--- 为IoT设备和可穿戴设备等的小型化和低功耗做贡献
市场要求IoT和可穿戴所用的电子设备能小型化、长时间运转,于是构成电子设备的电子元器件也就要更小型化和省电。尤其是谐振器,在众多的电子元器件中,低功耗谐振器的需求更急切,用以持续恒定工作,使设备能正常发挥功能。
为了适应市场需求,维持可持续的市场增长力,村田利用已被汽车等行业采用的Murata Electronics Oy(原VTI Technologies)的MEMS技术,研发了有助于IoT设备和可穿戴设备等的小型化和低功耗的超小32.768kHz MEMS谐振器。比现有小型产品体积减少50%以上、低ESR(等效串联电阻)特性、出色的频率精度和低功耗。
新品特点
比传统产品缩小50%以上
产品尺寸为0.9✕0.6✕0.3mm(宽×长×高),比传统的32.768k kHz晶体谐振器体积减少了50%* 以上。
*比较尺寸是与1.2✕1.0✕0.3mm(宽×长×高)的同等产品相比较。
器件内置静电电容
生成基准时钟信号的电路需要2个多层陶瓷电容,而本研发品已内置6.9pF静电电容。由此贴装时能大幅减少空间,使电路设计的自由度更大。
通过实现低ESR降低功耗
普通晶体谐振器存在尺寸越小ESR越高的有待解决课题,而本研发品通过低ESR(75kΩ)化,降低了半导体集成电路的增益,从而生成稳定的基准时钟信号,实现低功耗(比传统产品减少13%)。(根据本公司测定结果)
能内置于半导体集成电路的封装内
通过使用硅材料的WL-CSP(Wafer-Level Chip Scale Packaging)封装,能内置于同质半导体集成电路进行封装。
作为电子行业的创新者,村田不断磨砺精湛技术,为智能社会供应独特产品。本次推出的超小32.768kHz MEMS谐振器也将凭借其出色性能,为IoT设备和可穿戴设备等的小型化和低功耗做出贡献。
注:
*1数字电子电路容易达到1秒的高精度,故而被用作钟表和半导体集成电路驱动用基准时钟信号。
*2是微机电系统(Micro Electro Mechanical Systems),使用半导体制造工艺技术,具有3次元精细结构。
*3是产生半导体集成电路工作时的基准时钟信号的无源器件。其稳定工作必须有由出色的谐振器产生的高精度、高稳定的信号。
*4比较尺寸是与1.2✕1.0✕0.3mm(宽×长×高)的同等产品相比较。(2018年10月份时)
*5指等效串联电阻(Equivalent Series Resistance)。该值越小越容易生成稳定的时钟信号。
