西门子US2:17DUE82BH非反转电机启动器技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备之一。今天我们就来深入剖析西门子的US2:17DUE82BH非反转电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:17DUE82BH.pdf
产品概述
西门子US2:17DUE82BH属于全电压非反转电机启动器,配备非熔断式断路器。适用于三相全电压运行,采用固态过载继电器,OL继电器电流范围为10 - 40A,线圈电压支持380 - 440/440 - 480V,50/60Hz,属于组合类型,拥有60A非熔断式断路器,外壳为NEMA 1型,适用于室内通用场景,且外壳设计为超宽型。
关键技术参数
物理规格
产品的尺寸为24 × 20 × 8英寸,安装海拔最高可达6560英尺。对于电子工程师来说,在不同海拔地区使用该设备时,需要考虑海拔对设备散热和绝缘性能的影响。
温度范围
- 存储温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C)。
- 运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。
在设计使用环境时,要确保设备处于合适的温度范围内,否则可能会影响设备的性能和寿命。
马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下的机械性能表现不同:
- 200/208V 额定值时为 7.5hp。
- 220/230V 额定值时为 7.5hp。
- 460/480V 和 575/600V 额定值时为 0hp。
工程师在选择电机和启动器的匹配时,需要根据实际的电压和功率需求来确定。
接触器与辅助触点
接触器
- 接触器尺寸为NEMA控制器1型,主触点有3个常开(NO)触点,在600V额定交流电压下的工作电流为27A,主触点典型机械使用寿命为10000000次开关循环。
- 这意味着该接触器能够承受大量的开关操作,对于频繁启停的电机应用场景具有较好的适应性。
辅助触点
- 接触器辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置8个辅助触点。
- 辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
辅助触点可以用于控制电路的扩展和信号反馈,工程师在设计控制电路时可以充分利用这些辅助触点来实现更复杂的功能。
线圈参数
电压类型与范围
控制电源电压类型为交流(AC),50Hz额定值时为380 - 440V,60Hz额定值时为440 - 480V。
功率与时间参数
- 最小交流保持功率为8.6W,磁线圈的交流视在吸合功率为218V·A,交流视在保持功率为25V·A。
- 磁线圈控制电源电压额定值的工作范围系数为0.85 - 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压为50%。
- 开关接通延迟时间为19 - 29ms,断开延迟时间为10 - 24ms。
这些参数对于保证线圈的正常工作和电机的启动、停止控制至关重要,工程师在设计电路时需要精确匹配这些参数。
过载继电器功能
保护功能
该过载继电器具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程三种方式,脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设定)/ 30。
电流响应与精度
可调节的电流响应值范围为10 - 40A,停电后自动启动的最长时间为3s,相对重复精度为1%。
辅助触点参数
过载继电器辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,在600V交流时工作电流为5A,在250V直流时为1A,根据UL标准的触点额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
过载继电器是保障电机安全运行的重要部件,工程师需要根据电机的额定电流和负载情况来合理设置过载继电器的参数。
断路器与外壳
断路器
断路器的响应值为30A / 600V,熔断器座设计为非熔断式,熔断丝的工作类别为非熔断式。
外壳
外壳的防护等级为NEMA 1型,设计为超宽型,适用于室内通用场景。
在实际应用中,需要根据现场的环境条件来考虑是否需要额外的防护措施。
安装与接线
安装位置与方式
安装位置为垂直安装,采用表面安装和固定方式。
接线参数
- 电源电压线侧的电气连接类型为箱形接线片,拧紧扭矩为35 lbf·in,可连接的导线横截面为1x(14 - 2 AWG),导线最大允许温度为75°C,导线材料为AL或CU。
- 负载侧出线馈线的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为35 lbf·in,可连接的导线横截面为1x(14 - 2 AWG),导线最大允许温度为75°C,导线材料为AL或CU。
- 磁线圈的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接的导线横截面为2x(16 - 12 AWG),导线最大允许温度为75°C,导线材料为CU。
- 辅助触点的电气连接类型均为螺丝型端子,不同位置的拧紧扭矩和可连接导线横截面有所不同,但导线最大允许温度均为75°C,导线材料均为CU。
正确的安装和接线是保证设备正常运行的基础,工程师在安装过程中需要严格按照这些参数进行操作。
短路电流额定值与认证
短路保护
主电路短路保护所需的熔断丝设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)。
认证
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2,No.14等认证,这表明产品符合相关的安全和性能标准。
总结
西门子US2:17DUE82BH非反转电机启动器在设计上充分考虑了工业应用的需求,具备多种保护功能和丰富的参数设置选项。电子工程师在使用该产品时,需要根据具体的应用场景和电机要求,合理设置各项参数,确保设备的安全、稳定运行。同时,要关注产品的安装、接线和维护,以延长设备的使用寿命。大家在实际应用中遇到过哪些类似产品的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
