西门子US2:17DUE82NF12非反转电机启动器技术解析
作为电子工程师,在工业控制领域,电机启动器的性能和可靠性至关重要。今天我们来深入剖析西门子的US2:17DUE82NF12非反转电机启动器,看看它有哪些值得关注的特性。
文件下载:17DUE82NF12.pdf
产品概述
西门子的这款US2:17DUE82NF12属于非反转电机启动器,结合了可熔断断路器,适用于三相全电压系统。其配备了ESP200过载继电器,为电机提供了全面的保护。
关键技术参数
物理特性
  • 重量:47 lb,这个重量在实际安装和搬运时需要考虑相应的支撑和操作条件。
  • 尺寸:24 × 20 × 8 in,相对较大的尺寸可能需要预留足够的安装空间。
  • 防护等级:NEMA 4/12,具备防尘、防水和耐候性,能适应较为恶劣的工业环境。
环境适应性
  • 海拔:最大安装海拔6560 ft,这意味着它可以在一定海拔高度的地区正常使用。
  • 温度范围:存储温度为 -30 ... +65 °C,运行温度为 -20 ... +40 °C。在设计应用场景时,需要确保环境温度在这个范围内,以保证产品的性能和寿命。
马力评级
对于三相交流电机,在200/208 V和220/230 V额定值下,可提供7.5 hp的机械性能;而在460/480 V和575/600 V额定值下为0 hp。这表明该启动器在特定电压范围内具有较好的功率输出能力。
接触器与辅助触点
接触器
  • 尺寸:NEMA控制器尺寸1,符合相关标准,便于与其他设备配套使用。
  • 主触点:3个常开(NO)触点,最大工作电压为600 V AC(60 Hz),额定工作电流为27 A,机械使用寿命典型值为10000000次。这保证了接触器在长期使用中的稳定性和可靠性。
    辅助触点
  • 数量:接触器处有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最大辅助触点总数为8个。
  • 额定值:根据UL标准,辅助触点的额定值为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈特性
电压与功率
  • 控制电源电压:交流(AC),50 Hz时额定值为110 V,60 Hz时额定值为120 V。
  • 功率:最小保持功率为8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。
    工作范围与时间
  • 工作范围:磁线圈控制电源电压额定值的工作范围因子为0.85 ... 1.1,这意味着在一定电压波动范围内,启动器仍能正常工作。
  • 时间参数:开关接通延迟时间为19 ... 29 ms,断开延迟时间为10 ... 24 ms。
保护功能
该启动器具备多种保护功能,包括过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程操作,跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,可调节电流响应值为10 ... 40 A,最大缺相跳闸时间为3 s,相对重复精度为1 %。这些功能为电机提供了全方位的保护,减少了故障发生的概率。
安装与接线
安装位置与方法
  • 安装位置:垂直安装,确保启动器的正常散热和工作。
  • 紧固方法:采用表面安装和安装方式,方便安装和固定。
    接线方式
  • 电源侧:采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为35 ... 35 lbf·in,可连接的导体横截面为1x (14 ... 2 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
  • 负载侧:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩和可连接导体横截面与电源侧相同。
  • 磁线圈:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接的导体横截面为2x (16 ... 12 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
  • 辅助触点:在接触器和过载继电器处均采用螺丝型端子连接,不同位置有不同的拧紧扭矩和可连接导体横截面要求,导体材料均为CU,最大允许温度为75 °C。
短路电流评级与认证
短路保护
主电路的短路保护需要10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)的熔断器。
认证
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,这表明它符合相关的行业标准和安全要求。
总结
西门子的US2:17DUE82NF12非反转电机启动器在性能、保护功能和安装接线等方面都有出色的表现。作为电子工程师,在选择电机启动器时,需要综合考虑这些因素,确保产品能够满足实际应用的需求。同时,我们也可以思考如何进一步优化电机控制系统,提高整个工业生产的效率和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似的电机启动器?对于它的性能和功能,你有什么独特的见解呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
