SIEMENS US2:17DUD82NL10非反转电机启动器深度解析
作为电子工程师,在电机控制领域,选择合适的电机启动器至关重要。今天我们就来深入剖析SIEMENS的US2:17DUD82NL10非反转电机启动器,了解它的各项特性和技术参数,以便在设计中更好地应用。
文件下载:17DUD82NL10.pdf
一、产品概述
这款产品属于西门子Class 17类别,是一款非反转电机启动器,带有可熔断开装置。它适用于三相全电压系统,并配备了固态过载继电器。其独特之处在于ESP200过载继电器的使用,为电机提供了可靠的保护。产品原产自美国,外壳符合NEMA 4/12标准,具有防水、防尘的特性,适用于户外环境,并且采用了超宽外壳设计。
二、一般技术数据
物理参数
产品重量为47 lb,尺寸为24 × 20 × 8 in。对于封闭产品,其防触电保护无需额外说明。安装海拔最高可达6560 ft。
温度范围
存储温度范围为 -30 ... +65 °C( -22 ... +149 °F ),运行温度范围为 -20 ... +40 °C( -4 ... +104 °F )。这表明该产品能够适应较为恶劣的温度环境,在不同地区和工况下都能稳定工作。思考一下,在极端温度环境下,我们还需要对它进行哪些额外的防护措施呢?
马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下的机械性能有所不同。在200/208 V和220/230 V额定电压下,可提供3 hp的功率;而在460/480 V和575/600 V额定电压下,功率为0 hp。在设计电路时,我们需要根据实际的电机功率需求和电源电压来选择合适的启动器。
三、主要部件参数
接触器
接触器为NEMA控制器尺寸1,主触点有3个常开(NO)触点。主电流电路在交流60 Hz时的最大工作电压为600 V,额定600 V时的工作电流为27 A。主触点的典型机械使用寿命为10000000次切换循环,这保证了它在长期使用中的可靠性。
辅助触点
接触器的辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置8个辅助触点。辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈
控制电源电压类型为交流,在50 Hz时额定值为240 V,在60 Hz时额定值为277 V。最小保持功率为8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为218 VA,视在保持功率为25 VA。磁线圈的控制电源电压额定值的工作范围系数为0.85 ... 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比释放电压为50 %。ON - 延迟时间为19 ... 29 ms,OFF - 延迟时间为10 ... 24 ms。
过载继电器
过载继电器具备多种保护功能,包括过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能,还支持外部复位。复位功能有手动、自动和远程三种方式。跳闸类别为CLASS 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,可调节的电流响应值为5.5 ... 22 A,缺相时的最大跳闸时间为3 s,相对重复精度为1 %。印刷电路板上有保护涂层,辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点。在交流600 V时,辅助触点的工作电流为5 A;在直流250 V时,为1 A。根据UL标准,辅助触点的额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
隔离开关
隔离开关的响应值为30A / 250V,熔断器座设计为Class R熔断器夹,熔断器的工作类别为Class R。
四、外壳与安装接线
外壳防护
外壳防护等级达到NEMA 4和12,具备防尘、防水和防风雨的特性,能够有效保护内部元件不受外界环境的影响。
安装与接线
产品的安装位置为垂直安装,采用表面安装和安装的紧固方法。电源电压线路侧的电气连接类型为箱形接线片,拧紧扭矩为35 ... 35 lbf·in,可连接的导体截面积在AWG电缆单股或多股时为1x (14 ... 2 AWG),最大允许温度为75 °C,导体材料可为AL或CU。负载侧出线馈线的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩同样为35 ... 35 lbf·in,可连接的导体截面积和允许温度与线路侧相同。磁线圈的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接的导体截面积为2x (16 ... 12 AWG),最大允许温度为75 °C,导体材料为CU。不同部位的辅助触点的电气连接类型均为螺丝型端子,各有相应的拧紧扭矩、可连接导体截面积、允许温度和导体材料要求。
五、短路电流额定值与认证
主电路短路保护所需的熔断器链接设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)。产品符合NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2,No.14等认证标准,这为产品的质量和安全性提供了可靠的保障。
此外,我们还可以通过西门子的官方网站获取更多关于该产品的信息,如产品目录、在线订购系统、服务支持、图像数据库和认证批准等。网址分别为:
综上所述,SIEMENS的US2:17DUD82NL10非反转电机启动器以其丰富的功能和可靠的性能,为电机控制提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景综合考虑各项参数,确保产品的合理使用。大家在使用过程中,有没有遇到过类似产品的特殊问题呢?欢迎一起交流探讨。
