西门子非反转电机启动器 US2:17DUC92WD10 技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们要深入探讨的是西门子的非反转电机启动器 US2:17DUC92WD10,它具备诸多优秀特性,能满足多种工业场景的需求。
文件下载:17DUC92WD10.pdf
产品概述
这款电机启动器属于 1 号尺寸的三相全电压非反转类型,搭配固态过载继电器,其安培范围为 3 - 12A,208VAC、60HZ 线圈,组合类型为 30Amp 可熔式断路器,配备 30Amp / 250V 熔断器夹。外壳采用 NEMA 4X 类型的 304 不锈钢材质,具有防水、防尘和耐腐蚀的特性,标准宽度的外壳设计,为设备提供了可靠的防护。
关键技术参数
物理参数
- 重量:34 磅,在同类产品中属于较为适中的重量,方便安装和搬运。
- 尺寸:24 × 11 × 8 英寸,这样的尺寸设计能够适应大多数工业环境的安装空间要求。
- 安装海拔:最高可达 6560 英尺,这意味着它可以在不同海拔的地区稳定运行。
温度范围
- 存储温度:-22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),宽广的存储温度范围保证了产品在不同环境下的存放安全性。
- 运行温度:-4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C),确保了设备在正常运行时的稳定性。
马力评级
对于三相交流电机,在 200/208V 和 220/230V 额定值下可输出 2hp 的机械性能,而在 460/480V 和 575/600V 额定值下为 0hp。这表明该启动器在特定电压范围内能够为电机提供合适的功率支持。
接触器与辅助触点
接触器
- 尺寸:NEMA 控制器 1 号尺寸,具有 3 个常开主触点。
- 工作电压:主电流电路在 60Hz 交流下的最大工作电压为 600V,额定 600V 交流下的工作电流为 27A。
- 机械使用寿命:主触点典型的机械使用寿命为 10000000 次开关循环,这体现了其良好的耐用性。
辅助触点
- 接触器的辅助触点有 0 个常闭触点和 1 个常开触点,最多可配置 8 个辅助触点。
- 辅助触点的接触额定值根据 UL 标准为 10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600)。
线圈参数
- 控制电源电压类型:交流。
- 控制电源电压:在 60Hz 交流下额定值为 208V。
- 保持功率:交流下最小为 8.6W。
- 吸合功率:磁线圈在交流下的视在吸合功率为 218V·A,视在保持功率为 25V·A。
- 工作范围:控制电源电压相对于磁线圈额定值的工作范围因子为 0.85 - 1.1。
- 释放电压:磁线圈相对于输入电压的百分比释放电压为 50%。
- 开关时间:接通延迟时间为 19 - 29ms,断开延迟时间为 10 - 24ms。
过载继电器功能
保护功能
具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能,还支持外部复位。复位功能有手动、自动和远程三种方式,可根据实际需求灵活选择。
电流参数
断路器与外壳
断路器
- 响应值:开关断路器的响应值为 30A / 250V。
- 熔断器座设计:采用 Class R 熔断器夹,熔断器链接的工作等级为 Class R。
外壳
- 防护等级:NEMA 4X 等级,304 不锈钢材质,具有防尘、防水和耐腐蚀的设计,能够有效保护内部设备。
安装与接线
安装位置
垂直安装,采用表面安装和固定的方式,确保设备安装的稳定性。
接线方式
- 电源侧:采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为 35 - 35 lbf·in,可连接的导体横截面为 1x(14 - 2 AWG),导体材料为 AL 或 CU,最大允许温度为 75°C。
- 负载侧:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 35 - 35 lbf·in,可连接的导体横截面为 1x(14 - 2 AWG),导体材料为 AL 或 CU,最大允许温度为 75°C。
- 磁线圈:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 5 - 12 lbf·in,可连接的导体横截面为 2x(16 - 12 AWG),导体材料为 CU,最大允许温度为 75°C。
- 辅助触点:在接触器和过载继电器处均采用螺丝型端子连接,不同位置有不同的拧紧扭矩和可连接导体横截面要求,导体材料均为 CU,最大允许温度为 75°C。
短路电流额定值与认证
短路保护
主电路短路保护所需的熔断器链接设计为 10kA@600V(Class H 或 K)、100kA@600V(Class R 或 J),为设备提供了可靠的短路保护。
认证
该产品获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2 等认证,证明了其符合相关标准和规范。
西门子的非反转电机启动器 US2:17DUC92WD10 在设计上充分考虑了工业应用的需求,具备多种保护功能和可靠的性能。电子工程师在选择电机启动器时,需要综合考虑这些技术参数,以确保设备能够在实际应用中稳定运行。你在实际使用中是否遇到过类似产品的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
