西门子US2:17DUE82WL非反转电机启动器技术解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来详细解析西门子的US2:17DUE82WL非反转电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:17DUE82WL.pdf
产品概述
US2:17DUE82WL属于全电压非反转电机启动器,配备了不可熔断的断路器。它适用于三相全电压系统,采用固态过载继电器,过载继电器的电流范围为10 - 40A,控制线圈支持240V 50HZ / 277V 60HZ。其外壳为NEMA 4X类型,采用304不锈钢材质,具有防水、防尘和耐腐蚀的特性,并且外壳设计为超宽型。
虽然文库搜索未能成功获取额外信息,但我们仍可依据现有文档继续深入分析这款电机启动器。
关键技术参数
1. 外形尺寸与安装条件
  • 外形尺寸:高度×宽度×深度为24 × 20 × 8英寸,这样的尺寸设计考虑了实际安装空间的需求。
  • 安装高度:最大安装海拔高度为6560英尺,这意味着它可以在一定海拔范围内稳定工作。
  • 环境温度:存储温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。工程师在使用时需要根据实际环境温度来评估是否适合该启动器的运行。
2. 马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出:
  • 200/208V 额定值时为7.5 hp。
  • 220/230V 额定值时为7.5 hp。
  • 460/480V 和 575/600V 额定值时为0 hp。这表明该启动器在特定电压范围内能够提供稳定的马力输出,工程师在选择时需要根据电机的额定电压来匹配。
3. 接触器参数
  • 接触器尺寸:采用NEMA控制器尺寸1,具有3个常开主触点。
  • 主触点性能:在600V额定交流电压下,工作电流为27A,主触点典型机械使用寿命为10000000次切换循环。这保证了接触器在长期使用中的可靠性。
  • 辅助触点:辅助触点有0个常闭触点和1个常开触点,最多可配置8个辅助触点。辅助触点的额定值为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600),满足不同的控制需求。
4. 线圈参数
  • 控制电源电压:控制电源电压类型为交流,在50Hz额定值时为240V,在60Hz额定值时为277V。
  • 功率参数:最小保持功率为8.6W,磁线圈的视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。
  • 运行范围:磁线圈控制电源电压的运行范围因数为0.85 - 1.1,磁线圈的百分比脱扣电压为50%,开关接通延迟时间为19 - 29ms,断开延迟时间为10 - 24ms。这些参数保证了线圈在一定的电压波动范围内能够正常工作。
5. 过载继电器功能
  • 保护功能:具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能,还支持外部复位。复位功能包括手动、自动和远程三种方式。
  • 电流响应:跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30,可调电流响应值为10 - 40A,自动启动后的最大接通时间为3s,相对重复精度为1%。
  • 辅助触点:过载继电器的辅助触点有1个常闭触点和1个常开触点,在600V交流时工作电流为5A,在250V直流时为1A,额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。其印刷电路板上有保护涂层,提高了可靠性。
6. 断路器开关
断路器开关的响应值为30A / 600V,熔断器座设计为不可熔断,熔断器链路的操作类别也是不可熔断。
7. 外壳防护
外壳防护等级为NEMA 4X,采用304不锈钢材质,设计为超宽型,具有防尘、防水和耐腐蚀的特性,能够适应恶劣的工业环境。
安装与接线
1. 安装位置
安装位置为垂直方向,采用表面安装和安装的紧固方法。
2. 接线方式
  • 电源侧:电源侧供电线路采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为35 lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 - 2 AWG),导体材料为AL或CU,导体最大允许温度为75°C。
  • 负载侧:负载侧出线采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为35 lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 - 2 AWG),导体材料为AL或CU,导体最大允许温度为75°C。
  • 磁线圈:磁线圈采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接的导体横截面为2x(16 - 12 AWG),导体材料为CU,导体最大允许温度为75°C。
  • 辅助触点:接触器和过载继电器的辅助触点均采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩分别为10 - 15 lbf·in和7 - 10 lbf·in,可连接的导体横截面和导体材料也有相应规定,导体最大允许温度均为75°C。
短路电流评级与认证
1. 短路保护
主电路的短路保护需要特定设计的熔断器链路,如10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)。
2. 认证
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,证明了其符合相关标准。
总结
西门子US2:17DUE82WL非反转电机启动器在设计上充分考虑了工业应用的需求,具备多种保护功能、稳定的性能和良好的防护等级。工程师在选择和使用该启动器时,需要根据实际的电机参数、环境条件和安装要求来进行综合评估。你在实际应用中是否遇到过类似电机启动器的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
