西门子US2:17DUD82NJ非反转电机启动器深度解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入探讨西门子的一款非反转电机启动器——US2:17DUD82NJ,看看它有哪些独特之处。
文件下载:17DUD82NJ.pdf
产品概述
US2:17DUD82NJ属于尺寸为1的三相全电压非反转电机启动器,配备固态过载继电器。其过载继电器的电流范围为5.5 - 22A,控制线圈采用24VAC 50 - 60HZ电源,属于组合类型,还带有30A非熔断式断路器。外壳符合NEMA 4/12标准,具备防水、防尘功能,适用于户外环境,并且采用了超宽设计。
关键技术参数
外形与防护
- 尺寸:产品的外形尺寸为24 × 20 × 8英寸,方便在不同的空间环境中安装。
- 防护等级:外壳防护等级达到NEMA 4/12,能有效防止水和灰尘进入,适用于户外恶劣环境。这对于一些暴露在自然环境中的工业设备来说,无疑是一个重要的保障。
环境适应性
- 温度范围:存储温度范围为 -30°C到 +65°C,运行温度范围为 -20°C到 +40°C。如此宽泛的温度范围,使得该启动器能在不同的气候条件下稳定工作。在寒冷的北方冬季或炎热的南方夏季,它都能正常运行,大家在选择设备时,是否考虑过温度对设备性能的影响呢?
- 海拔高度:最大安装海拔高度为6560英尺,这意味着它可以在较高海拔地区使用。
功率与性能
- 马力评级:对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出。200/208V额定值时为3hp,220/230V额定值时为3hp,460/480V额定值时为10hp,575/600V额定值时为10hp。这表明该启动器能适应多种电压环境,为不同功率需求的电机提供合适的启动和运行支持。
内部组件特性
接触器
- 规格:采用NEMA控制器尺寸1的接触器,主触点有3个常开(NO)触点,在600V额定交流电压下的工作电流为27A。
- 寿命:主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环,这意味着它具有较高的可靠性和耐用性,能长时间稳定工作。
辅助触点
- 数量:接触器的辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置8个辅助触点。
- 额定值:辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
控制线圈
- 电压类型:控制电源电压类型为交流(AC),在50Hz和60Hz额定值时均为24V。
- 功率:最小保持功率为8.6W,磁线圈的视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。
- 工作范围:控制电源电压的工作范围为额定值的0.85 - 1.1倍,磁线圈的失电电压为输入电压的50%。
- 延迟时间:开关接通延迟时间为19 - 29ms,断开延迟时间为10 - 24ms。
过载继电器
- 功能:具备过载保护、相故障检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位方式有手动、自动和远程三种,跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设定) / 30。
- 电流响应:可调节的电流响应值范围为5.5 - 22A,具有1%的相对重复精度。
- 辅助触点:过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,在600V交流电压下的工作电流为5A,在250V直流电压下为1A,额定值根据UL标准为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
- 绝缘电压:单相运行时交流额定绝缘电压为600V,多相运行时为300V。
断路器
- 响应值:断路器的响应值为30A / 600V,采用非熔断式熔断器座和非熔断式熔断器。
安装与接线
安装位置与方式
- 产品的安装位置为垂直安装,采用表面安装和安装方式。这种安装方式简单方便,能确保设备的稳定性。
接线要求
- 电源侧:电源侧电压线路的电气连接类型为箱形接线片,拧紧扭矩为35 lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 - 2 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许导体温度为75°C。
- 负载侧:负载侧出线的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为35 lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 - 2 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许导体温度为75°C。
- 磁线圈:磁线圈的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接的导体横截面为2x(16 - 12 AWG),导体材料为CU,最大允许导体温度为75°C。
- 辅助触点:接触器和过载继电器的辅助触点电气连接类型均为螺丝型端子,不同位置的拧紧扭矩和可连接导体横截面有所不同,但最大允许导体温度均为75°C,导体材料为CU。
短路电流评级与认证
短路保护
主电路的短路保护需要设计合适的熔断器,要求为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)。这能确保在短路情况下,设备能及时切断电路,保护电机和其他设备的安全。
认证情况
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,证明其符合相关标准和规范,质量可靠。
更多信息获取
如果你想了解更多关于该产品的信息,如产品目录、在线订购、服务支持、产品图片和证书等,可以通过以下链接获取:
总之,西门子US2:17DUD82NJ非反转电机启动器凭借其丰富的功能、良好的环境适应性和可靠的性能,为工业电机的启动和运行提供了有力的保障。在实际应用中,大家可以根据具体需求合理选择和使用该产品。
