西门子非反转电机启动器US2:17DUD92WA11技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来深入了解一下西门子的这款非反转电机启动器US2:17DUD92WA11,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:17DUD92WA11.pdf
产品概述
西门子US2:17DUD92WA11属于非反转电机启动器,适用于三相全电压应用场景,配备固态过载继电器,安培范围为5.5 - 22A,控制线圈电压支持110 - 120/220 - 240VAC,频率为60HZ。它采用组合式设计,带有30Amp可熔断断路器和30 Amp /600V保险丝夹,外壳为NEMA 4X类型,由304不锈钢制成,具备防水、防尘和耐腐蚀的特性。
关键技术参数
基本物理参数
  • 重量:34 lb,在同类产品中属于中等重量,方便安装和搬运。
  • 尺寸:24 × 11 × 8 in,这样的尺寸设计既保证了内部元件的合理布局,又不会占用过多的空间。
  • 安装高度:最大安装海拔高度为6560 ft,能够适应不同的地理环境。
温度范围
  • 储存温度: -22 ... +149 °F( -30 ... +65 °C),在较宽的温度范围内都能安全储存。
  • 运行温度: -4 ... +104 °F( -20 ... +40 °C),确保了设备在正常工作时的稳定性。
马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下的机械性能有所不同:
  • 200/208 V额定值时为0 hp。
  • 220/230 V额定值时为0 hp。
  • 460/480 V额定值时为10 hp。
  • 575/600 V额定值时为10 hp。这表明该启动器在高电压下能够提供更好的动力输出。
接触器与辅助触点
接触器
  • 尺寸:NEMA控制器尺寸1,符合行业标准。
  • 主触点:有3个常开(NO)触点,最大工作电压为600V,额定电流为27A,主触点的典型机械使用寿命为10000000次,这意味着它能够经受住长时间的频繁操作。
辅助触点
  • 接触器上的辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最大辅助触点总数为8个。
  • 辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600),能够满足不同的控制需求。
控制线圈参数
  • 电压类型:控制电源电压为交流(AC),额定值为110 ... 240V,60Hz。
  • 功率:最小保持功率为8.6W,磁线圈的视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。
  • 工作范围:控制电源电压的工作范围因子为0.85 ... 1.1,磁线圈的百分比 dropout 电压为50%。
  • 延迟时间:开关接通延迟时间为19 ... 29 ms,断开延迟时间为10 ... 24 ms。这些参数保证了线圈的稳定运行和精确控制。
过载继电器功能
保护功能
该过载继电器具备多种保护功能,包括过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能,同时支持外部复位。复位功能有手动、自动和远程三种方式可供选择,方便用户根据实际情况进行操作。
电流响应与时间
可调节的电流响应值范围为5.5 ... 22 A,在相损失情况下的最大跳闸时间为3 s,相对重复精度为1%,确保了对电机的精确保护。
辅助触点
过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,额定值根据UL标准为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300),绝缘电压在单相运行时为600V,多相运行时为300V。
断路器与外壳
断路器
断路器的响应值为30A / 600V,熔断器座设计为Class R熔断器夹,熔丝的工作类别为Class R,能够有效地保护电路。
外壳
外壳的防护等级为NEMA 4X,采用304不锈钢材质,设计为防尘、防水和耐腐蚀,确保了设备在恶劣环境下的可靠性。
安装与接线
安装位置与方式
设备的安装位置为垂直方向,采用表面安装和安装的紧固方法,方便安装和固定。
电气连接
  • 电源侧:采用箱式接线片连接,拧紧扭矩为35 ... 35 lbf·in,可连接的导体横截面为1x (14 ... 2 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
  • 负载侧:采用螺丝式端子连接,拧紧扭矩同样为35 ... 35 lbf·in,可连接的导体横截面和材料与电源侧相同。
  • 磁线圈:采用螺丝式端子连接,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接的导体横截面为2x (16 ... 12 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
  • 辅助触点:不同位置的辅助触点均采用螺丝式端子连接,拧紧扭矩和可连接的导体横截面有所不同,但最大允许温度均为75 °C,导体材料为CU。
短路电流额定值与认证
短路保护
主电路的短路保护需要设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)的熔丝,确保了在短路情况下设备的安全。
认证
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,证明了其符合相关的行业标准和安全要求。
进一步信息获取
如果你想了解更多关于该产品的信息,如产品目录、在线订购、服务支持、图像数据库和证书等,可以通过以下链接获取:
总的来说,西门子US2:17DUD92WA11非反转电机启动器在性能、保护功能和安装接线等方面都表现出色,是工业电机控制的一个不错选择。你在实际应用中有没有遇到过类似的电机启动器呢?它们的表现又如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
