西门子US2:17DUD92NJ电机启动器的特性与应用分析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备之一。今天,我们就来详细剖析西门子的US2:17DUD92NJ非反转电机启动器,看看它具备哪些独特的性能和优势。
文件下载:17DUD92NJ.pdf
产品基本信息
西门子这款编号为US2:17DUD92NJ的产品属于1号尺寸的三相全电压非反转电机启动器,搭配了固态过载继电器,其过载继电器的电流范围为5.5 - 22A,线圈电压为24VAC,频率支持50 - 60HZ。产品为组合类型,配备了30A的无熔丝断路器,外壳防护等级达到NEMA 4/12,具备防水、防尘功能,适用于户外环境。
关键技术参数
物理尺寸与安装
该产品的外形尺寸为24 × 11 × 8英寸,安装高度上限为海平面以上6560英尺,安装位置要求垂直,采用表面安装和固定方式。
环境适应性
在存储时,环境温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C);运行时,环境温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。这样的温度范围使得产品具有较好的环境适应性。
马力额定值
对于三相交流电机,不同额定电压下有不同的机械性能输出:
  • 200/208V 额定值时为3 hp;
  • 220/230V 额定值时为3 hp;
  • 460/480V 额定值时为10 hp;
  • 575/600V 额定值时为10 hp。
接触器性能
  • 触点规格:接触器为NEMA控制器1号尺寸,主触点有3个常开(NO)触点,在600V额定交流电压下的工作电流为27A,主触点典型机械使用寿命达到10000000次开关循环。
  • 辅助触点:接触器辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置8个辅助触点。根据UL标准,辅助触点的额定值为10A@600VAC(A600)和5A@600VDC(P600)。
线圈特性
控制电源电压类型为交流,在50Hz和60Hz额定值下均为24V。交流状态下,线圈的最小保持功率为8.6W,磁线圈的视在启动功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。磁线圈控制电源电压的运行范围为额定值的0.85 - 1.1倍,磁线圈相对于输入电压的百分比 dropout 电压为50%,开关开启延迟时间为19 - 29ms,关闭延迟时间为10 - 24ms。
过载继电器功能
过载继电器具备多种保护和检测功能,如过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能,还支持外部复位,复位功能有手动、自动和远程三种方式。脱扣等级包括Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30,电流依赖型过载脱扣器的可调节电流响应值范围为5.5 - 22A,停电后自动启动的最长时间为3s,相对重复精度为1%。印刷电路板上有保护涂层,辅助触点有1个常闭和1个常开,在600V交流和250V直流下的工作电流分别为5A和1A,根据UL标准,辅助触点额定值为5A@600VAC(B600)和1A@250VDC(R300),单相和多相运行时的绝缘电压分别为600V和300V。
断路器参数
断路器的响应值为30A / 600V,熔断器座设计为无熔丝,熔断器链路的工作等级为无熔丝。
外壳与连接
外壳防护等级为NEMA 4和12,具备防尘、防水和防风雨的设计。在电气连接方面,供电电压线路侧采用箱形接线片,拧紧扭矩为35lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 - 2 AWG),最大允许温度为75°C,导体材料可为铝或铜;负载侧出线采用螺丝型端子,拧紧扭矩、可连接导体横截面、最大允许温度和导体材料与供电侧相同。磁线圈、接触器辅助触点和过载继电器辅助触点均采用螺丝型端子连接,不同部位的拧紧扭矩、可连接导体横截面、最大允许温度和导体材料各有规定。
短路电流额定值
主电路短路保护所需的熔断器链路设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),并获得了NEMA ICS 2、UL 508和CSA 22.2, No.14等适用性证书。
应用与总结
西门子的US2:17DUD92NJ电机启动器凭借其丰富的功能、可靠的性能和良好的环境适应性,能够广泛应用于各种工业电机控制场景,尤其是对电机保护和稳定性要求较高的户外环境。在实际设计和应用中,电子工程师需要根据具体的项目需求,合理选择和配置这款电机启动器,充分发挥其优势。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
如果你想了解更多关于该产品的信息,如产品目录、在线订购、服务支持、产品图片和证书等,可以通过以下链接获取:
