西门子US2:17DUE82BF非反转电机启动器深度剖析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们来详细探讨西门子的US2:17DUE82BF非反转电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:17DUE82BF.pdf
产品概述
西门子US2:17DUE82BF属于非反转电机启动器,规格为1号尺寸,适用于三相全电压应用。它配备了固态过载继电器,过载继电器的电流范围为10 - 40A,控制线圈支持110V 50HZ / 120V 60HZ,属于组合类型,带有60A非熔断式隔离开关,外壳为NEMA 1型,适用于室内一般用途,采用超宽外壳设计。
技术参数详解
1. 外形尺寸与防护
产品的外形尺寸为24 × 20 × 8英寸,对于封闭产品,不适用防触电触摸保护。安装海拔最高可达6560英尺。在存储和运行时,对环境温度有不同要求,存储温度范围为 - 22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围为 - 4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。大家在实际应用中,一定要根据这些温度范围来合理安排设备的使用环境,否则可能会影响设备的性能和寿命,你在实际项目中有没有遇到过因为环境温度问题导致设备故障的情况呢?
2. 马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的机械性能输出。在200/208V和220/230V额定值时,输出马力为7.5hp;而在460/480V和575/600V额定值时,输出马力为0hp。这就需要我们在选择电机和启动器时,根据实际的电压和功率需求进行匹配,不然可能会出现电机无法正常启动或运行不稳定的问题。
3. 接触器参数
接触器为NEMA控制器1号尺寸,主触点有3个常开触点,在600V额定交流电压下的工作电流为27A,主触点典型的机械使用寿命为10000000次开关循环。辅助触点方面,接触器有0个常闭触点和1个常开触点,最多可配置8个辅助触点,辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。这些参数对于判断接触器的性能和适用场景非常重要,你在设计电路时,会重点关注接触器的哪些参数呢?
4. 线圈参数
控制电源电压类型为交流,在50Hz额定值时为110V,在60Hz额定值时为120V。磁线圈的最小保持功率为8.6W,磁线圈的视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。磁线圈控制电源电压的运行范围系数为0.85 - 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比释放电压为50%,开关接通延迟时间为19 - 29ms,断开延迟时间为10 - 24ms。这些参数会影响到启动器的控制性能和响应速度,在实际应用中需要根据具体情况进行调整。
5. 过载继电器功能
该启动器的过载继电器具备多种保护功能,包括过载保护、缺相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程操作,脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设定)/ 30,可调节的电流响应值范围为10 - 40A,停电后自动启动的最长时间为3s,相对重复精度为1%。印刷电路板有防护涂层,过载继电器的辅助触点有1个常闭触点和1个常开触点,在600V交流时工作电流为5A,在250V直流时为1A,根据UL标准的触点额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。绝缘电压在单相运行交流额定值时为600V,多相运行交流额定值时为300V。这些保护功能可以有效保障电机的安全运行,你觉得哪个保护功能在实际应用中最为重要呢?
6. 隔离开关与外壳
隔离开关的响应值为30A / 600V,采用非熔断式熔断器座设计,熔断器的工作类别为非熔断式。外壳的防护等级为NEMA 1,设计为超宽型,适用于室内一般用途。
7. 安装与接线
安装位置为垂直安装,采用表面安装和固定方式。电源电压线路侧的电气连接类型为箱形接线片,拧紧扭矩为35 - 35lbf·in,可连接的导线横截面为1x(14 - 2 AWG),导线最大允许温度为75°C,导线材料为AL或CU。负载侧出线的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为35 - 35lbf·in,可连接的导线横截面为1x(14 - 2 AWG),导线最大允许温度为75°C,导线材料为AL或CU。磁线圈的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为5 - 12lbf·in,可连接的导线横截面为2x(16 - 12 AWG),导线最大允许温度为75°C,导线材料为CU。辅助触点的电气连接类型为螺丝型端子,接触器辅助触点的拧紧扭矩为10 - 15lbf·in,可连接的导线横截面有多种规格,导线最大允许温度为75°C,导线材料为CU;过载继电器辅助触点的拧紧扭矩为7 - 10lbf·in,可连接的导线横截面为2x(20 - 14 AWG),导线最大允许温度为75°C,导线材料为CU。在安装和接线过程中,一定要严格按照这些参数进行操作,否则可能会引发安全隐患。
8. 短路电流额定值与认证
主电路短路保护所需的熔断器设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证。
相关资源
如果你想了解更多关于该产品的信息,可以访问以下链接:
西门子US2:17DUE82BF非反转电机启动器凭借其丰富的功能和详细的参数设计,为工业电机控制提供了可靠的解决方案。作为电子工程师,我们在设计和应用过程中,要充分了解这些参数和功能,以确保设备的稳定运行。你在使用类似的电机启动器时,有没有遇到过什么特别的问题或有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
