作为电子工程师,在电机控制领域,选择合适的电机启动器至关重要。最近我深入研究了西门子的US2:17DUE82NG非反转电机启动器,今天就来和大家详细分享下这款产品的特点和技术细节。
文件下载:17DUE82NG.pdf
西门子US2:17DUE82NG属于尺寸为1的非反转电机启动器,采用三相全电压设计,配备固态过载继电器。它最大的亮点是带有非熔断隔离器,并且采用了ESP200过载继电器,这种设计在保障电机安全稳定运行方面有着独特优势。
该启动器的外形尺寸为24 × 20 × 8 英寸(高度×宽度×深度),这样的尺寸设计可能是考虑到安装空间和内部组件布局。其最大安装海拔为6560英尺,这意味着它能够适应不同海拔地区的使用环境。不过大家在设计时,需要考虑海拔对散热和电气性能可能产生的影响哦。
环境温度方面,存储温度范围在 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围在 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。这表明它在较宽的温度范围内都能正常工作,但在极端温度环境下使用时,我们要考虑是否需要采取额外的温度控制措施,比如在高温环境下添加散热装置,低温环境下进行保暖。
对于三相交流电机的马力评级,在200/208V和220/230V额定值下,它能产生7.5hp的机械性能;而在460/480V和575/600V额定值下马力为0hp。这就提醒我们在选择使用该启动器时,要根据电机的额定电压和功率需求来匹配,避免出现电机无法正常工作的情况。
接触器采用NEMA控制器尺寸1,主触点有3个常开(NO)触点,在600V额定交流电压下的操作电流为27A,主触点的典型机械使用寿命达到10000000次开关循环。这说明它在频繁操作的场合也能保持较好的稳定性,不过随着使用次数的增加,还是要定期检查接触器的磨损情况。
接触器的辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置8个总辅助触点。辅助触点的额定值为10A@600VAC(A600)和5A@600VDC(P600)。在实际设计中,辅助触点可以用于控制电路的信号反馈和逻辑控制,大家要根据具体的控制需求来合理配置。
控制电源电压为交流(AC),在50Hz额定值下为190 - 220V,在60Hz额定值下为220 - 240V。磁线圈的最小保持功率为8.6W,视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。操作范围系数为额定值的0.85 - 1.1,磁线圈的百分比失电电压为输入电压的50%,接通延迟时间为19 - 29ms,断开延迟时间为10 - 24ms。这些参数对于控制电路的设计和稳定性非常关键,在设计时要确保电源的稳定性和参数匹配。
过载继电器具有多种保护和检测功能,包括过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位。复位功能支持手动、自动和远程三种方式,脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,可调电流响应值为10 - 40A。这使得它能够在电机出现异常情况时及时做出保护动作,保障电机的安全。在实际应用中,要根据电机的额定电流来合理设置过载继电器的参数。
隔离开关的响应值为30A / 600V,采用非熔断式保险丝座设计,外壳防护等级为NEMA 4和12,具有防尘、防水和耐候性,并且采用了加宽设计。这种设计使得它适用于户外环境,能够有效保护内部组件不受恶劣环境的影响。
启动器的安装位置为垂直安装,采用表面安装和安装的紧固方法。电源侧的电气连接类型为箱形接线片,负载侧的出线馈线采用螺丝型端子。不同连接部位对导体的截面积、材质和温度都有相应要求,最大允许温度均为75°C,电源侧和负载侧的导体材质可以是铝(AL)或铜(CU),磁线圈、辅助触点和过载继电器处的导体材质为铜(CU)。在布线时,要严格按照这些要求进行,以确保电气连接的可靠性和安全性。
主电路的短路保护需要特定的保险丝链接设计,如10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)。该产品还获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2、No.14等认证,这说明它在安全性和性能方面都达到了一定的标准。
如果大家对这款产品感兴趣,可以通过以下途径获取更多信息:
总的来说,西门子US2:17DUE82NG非反转电机启动器在性能、保护功能和环境适应性方面都有不错的表现。但在实际应用中,我们电子工程师还是要结合具体的项目需求,综合考虑各项参数,进行合理的设计和选型。大家在使用这款产品的过程中遇到过什么问题或者有什么独特的见解吗?欢迎在评论区一起交流讨论。
