西门子非反转电机启动器US2:17DUE82NJ12技术剖析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来深入剖析西门子的一款非反转电机启动器——US2:17DUE82NJ12,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:17DUE82NJ12.pdf
产品概述
US2:17DUE82NJ12属于非反转电机启动器,结合了可熔断断路器,适用于三相全电压应用。它配备了ESP200过载继电器,提供全面的电机保护功能。产品外壳符合NEMA 4/12标准,具有防水、防尘和耐候性,能适应各种恶劣的工业环境。
很遗憾,未能获取到关于“西门子非反转电机启动器US2:17DUE82NJ12适用场景”的相关内容。不过我们可以继续深入了解该产品的技术细节。
技术参数
物理参数
  • 重量与尺寸:产品重47 lb,尺寸为24 × 20 × 8 in,方便在合适的空间内进行安装。
  • 安装高度:最大安装海拔高度为6560 ft,能满足大多数工业场所的安装需求。
  • 温度范围:储存温度范围为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度范围为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),这表明它在较宽的温度环境下都能稳定工作。大家在实际应用中,需要根据具体的环境温度来评估是否符合要求。
功率参数
对于三相交流电机,在不同电压下有不同的马力额定值:
  • 200/208 V 时,额定值为 7.5 hp。
  • 220/230 V 时,额定值为 7.5 hp。
  • 460/480 V 和 575/600 V 时,额定值为 0 hp。这就提醒我们在选择电机和启动器时,要确保电压匹配,以获得最佳的性能。
关键部件性能
接触器
  • 尺寸与触点:采用NEMA控制器尺寸1,主触点有3个常开(NO)触点,能满足三相电路的控制需求。
  • 电压与电流:主电流电路在60 Hz交流下的最大工作电压为600 V,额定电流为27 A。主触点的典型机械使用寿命达到了较高水平,保证了产品的可靠性。
辅助触点
  • 数量与额定值:辅助触点最多有8个,有一定的灵活性。接触器辅助触点的额定值为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600),能适应不同的控制电路需求。
线圈
  • 电压与功率:控制电源电压为交流,50 Hz和60 Hz时的额定值均为24 V。最小保持功率为8.6 W,吸合功率为218 V·A,保持功率为25 V·A。
  • 工作范围与时间:控制电源电压的工作范围为额定值的0.85 ... 1.1,磁线圈的百分比脱扣电压为输入电压的50%。开关接通延迟时间为19 ... 29 ms,断开延迟时间为10 ... 24 ms,这些参数对于精确控制电机启动和停止至关重要。
过载继电器
  • 功能特点:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位方式有手动、自动和远程三种,跳闸等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,可根据实际需求进行调整。
  • 电流与时间:可调电流响应值为10 ... 40 A,缺相时的跳闸时间最大为3 s,相对重复精度为1%,保证了保护的准确性和可靠性。
  • 辅助触点:过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)和1个常开(NO),额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
断路器
  • 响应值与设计:断路器的响应值为60A / 250V,熔断器座设计为Class R,熔断丝的工作等级也为Class R,能有效保护电路。
外壳与安装
外壳防护
外壳防护等级达到NEMA 4和12,设计为防尘、防水和耐候型,能为内部部件提供良好的保护。
安装与接线
  • 安装位置:垂直安装,采用表面安装的方式,方便快捷。
  • 接线方式:电源电压线路侧采用箱形接线片,负载侧出线采用螺丝式端子,磁线圈、辅助触点等也都采用螺丝式端子。不同部位的接线都有明确的扭矩要求和可连接导体的规格,并且导体的最高允许温度均为75 °C,导体材料可为AL或CU(磁线圈和部分辅助触点为CU)。
短路电流与认证
主电路的短路保护需要特定设计的熔断丝,如10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)。产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2等相关认证,这表明它符合国际标准,质量有保障。
信息资源
西门子为用户提供了丰富的信息资源,包括产品目录、在线订购系统、服务支持、图像数据库和证书审批等方面的链接,方便用户获取所需信息。
总的来说,西门子US2:17DUE82NJ12非反转电机启动器凭借其全面的保护功能、可靠的性能和良好的防护设计,是工业电机控制领域的一个不错选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和环境条件,合理选择和使用这款产品。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流。
