面有多种规格,导体材料为CU,导体的最高允许温度为75°C。过载继电器辅助触点采用螺丝式端子连接,拧紧扭矩为7 - 10 lbf·in,可连接的导体横截面为2x(20 - 14 AWG),导体材料为CU,导体的最高允许温度为75°C。
主电路短路保护所需的熔断器链路设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),并获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2 No.14等认证,证明了产品的可靠性和安全性。
西门子US2:17DUC82NL非反转电机启动器在设计和性能上都表现出色,具备多种保护功能、合理的外形尺寸和防护设计,以及完善的安装和接线方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的电机需求和环境条件,合理选择和使用这款产品。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
