西门子US2:17DUE82NE非反转电机启动器技术解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。西门子的US2:17DUE82NE非反转电机启动器以其卓越的性能和可靠的设计,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入解析这款产品的各项特性。
文件下载:17DUE82NE.pdf
产品概述
西门子US2:17DUE82NE属于全电压非反转电机启动器,搭配无熔丝断路器,适用于三相全电压运行。其显著特点是配备了ESP200过载继电器,具备多种保护功能,能有效保障电机的安全运行。
应用场景推测
虽然未成功从文库获取该电机启动器的应用场景,但结合其特性,我们可以推测它在一些对电机稳定性要求较高、需要精确保护的工业场景中会有出色表现。比如工厂的生产流水线,电机需要长时间稳定运行,该启动器的过载保护、相故障检测等功能能有效避免电机因各种故障而损坏,保障生产线的正常运转。大家可以思考一下,在你们的工作中,还有哪些场景适合使用这款启动器呢?
技术参数详解
物理规格
- 尺寸:高度24英寸、宽度20英寸、深度8英寸,这种较大的尺寸可能是为了容纳内部的各种组件,同时也方便散热。
- 安装高度:最高可在海拔6560英尺的地方安装,这意味着它可以在一些高海拔地区使用,具有较广泛的适用性。
环境适应性
- 温度范围:存储温度范围为 -22°F 到 +149°F(-30°C 到 +65°C),运行温度范围为 -4°F 到 +104°F(-20°C 到 +40°C)。这表明该启动器能够在较为恶劣的环境温度下正常工作,无论是寒冷的北方还是炎热的南方地区都能适用。
功率性能
对于三相交流电机,在不同电压下有不同的额定功率:
- 200/208 V 时,额定功率为 7.5 hp。
- 220/230 V 时,额定功率为 7.5 hp。
- 460/480 V 和 575/600 V 时,额定功率为 0 hp。这可能与该启动器的设计和适用范围有关,工程师在选择使用时需要根据实际的电机电压和功率需求进行匹配。
接触器参数
- 尺寸:NEMA 控制器尺寸 1。
- 主触点:有 3 个常开(NO)触点,额定交流 600 V 时的工作电流为 27 A,主触点的机械使用寿命典型值为 10000000 次,这保证了在长期使用过程中接触器的可靠性。
- 辅助触点:接触器上有 0 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,最多可配置 8 个辅助触点,其 UL 接触额定值为 10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600)。
线圈参数
- 控制电源电压类型:交流(AC)。
- 额定电压:50 Hz 时为 550 V,60 Hz 时为 575 - 600 V。
- 功率相关参数:最小吸持功率为 8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为 218 V·A,视在吸持功率为 25 V·A。
- 运行范围:控制电源电压的运行范围因子为额定值的 0.85 - 1.1,磁线圈的百分比释放电压为输入电压的 50%。
- 延时时间:接通延时时间为 19 - 29 ms,断开延时时间为 10 - 24 ms。
过载继电器功能
- 保护功能:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能,还支持外部复位。
- 复位方式:有手动、自动和远程三种复位方式,方便工程师根据实际情况进行操作。
- 脱扣等级:有 Class 5 / 10 / 20(工厂设定)/ 30 可选。
- 电流响应值:可调电流响应值为 10 - 40 A。
- 辅助触点:有 1 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,额定交流 600 V 时的工作电流为 5 A,额定直流 250 V 时为 1 A,UL 接触额定值为 5A@600VAC(B600)、1A@250VDC(R300)。
- 绝缘电压:单相运行时交流额定值为 600 V,多相运行时为 300 V。
断路器开关
- 响应值:开关隔离器的响应值为 30A / 600V。
- 设计:采用无熔丝设计,其熔丝座和熔丝链路的运行类别均为无熔丝。
外壳防护
- 防护等级:NEMA 等级为 4 和 12,外壳设计为防尘、防水和耐候型,并且采用了超宽设计,适用于户外环境。
安装与接线
- 安装位置:垂直安装。
- 固定方式:采用表面安装和安装方式。
- 电气连接:
- 电源电压线路侧采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为 35 lbf·in,可连接的导线截面积为 1x(14 - 2 AWG),导线材料为 AL 或 CU,最大允许温度为 75°C。
- 负载侧出线采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 35 lbf·in,可连接的导线截面积为 1x(14 - 2 AWG),导线材料为 AL 或 CU,最大允许温度为 75°C。
- 磁线圈采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 5 - 12 lbf·in,可连接的导线截面积为 2x(16 - 12 AWG),导线材料为 CU,最大允许温度为 75°C。
- 辅助触点采用螺丝型端子连接,不同位置的辅助触点有不同的拧紧扭矩和可连接导线截面积要求,但最大允许温度均为 75°C,导线材料为 CU。
短路电流额定值
主电路短路保护所需的熔丝链路设计为 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J),并且该产品获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等认证。
相关资源
西门子为用户提供了丰富的资源,方便工程师进行产品选型、订购和技术支持:
总之,西门子US2:17DUE82NE非反转电机启动器凭借其全面的保护功能、广泛的环境适应性和丰富的技术参数,为工业电机的稳定运行提供了可靠的保障。工程师在实际应用中,需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用这款产品。大家在使用类似产品时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
