西门子US2:17DUE82NH12非可逆电机启动器深度解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来深入了解一下西门子的US2:17DUE82NH12非可逆电机启动器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:17DUE82NH12.pdf
产品概述
这款电机启动器属于Class 17,采用了带熔断器隔离开关的非可逆设计,配备了ESP200过载继电器。其外壳防护等级达到NEMA 4/12,具有防尘、防水和耐候的特点,适用于各种恶劣的工业环境。
主要技术参数
物理特性
重量 :47 lb,这个重量在同类型产品中处于什么水平呢?工程师们在进行设备安装和布局时,需要考虑这个重量因素,确保安装结构能够承受。
尺寸 :24 × 20 × 8 in,这样的尺寸设计是否符合工业现场的空间要求呢?合理的尺寸对于设备的安装和维护至关重要。
环境适应性
海拔 :最大安装海拔为6560 ft,这意味着它可以在一定海拔高度的地区稳定运行。那么在更高海拔地区使用时,是否需要进行特殊的调整呢?
温度 :存储温度范围为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度范围为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C)。不同的温度环境对设备的性能会产生怎样的影响呢?工程师们需要根据实际的使用环境来评估设备的可靠性。
功率参数
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出:
200/208 V 额定值时为 7.5 hp。
220/230 V 额定值时为 7.5 hp。
460/480 V 和 575/600 V 额定值时为 0 hp。这反映了该电机启动器在不同电压条件下的功率适配情况,工程师在选择使用时需要根据电机的额定电压来匹配。
接触器与辅助触点
接触器
尺寸 :NEMA 控制器尺寸 1,这种尺寸规格在工业控制中是比较常见的,它的通用性如何呢?
主触点 :有 3 个常开(NO)触点,最大交流 60 Hz 时主电流电路的工作电压为 600 V,额定 600 V 时的工作电流为 27 A,主触点典型的机械使用寿命为 10000000 次。这些参数决定了接触器在电路中的承载能力和使用寿命,工程师在设计电路时需要充分考虑这些因素。
辅助触点
接触器辅助触点有 0 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,最多可配置 8 个辅助触点。辅助触点的额定值根据 UL 标准为 10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。辅助触点在控制电路中起着重要的作用,它们可以实现各种控制逻辑,那么在实际应用中如何合理使用这些辅助触点呢?
线圈参数
控制电源电压
控制电源电压为交流(AC),50 Hz 额定值为 380 ... 440 V,60 Hz 额定值为 440 ... 480 V。不同的频率和电压范围对线圈的工作有什么影响呢?工程师需要根据实际的电源情况来选择合适的控制电源。
功率与时间参数
最小交流保持功率为 8.6 W,磁线圈的交流视在吸合功率为 218 V·A,交流视在保持功率为 25 V·A。
磁线圈控制电源电压的工作范围系数为 0.85 ... 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比释放电压为 50 %。
开关接通延迟时间为 19 ... 29 ms,断开延迟时间为 10 ... 24 ms。这些参数对于电机启动器的精确控制非常重要,工程师需要根据实际的控制要求来调整这些参数。
保护功能
该电机启动器具备多种保护功能,如过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位等。复位功能支持手动、自动和远程操作,跳闸类别为 Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,可调节的电流响应值电流为 10 ... 40 A,缺相时的最大跳闸时间为 3 s,相对重复精度为 1 %。这些保护功能可以有效地保障电机和设备的安全运行,那么在实际应用中如何根据不同的工况来设置这些保护参数呢?
断开开关与外壳
断开开关
开关隔离开关的响应值为 60A / 250V,熔断器座设计为 Class R 熔断器夹,熔断器链接的工作类别为 Class R。这些参数决定了断开开关在电路中的保护能力,工程师在选择熔断器时需要根据电路的实际情况来匹配。
外壳
外壳防护等级为 NEMA 4、12,设计为防尘、防水和耐候。这种外壳设计可以有效地保护内部设备免受外界环境的影响,那么在不同的工业环境中,这种防护等级是否足够呢?
安装与接线
安装位置与方式
安装位置为垂直方向,采用表面安装和安装的紧固方法。这种安装方式是否方便工程师进行安装和维护呢?
电气连接
电源电压线路侧采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为 35 ... 35 lbf·in,可连接的导线横截面为 1x(14 ... 2 AWG),导线材料为 AL 或 CU,最大允许温度为 75 °C。
负载侧出线采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 35 ... 35 lbf·in,可连接的导线横截面为 1x(14 ... 2 AWG),导线材料为 AL 或 CU,最大允许温度为 75 °C。
磁线圈采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 5 ... 12 lbf·in,可连接的导线横截面为 2x(16 ... 12 AWG),导线材料为 CU,最大允许温度为 75 °C。
辅助触点采用螺丝型端子连接,不同位置的辅助触点有不同的拧紧扭矩和可连接导线横截面要求。这些接线参数对于电路的稳定性和安全性至关重要,工程师在接线时需要严格按照要求进行操作。
短路电流额定值与认证
该电机启动器主电路短路保护所需的熔断器链接设计为 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J),并获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等认证。这些认证表明该产品符合相关的标准和规范,工程师在选择产品时可以更加放心。
总结
西门子的US2:17DUE82NH12非可逆电机启动器具有丰富的功能和可靠的性能,适用于多种工业应用场景。工程师在设计和使用过程中,需要充分考虑产品的各项参数和特性,根据实际需求进行合理的选择和配置,以确保电机和设备的稳定运行。同时,我们也可以思考如何进一步优化产品的性能和功能,以满足不断变化的工业需求。
更多关于该产品的信息,可访问以下链接:
