西门子US2:17DUD92NG非反转电机启动器深度解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来详细探讨一下西门子的US2:17DUD92NG非反转电机启动器,看看它有哪些独特的设计和出色的性能。
文件下载:17DUD92NG.pdf
产品概述
西门子US2:17DUD92NG属于尺寸为1的三相全电压非反转电机启动器,配备固态过载继电器,组合类型设计,带有30A非熔断式隔离开关。其外壳防护等级达到NEMA 4/12,具备防水、防尘功能,适用于户外环境。
技术参数剖析
1. 基本物理参数
该启动器的外形尺寸为24 × 11 × 8英寸,安装海拔最高可达6560英尺。在存储和运行时,对环境温度有不同要求,存储温度范围为 -30°C到 +65°C,运行温度范围为 -20°C到 +40°C。这意味着它能适应较为宽泛的环境条件,为不同地区的工业应用提供了可能。大家在实际应用中,是否考虑过温度对启动器性能的具体影响呢?
2. 马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出。200/208V和220/230V额定电压时为3 hp,460/480V和575/600V额定电压时为10 hp。工程师们在选择电机和启动器匹配时,一定要根据实际的电压和功率需求来进行,否则可能会影响电机的正常运行。
3. 接触器参数
接触器采用NEMA控制器尺寸1,主触点有3个常开(NO)触点,在600V额定交流电压下的工作电流为27A,主触点的典型机械使用寿命达到10000000次。辅助触点方面,有1个常开触点,最大辅助触点总数为8个,辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600)。这些参数决定了接触器的工作能力和可靠性,在设计电路时需要充分考虑。
4. 线圈参数
控制电源电压类型为交流,50Hz额定值时为190 - 220V,60Hz额定值时为220 - 240V。最小交流保持功率为8.6W,磁线圈的交流视在吸合功率为218V·A,交流视在保持功率为25V·A。磁线圈的控制电源电压额定值的工作范围系数为0.85 - 1.1,磁线圈的百分比释放电压相对于输入电压为50%,开关接通延迟时间为19 - 29ms,断开延迟时间为10 - 24ms。这些参数对于控制电路的设计和调试非常重要,大家在实际操作中有没有遇到过因为线圈参数设置不当而导致的问题呢?
5. 过载继电器参数
过载继电器具备多种功能,包括过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能,复位方式有手动、自动和远程三种。跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,可调电流响应值电流为5.5 - 22A,停电后自动启动的最大接通时间为3s,相对重复精度为1%。印刷电路板上有保护涂层,辅助触点有1个常闭(NC)和1个常开(NO)触点,在600V交流和250V直流下的工作电流分别为5A和1A,根据UL标准的辅助触点额定值为5A@600VAC(B600)、1A@250VDC(R300)。在设计电机保护电路时,过载继电器的这些功能和参数可以有效保障电机的安全运行。
6. 隔离开关参数
隔离开关的响应值为30A / 600V,熔断器座设计为非熔断式,熔断体的工作类别也是非熔断式。这为电路的安全隔离提供了保障,在检修和维护时可以有效避免触电危险。
安装与连接
1. 安装位置与方式
启动器的安装位置为垂直方向,采用表面安装和安装的紧固方法。这种安装方式简单方便,并且能够保证启动器的稳定性。
2. 电气连接
电源电压线路侧采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为35 lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 - 2 AWG),导体材料可以是铝(AL)或铜(CU),导体的最大允许温度为75°C。负载侧出线采用螺钉式端子连接,拧紧扭矩同样为35 lbf·in,可连接的导体横截面和导体材料与电源侧相同。磁线圈、辅助触点和过载继电器的辅助触点也都采用螺钉式端子连接,不同部位有不同的拧紧扭矩和可连接导体横截面要求。在进行电气连接时,一定要严格按照这些参数进行操作,否则可能会导致接触不良、发热等问题。
短路电流额定值与认证
该启动器主电路的短路保护所需的熔断体设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),并且获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证。这些认证表明该产品符合相关的安全和性能标准,在实际应用中可以放心使用。
信息获取途径
西门子为用户提供了丰富的信息获取途径,包括工业控制产品概述(目录、手册等)、在线订购系统、服务与支持(手册、证书、特性、常见问题解答等)、图像数据库(产品图片、二维尺寸图、三维模型、设备电路图、EPLAN宏等)以及证书/认证查询等。大家在使用过程中如果遇到问题,可以通过这些途径获取相关信息。
总之,西门子US2:17DUD92NG非反转电机启动器以其丰富的功能、出色的性能和严格的认证,为工业电机的启动和保护提供了可靠的解决方案。作为电子工程师,我们在设计和应用过程中,要充分了解这些参数和特点,才能更好地发挥其作用。
