西门子非反转电机启动器US2:17DUE92WL12深度剖析
在电机控制领域,选择一款合适的电机启动器至关重要。今天我们就来详细剖析一下西门子的非反转电机启动器US2:17DUE92WL12,看看它有哪些特点和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:17DUE92WL12.pdf
产品概述
西门子US2:17DUE92WL12是一款尺寸为1的非反转电机启动器,采用三相全电压、固态过载继电器设计。其组合类型包含60A可熔断路器和60A/250V熔断器夹,外壳为NEMA 4X类型的304不锈钢材质,具备防水、防尘和防腐蚀的特性,标准宽度的外壳设计,为电机提供了可靠的保护。
关键技术参数
基本物理参数
- 重量:34 lb,方便搬运和安装。
- 尺寸:24 × 11 × 8 in,在空间利用上较为合理。
环境适应性
- 安装海拔:最高可达6560 ft,能适应不同海拔地区的使用。
- 环境温度:储存温度范围为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度范围为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),适应较宽的温度区间。
马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下的马力输出有所不同:
- 200/208 V 时为 7.5 hp。
- 220/230 V 时为 7.5 hp。
- 460/480 V 和 575/600 V 时为 0 hp。这就需要我们在设计时根据实际的电源电压和负载需求来选择合适的电机和启动器组合。
主要部件性能
接触器
- 尺寸:NEMA 控制器尺寸 1。
- 主触点:3个常开(NO)触点,最大交流工作电压为 600 V,额定 600 V 时的工作电流为 27 A,主触点典型机械使用寿命达 10000000 次,这意味着它能在长时间的使用中保持稳定可靠。
辅助触点
- 接触器上有 0 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,最多可配置 8 个辅助触点。
- 辅助触点的额定值根据 UL 标准为 10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈
- 控制电源电压类型:交流(AC)。
- 额定电压:50 Hz 时为 240 V,60 Hz 时为 277 V。
- 保持功率:最小 8.6 W。
- 吸合视在功率:218 VA。
- 保持视在功率:25 VA。
- 工作范围:控制电源电压为额定值的 0.85 ... 1.1 倍。
- 释放电压:为输入电压的 50 %。
- 通延时:19 ... 29 ms。
- 断延时:10 ... 24 ms。
过载继电器
- 保护功能:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
- 复位方式:支持手动、自动和远程复位。
- 脱扣等级:CLASS 5 / 10 / 20(工厂设定) / 30。
- 可调电流响应值:10 ... 40 A。
- 缺相时最大脱扣时间:3 s。
- 相对重复精度:1 %。
- 辅助触点:有 1 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,额定值根据 UL 标准为 5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
断路器
- 开关响应值:60A / 250V。
- 熔断器座设计:Class R 熔断器夹。
- 熔断器工作等级:Class R。
安装与接线
安装位置
采用垂直安装方式,通过表面安装和固定的方法进行安装,确保设备的稳定性。
接线方式
- 电源侧:采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为 35 ... 35 lbf·in,可连接的导体截面积为 1x (14 ... 2 AWG),导体材料为 AL 或 CU,最大允许温度为 75 °C。
- 负载侧:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 35 ... 35 lbf·in,可连接的导体截面积为 1x (14 ... 2 AWG),导体材料为 AL 或 CU,最大允许温度为 75 °C。
- 磁线圈:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 5 ... 12 lbf·in,可连接的导体截面积为 2x (16 ... 12 AWG),导体材料为 CU,最大允许温度为 75 °C。
- 辅助触点:不同部件的辅助触点均采用螺丝型端子连接,根据不同部件有不同的拧紧扭矩和可连接导体截面积要求,导体材料均为 CU,最大允许温度为 75 °C。
短路电流额定值与认证
- 短路保护熔断器:主电路的短路保护需要 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J)的熔断器。
- 认证:具备 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等认证,证明了产品的可靠性和安全性。
总结
西门子US2:17DUE92WL12非反转电机启动器在设计上充分考虑了电机控制的各种需求,具备多种保护功能、良好的环境适应性和可靠的性能。在实际设计中,我们可以根据具体的应用场景和需求,合理选择和使用这款启动器,为电机系统的稳定运行提供保障。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
更多信息可访问:
