西门子非可逆电机启动器 US2:17DUD92BA 技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备之一。今天我们就来详细解析西门子的一款非可逆电机启动器——US2:17DUD92BA,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:17DUD92BA.pdf
产品概述
US2:17DUD92BA 是一款适用于三相全电压的非可逆电机启动器,属于组合类型,配备固态过载继电器。其主要规格包括 OL 继电器电流范围为 5.5 - 22A,控制线圈采用 110/120/220/240VAC 60HZ 双电压设计,还有 30A 非熔断式隔离开关。外壳为 NEMA 1 型,适用于室内一般用途。
关键特性
独特设计
它采用全电压非可逆设计,并配备非熔断式隔离开关,这种设计能有效保障电机启动过程的稳定性和安全性。同时,ESP200 过载继电器和双电压线圈的使用,为电机提供了可靠的过载保护和灵活的电压适配能力。
技术参数
  1. 尺寸与环境适应性:设备尺寸为 24 × 11 × 8 英寸,安装海拔最高可达 6560 英尺。存储温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。这样的参数表明该启动器能适应较为广泛的环境条件。
  2. 马力评级:对于三相交流电机,在不同额定电压下有着不同的机械性能输出。例如,在 200/208V 额定值时为 3hp,在 460/480V 和 575/600V 额定值时为 10hp。这为不同功率需求的电机提供了合适的启动方案。
  3. 接触器性能:接触器采用 NEMA 控制器 1 号尺寸,主触点有 3 个常开触点,在 600V 额定交流电压下的工作电流为 27A,主触点典型机械使用寿命达 10000000 次。这保证了接触器在长期使用中的可靠性。
  4. 辅助触点情况:接触器辅助触点有 0 个常闭触点和 1 个常开触点,最多可配置 8 个辅助触点。其触点额定值根据 UL 标准为 10A@600VAC(A600)和 5A@600VDC(P600)。
  5. 线圈参数:控制电源电压类型为交流,额定 60Hz 时的控制电源电压范围是 110 - 240V。交流最小保持功率为 8.6W,磁线圈的交流视在吸合功率为 218V·A,视在保持功率为 25V·A。操作范围系数为 0.85 - 1.1,磁线圈的百分比释放电压为 50%,开关接通延迟时间为 19 - 29ms,断开延迟时间为 10 - 24ms。
过载继电器功能
该过载继电器具备多种保护和检测功能,包括过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能,还支持外部复位。复位功能有手动、自动和远程三种方式,脱扣等级为 Class 5 / 10 / 20(工厂设定)/ 30。可调节电流响应值范围为 5.5 - 22A,停电后自动启动的最长时间为 3s,相对重复精度为 1%。印刷电路板有防护涂层,辅助触点有 1 个常闭触点和 1 个常开触点,在 600V 交流时工作电流为 5A,在 250V 直流时为 1A,触点额定值根据 UL 标准为 5A@600VAC(B600)和 1A@250VDC(R300)。绝缘电压在单相运行交流额定值时为 600V,多相运行交流额定值时为 300V。
隔离开关与外壳
隔离开关的响应值为 30A / 600V,采用非熔断式熔断器座和非熔断式熔断器链路。外壳防护等级为 NEMA 1 级,设计用于室内一般用途。
安装与接线
设备采用垂直安装方式,可通过表面安装和安装进行固定。电源电压线路侧采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为 35 lbf·in,可连接的导体横截面积为 1x(14 - 2 AWG),导体最大允许温度为 75°C,导体材料可为 AL 或 CU。负载侧出线采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩同样为 35 lbf·in,可连接的导体横截面积和温度要求与电源侧相同。磁线圈、辅助触点和过载继电器的辅助触点也都采用螺丝型端子连接,各有相应的拧紧扭矩、可连接导体横截面积和温度要求。
短路电流额定值与认证
主电路短路保护所需的熔断器链路设计为 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J),并获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2 No.14 等适用性证书。
总结
西门子的 US2:17DUD92BA 非可逆电机启动器凭借其丰富的功能、可靠的性能和合理的设计,在工业电机控制领域具有很大的优势。对于电子工程师来说,在设计电机控制系统时,这款启动器是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似启动器的选型难题呢?不妨在评论区分享一下。
