西门子非反转电机启动器US2:17EUE82BJ12技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入了解一下西门子的非反转电机启动器US2:17EUE82BJ12,看看它有哪些独特的设计和出色的性能。
文件下载:17EUE82BJ12.pdf
产品概述
这款产品属于非反转电机启动器,结合了可熔断断路器,适用于三相全电压系统。它配备了固态过载继电器,安培范围为10 - 40A,控制线圈采用24VAC、50 - 60HZ的电源。其外壳为NEMA 1类型,适用于室内一般用途,并且采用了超宽设计。
产品特性
特殊设计
该产品具有ESP200过载继电器和半尺寸控制器等特殊设计。ESP200过载继电器能够提供可靠的过载保护,确保电机在异常情况下得到及时保护。半尺寸控制器则节省了安装空间,提高了设备的集成度。
多种保护功能
它具备多种保护功能,如过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测等。这些功能可以有效地保护电机,延长电机的使用寿命。同时,产品还具有测试功能和外部复位功能,方便用户进行日常维护和故障排查。
防护设计
产品的印刷电路板上有防护涂层,这可以提高电路板的防潮、防尘和防腐蚀能力,增强产品的可靠性。
技术参数
物理参数
  • 重量:47 lb。
  • 尺寸:24 × 20 × 8 in。
  • 安装海拔:最高6560 ft。
温度范围
  • 储存温度:-22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C)。
  • 运行温度:-4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C)。
功率参数
对于三相交流电机,在不同额定电压下的功率有所不同:
  • 200/208 V时为10 hp。
  • 220/230 V时为10 hp。
  • 460/480 V和575/600 V时为0 hp。
接触器参数
  • 尺寸:控制器半尺寸1 3/4。
  • 主触点常开触点数量:3个。
  • 主电流电路交流60 Hz最大工作电压:600 V。
  • 600 V额定值下的工作电流:40 A。
  • 主触点典型机械使用寿命:10000000次。
辅助触点参数
  • 接触器辅助触点常闭触点数量:0个。
  • 接触器辅助触点常开触点数量:1个。
  • 辅助触点最大总数:8个。
  • 接触器辅助触点根据UL的额定值:10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
  • 控制电源电压类型:AC。
  • 控制电源电压:50 Hz和60 Hz时额定值均为24 V。
  • 交流最小保持功率:8.6 W。
  • 交流磁线圈视在吸合功率:218 V·A。
  • 交流磁线圈视在保持功率:25 V·A。
  • 磁线圈控制电源电压额定值的工作范围系数:0.85 ... 1.1。
  • 磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压:50 %。
  • 开关接通延迟时间:19 ... 29 ms。
  • 断开延迟时间:10 ... 24 ms。
过载继电器参数
  • 过载继电器辅助触点常闭触点数量:1个。
  • 过载继电器辅助触点常开触点数量:1个。
  • 过载继电器辅助触点工作电流:交流600 V时为5 A。
  • 过载继电器辅助触点根据UL的额定值:5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
绝缘电压
  • 单相运行交流额定值时为600 V。
  • 多相运行交流额定值时为300 V。
断路器参数
  • 开关断路器响应值:60A / 250V。
  • 熔断器座设计:Class R熔断器夹。
  • 熔断器链接的运行类别:Class R。
外壳参数
  • 防护等级NEMA评级:1。
  • 外壳设计:适用于室内一般用途。
安装与接线参数
  • 安装位置:垂直。
  • 紧固方法:表面安装和安装。
  • 电源电压线路侧电气连接类型:箱式接线片。
  • 电源拧紧扭矩:35 ... 35 lbf·in。
  • 线路侧可连接导体横截面类型:1x(14 ... 2 AWG)。
  • 电源导体最大允许温度:75 °C。
  • 电源导体材料:AL或CU。
  • 负载侧出线馈线电气连接类型:螺丝型端子。
  • 负载侧出线馈线拧紧扭矩:45 ... 45 lbf·in。
  • 负载侧出线馈线可连接导体横截面类型:1x(14 ... 2 AWG)。
  • 负载侧出线馈线导体最大允许温度:75 °C。
  • 负载侧出线馈线导体材料:AL或CU。
  • 磁线圈电气连接类型:螺丝型端子。
  • 磁线圈拧紧扭矩:5 ... 12 lbf·in。
  • 磁线圈可连接导体横截面类型:2x(16 ... 12 AWG)。
  • 磁线圈导体最大允许温度:75 °C。
  • 磁线圈导体材料:CU。
  • 辅助触点电气连接类型:螺丝型端子。
  • 接触器辅助触点拧紧扭矩:10 ... 15 lbf·in。
  • 接触器辅助触点可连接导体横截面类型:1x(12 AWG),2x(16 ... 14 AWG),2x(18 ... 16 AWG)。
  • 接触器辅助触点导体最大允许温度:75 °C。
  • 接触器辅助触点导体材料:CU。
  • 过载继电器辅助触点电气连接类型:螺丝型端子。
  • 过载继电器辅助触点拧紧扭矩:7 ... 10 lbf·in。
  • 过载继电器辅助触点可连接导体横截面类型:2x(20 ... 14 AWG)。
  • 过载继电器辅助触点导体最大允许温度:75 °C。
  • 过载继电器辅助触点导体材料:CU。
短路电流额定值
主电路短路保护所需的熔断器链接设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)。
认证
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,这表明它符合相关的安全和性能标准。
总结
西门子的非反转电机启动器US2:17EUE82BJ12在设计和性能上都表现出色。它具有多种保护功能、合理的物理设计和详细的技术参数,能够满足工业电机控制的需求。对于电子工程师来说,在选择电机启动器时,这款产品是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享。
同时,如果你想了解更多关于该产品的信息,可以通过以下链接获取:
