西门子非反转电机启动器US2:17DUE92NE技术解析
作为电子工程师,在设计电路和选择电气设备时,需要对各类产品有深入的了解。今天,我们就来详细剖析西门子的一款非反转电机启动器——US2:17DUE92NE。
文件下载:17DUE92NE.pdf
产品概述
US2:17DUE92NE属于全电压非反转电机启动器,配备非熔断式隔离开关,适用于三相全电压启动,搭载固态过载继电器,OL继电器电流范围为10 - 40A,拥有550/575/600V、50/60Hz的线圈,属于组合类型,还配备60A非熔断式隔离开关,外壳为NEMA 4/12类型,具备防水、防尘功能,适用于户外环境。
关键技术参数
1. 外形尺寸与安装条件
- 外形尺寸:高度×宽度×深度为24 × 11 × 8英寸,这样的尺寸设计在实际安装中需要预留合适的空间。
- 安装高度:最大安装海拔高度为6560英尺,这对于一些高海拔地区的应用有一定的参考价值。
- 温度范围:存储温度为 - 22°F至 + 149°F( - 30°C至 + 65°C),运行温度为 - 4°F至 + 104°F( - 20°C至 + 40°C)。在不同环境下使用时,我们需要确保设备处于合适的温度范围内,否则可能会影响其性能和寿命。
2. 功率与性能
- 马力评级:对于三相交流电机,在200/208V和220/230V额定值下可提供7.5hp的机械性能,但在460/480V和575/600V额定值下为0hp。这就要求我们在选择电源电压时,要根据电机的实际需求来匹配。
- 接触器参数:接触器为NEMA控制器1号尺寸,主触点有3个常开触点,在600V额定值下的运行电流为27A,主触点典型机械使用寿命为10000000次开关循环。这表明该接触器具有较高的可靠性和耐用性。
- 辅助触点:接触器的辅助触点有0个常闭触点和1个常开触点,最多可配置8个辅助触点。辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600)。
3. 线圈参数
- 控制电源电压:控制电源电压类型为AC,在50Hz额定值下为550V,在60Hz额定值下为575 - 600V。
- 功率与时间参数:最小保持功率为8.6W,磁线圈的视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。磁线圈控制电源电压的运行范围因子为0.85 - 1.1,磁线圈的百分比脱扣电压相对于输入电压为50%。开关接通延迟时间为19 - 29ms,断开延迟时间为10 - 24ms。
4. 过载继电器功能
- 保护功能:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
- 复位方式:复位功能有手动、自动和远程三种方式,可根据实际需求进行选择。
- 跳闸等级:跳闸等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设定) / 30,可调节的电流响应值为10 - 40A。
- 辅助触点参数:过载继电器的辅助触点有1个常闭触点和1个常开触点,在600V AC下的运行电流为5A,在250V DC下为1A,根据UL标准的触点额定值为5A@600VAC(B600)、1A@250VDC(R300)。
5. 隔离开关与外壳
- 隔离开关:隔离开关的响应值为30A / 600V,熔断器座设计为非熔断式。
- 外壳防护:外壳的防护等级为NEMA 4和12,设计为防尘、防水和耐候型,适用于户外恶劣环境。
安装与接线要点
1. 安装位置与方式
- 安装位置为垂直方向,采用表面安装和安装的紧固方法。
2. 接线参数
- 电源侧:电源电压线路侧的电气连接类型为箱形接线片,拧紧扭矩为35 lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 - 2 AWG),导体材料为AL或CU,导体的最大允许温度为75°C。
- 负载侧:负载侧出线馈线的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为35 lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 - 2 AWG),导体材料为AL或CU,导体的最大允许温度为75°C。
- 磁线圈:磁线圈的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接的导体横截面为2x(16 - 12 AWG),导体材料为CU,导体的最大允许温度为75°C。
- 辅助触点:接触器和过载继电器的辅助触点电气连接类型均为螺丝型端子,拧紧扭矩分别为10 - 15 lbf·in和7 - 10 lbf·in,可连接的导体横截面和导体材料也有相应要求,导体的最大允许温度均为75°C。
短路电流与认证
1. 短路保护
主电路的短路保护需要10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)的熔断器。
2. 认证情况
该产品符合NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证标准,这为其在工业领域的应用提供了可靠的保障。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑以上各项参数和功能,根据具体的应用场景和需求来选择合适的设备。大家在使用这款电机启动器时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
