在电子设备设计中,各种参数和特性对于设备的性能和可靠性起着至关重要的作用。本文将详细介绍一款设备的各项关键参数,希望能为电子工程师们在设计过程中提供参考。
文件下载:17DUD92WJ.pdf
磁线圈在交流情况下有特定的功率表现。其最小保持功率为 8.6 W,交流 218 V·A 时的视在吸合功率以及 25 V·A 时的视在保持功率,这些功率参数直接影响着磁线圈的工作状态和能耗。工程师们在设计电路时,需要根据实际需求合理匹配电源,以确保磁线圈能够稳定工作。
磁线圈的工作范围因子控制电源电压额定值在 0.85 - 1.1 之间,这意味着电源电压在这个范围内波动时,磁线圈仍能正常工作。其百分比释放电压相对于输入电压为 50%,这一参数对于判断磁线圈何时释放至关重要。此外,开关导通延迟时间为 19 - 29 ms,关断延迟时间为 10 - 24 ms,在设计需要快速响应的电路时,这些时间参数需要特别关注。
这款过载继电器具备多种重要功能,包括过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能以及外部复位功能。这些功能可以有效保护电路,防止因过载、故障等情况对设备造成损坏。复位功能支持手动、自动和远程三种方式,为用户提供了更多的操作选择。
过载继电器的脱扣等级有 Class 5 / 10 / 20(工厂设定)/ 30 可选,可调节电流响应值范围为 5.5 - 22 A,这使得它能够适应不同的负载需求。在电源故障后自动启动的最大时间为 3 s,相对重复精度为 1%,这些参数保证了过载继电器在复杂环境下的稳定性和可靠性。
过载继电器的辅助触点有 1 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点。在交流 600 V 时,辅助触点的工作电流为 5 A;在直流 250 V 时,工作电流为 1 A。根据 UL 标准,辅助触点的额定值为 5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。绝缘电压方面,单相运行时交流额定值为 600 V,多相运行时交流额定值为 300 V。
隔离开关的响应值为 30A / 600V,熔断器座设计为不可熔断型,熔断器链接的工作类别也是不可熔断型。这在一定程度上提高了设备的安全性,避免了因熔断器熔断带来的不必要的故障。
设备外壳的防护等级为 NEMA 4X,采用 304 不锈钢材质,具有防尘、防水和耐腐蚀的特点。这种设计使得设备能够在恶劣的工业环境中正常工作,延长了设备的使用寿命。
设备的安装位置为垂直方向,采用表面安装和安装的紧固方法。这种安装方式便于设备的固定和维护,同时也能保证设备的稳定性。
在电气连接方面,电源电压线路侧采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为 35 - 35 lbf·in,可连接的导体横截面为单股或多股 1x(14 - 2 AWG),导体最高允许温度为 75 °C,导体材料可以是铝(AL)或铜(CU)。负载侧出线采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩同样为 35 - 35 lbf·in,可连接的导体横截面和温度要求与电源侧相同。磁线圈、辅助触点等部位的电气连接也都有相应的要求,包括拧紧扭矩、可连接导体横截面、最高允许温度和导体材料等。
主电路的短路保护需要特定设计的熔断器链接,如 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J),这可以有效保护设备在短路情况下不受损坏。
该设备获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等认证,这表明设备符合相关的标准和规范,具有较高的质量和可靠性。
在实际设计中,电子工程师们需要综合考虑以上各项参数和特性,根据具体的应用场景进行合理选择和优化。你在设计过程中是否也遇到过类似需要综合考虑多种参数的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验。同时,大家可以通过以下链接获取更多相关信息:
