西门子非可逆电机启动器US2:17DUD92WA技术解析
在工业自动化控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。西门子的非可逆电机启动器US2:17DUD92WA以其卓越的性能和可靠的质量,成为众多工程师的首选。本文将对这款设备的关键特性和技术参数进行详细解析。
文件下载:17DUD92WA.pdf
产品概述
US2:17DUD92WA属于全电压非可逆电机启动器,配备非熔断式断路器。其特别之处在于采用了ESP200过载继电器和双电压线圈,适用于三相全电压应用场景。
关键技术参数
1. 物理规格
  • 尺寸:设备的外形尺寸为24 × 11 × 8英寸,在安装时需要考虑其空间占用。
  • 防护等级:外壳采用NEMA 4X标准的304不锈钢材质,具备防尘、防水和耐腐蚀的特性,能够适应恶劣的工业环境。
2. 环境适应性
  • 温度范围:存储温度范围为 -30°C 至 +65°C,运行温度范围为 -20°C 至 +40°C。在不同的工作环境中,需要确保设备处于合适的温度区间,以保证其性能稳定。
  • 安装海拔:最大安装海拔为6560英尺,这意味着该设备可以在一定海拔高度的地区正常使用。
3. 功率与性能
  • 马力评级:针对三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出。200/208V和220/230V时为3hp,460/480V和575/600V时为10hp。工程师在选择设备时,需要根据电机的功率需求来匹配合适的启动器。
  • 接触器参数:接触器为NEMA控制器1号尺寸,主触点有3个常开触点,在600V额定交流电压下的工作电流为27A,主触点典型机械使用寿命达10000000次。
4. 控制与保护
  • 线圈参数:控制电源电压为交流,60Hz额定值下范围是110 - 240V,最小保持功率为8.6W。此外,还给出了磁线圈的视在吸合功率、视在保持功率、工作范围系数、百分比释放电压以及开关的通断延迟时间等参数。这些参数对于控制电路的设计和调试至关重要。
  • 过载继电器功能:具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位等功能。复位方式有手动、自动和远程三种,脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设定) / 30,可调电流响应值为5.5 - 22A。
5. 电气连接
  • 接线方式:电源侧采用箱形接线片连接,负载侧采用螺丝型端子连接,磁线圈、辅助触点和过载继电器的辅助触点也都采用螺丝型端子连接。
  • 导线规格:不同连接部位对导线的横截面积、最大允许温度和材质都有明确要求。例如,电源和负载侧可连接1x (14 - 2 AWG)的单股或多股导线,磁线圈可连接2x (16 - 12 AWG)的导线等。
6. 短路保护
主电路的短路保护需要特定设计的熔断丝,如10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)。同时,该设备获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等相关认证,证明其符合行业标准。
总结
西门子非可逆电机启动器US2:17DUD92WA凭借其丰富的功能和可靠的性能,为工业电机的启动和保护提供了全面的解决方案。工程师在设计和应用过程中,需要充分考虑设备的各项技术参数,确保其与实际需求相匹配。大家在实际使用这款启动器时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
