西门子US2:17DUE82BL非反转电机启动器技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来详细解析西门子的US2:17DUE82BL非反转电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:17DUE82BL.pdf
产品概述
西门子US2:17DUE82BL属于尺寸为1的非反转电机启动器,采用三相全电压设计,配备固态过载继电器。它适用于室内通用场景,拥有Extra - wide的外壳设计,防护等级为NEMA 1。
虽然搜索相关信息暂时失败,但我们可以继续深入了解这款产品的具体参数和性能。
技术参数分析
1. 基本尺寸与环境适应性
- 外形尺寸:该启动器的高度×宽度×深度为24 × 20 × 8英寸,这样的尺寸设计在安装时需要预留合适的空间。
- 海拔与温度要求:安装海拔最高可达6560英尺,存储温度范围为 - 22°F到 + 149°F( - 30°C到 + 65°C),运行温度范围为 - 4°F到 + 104°F( - 20°C到 + 40°C)。这意味着它能在一定的海拔和温度环境下稳定工作,不过在极端环境中使用时,工程师需要考虑环境因素对设备性能的影响。
2. 电机功率表现
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出。在200/208V和220/230V额定值时,输出功率为7.5 hp;而在460/480V和575/600V额定值时,输出功率为0 hp。这表明该启动器在特定电压范围内能有效驱动电机,工程师在选择使用时,要根据电机的额定电压来匹配。
3. 接触器参数
- 接触器尺寸:采用NEMA控制器尺寸1,主触点有3个常开(NO)触点,在600V额定交流电压下的工作电流为27A。
- 机械寿命:主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环,这体现了其良好的耐用性,能在长时间的使用中保持稳定性能。
4. 辅助触点情况
接触器的辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置8个辅助触点。辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。在实际电路设计中,辅助触点可用于控制其他相关设备,工程师需要根据具体需求合理配置。
5. 线圈参数
- 控制电源电压:控制电源电压类型为交流(AC),在50Hz额定值时为240V,在60Hz额定值时为277V。
- 功率与时间参数:交流最小保持功率为8.6W,磁线圈的交流视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。磁线圈的控制电源电压额定值的工作范围系数为0.85 - 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比释放电压为50%。开关接通延迟时间为19 - 29ms,断开延迟时间为10 - 24ms。这些参数对于精确控制电机启动和停止非常重要,工程师在设计控制电路时需要充分考虑。
6. 过载继电器功能
- 保护功能:具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程操作,跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。
- 电流响应:可调节的电流响应值范围为10 - 40A,断电后自动启动的最大时间为3s,相对重复精度为1%。过载继电器的印刷电路板有保护涂层,辅助触点有1个常闭和1个常开触点,在600V交流时工作电流为5A,在250V直流时为1A,其额定值根据UL标准为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。这些功能和参数能有效保护电机,防止因过载等问题损坏电机。
7. 隔离开关与外壳
- 隔离开关:开关隔离开关的响应值为30A / 600V,熔断器座设计为非熔断式,熔断丝的操作类别为非熔断式。
- 外壳:外壳防护等级为NEMA 1,适用于室内通用场景,采用Extra - wide设计。
8. 安装与接线
- 安装位置:垂直安装,采用表面安装和固定方式。
- 接线方式:电源电压线路侧采用箱形接线片,拧紧扭矩为35 - 35 lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 - 2 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75°C。负载侧出线采用螺钉式端子,拧紧扭矩和可连接导体横截面与电源侧类似。磁线圈、辅助触点等也有各自的接线方式和参数要求。在实际安装接线过程中,工程师必须严格按照这些参数操作,以确保设备的安全和稳定运行。
9. 短路电流额定值与认证
主电路短路保护所需的熔断丝设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),并且该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,这表明它符合相关的安全和性能标准。
总结
西门子US2:17DUE82BL非反转电机启动器在设计上充分考虑了工业应用的需求,具备多种保护功能和稳定的性能参数。电子工程师在设计相关电路和选择设备时,需要综合考虑电机的功率、电压、环境条件等因素,合理利用该启动器的各项功能,以确保电机系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
