西门子非反转电机启动器US2:17DUD92NE10技术解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的一款非反转电机启动器——US2:17DUD92NE10,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:17DUD92NE10.pdf
产品概述
US2:17DUD92NE10属于尺寸1的三相全电压非反转电机启动器,采用组合式设计,配备了固态过载继电器,OLR电流范围为5.5 - 22A,还带有30A可熔断断路器和30A/250V熔断器夹。其外壳符合NEMA 4/12标准,具备防水、防尘功能,适用于户外环境。
一般技术参数
物理特性
  • 重量:该启动器重34 lb,在同类产品中具有一定的重量指标,这可能与它的结构设计和内部组件有关。
  • 尺寸:其高度×宽度×深度为24 × 11 × 8 in,这样的尺寸设计便于在不同的工业环境中进行安装和布局。
  • 防护等级:对于封闭式产品,电击防护方面虽标注为NA,但外壳具备良好的防护性能,能有效抵御外界的水和灰尘。
环境适应性
  • 海拔:最大安装海拔为6560 ft,这意味着它可以在较高海拔的地区使用,适应不同的地理环境。
  • 温度:存储温度范围为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度范围为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C)。如此宽的温度范围使得该启动器在不同气候条件下都能稳定工作,你是否遇到过因设备对温度要求苛刻而导致使用受限的情况呢?
功率特性
对于三相交流电机,在不同额定电压下的马力评级有所不同。在200/208 V和220/230 V额定值时为3 hp,而在460/480 V和575/600 V额定值时为0 hp。这提示我们在选择电机和启动器时,要根据实际的电压和功率需求进行匹配。
关键组件性能
接触器
  • 尺寸:采用NEMA控制器尺寸1,这是一种标准化的设计,便于与其他工业设备进行配套使用。
  • 触点:主触点有3个常开(NO)触点,最大交流60 Hz工作电压为600 V,额定600 V交流工作电流为27 A。主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环,这表明其具有较高的可靠性和耐用性。
  • 辅助触点:接触器的辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置8个辅助触点。辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈
  • 电压类型:控制电源电压类型为交流(AC)。
  • 额定电压:在50 Hz时额定值为550 V,在60 Hz时额定值为575 ... 600 V。
  • 功率:最小交流保持功率为8.6 W,磁线圈的交流视在吸合功率为218 VA,交流视在保持功率为25 VA。
  • 工作范围:磁线圈控制电源电压额定值的工作范围系数为0.85 ... 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压为50 %。
  • 延时时间:接通延时时间为19 ... 29 ms,断开延时时间为10 ... 24 ms。这些参数对于精确控制电机的启动和停止非常重要,你在实际设计中是否会特别关注这些延时时间呢?
过载继电器
  • 保护功能:具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程三种方式,这为设备的维护和操作提供了多种选择。
  • 跳闸等级:跳闸等级为CLASS 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,可根据实际需求进行调整。
  • 电流响应:电流相关过载脱扣器的可调电流响应值为5.5 ... 22 A,相失电时的最大跳闸时间为3 s,相对重复精度为1 %。
  • 辅助触点:过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,在600 V交流时工作电流为5 A,在250 V直流时工作电流为1 A,根据UL标准的触点额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
断路器
断路器的响应值为30A / 250V,熔断器座设计为Class R熔断器夹,熔断丝的工作类别为Class R。这确保了在电路出现故障时能够及时切断电源,保护设备和人员安全。
外壳与安装
外壳防护
外壳的防护等级NEMA评级为4和12,设计为防尘、防水和防风雨,能够适应户外恶劣的环境条件。
安装与接线
  • 安装位置:采用垂直安装方式,通过表面安装和固定的方法进行安装。
  • 接线方式:电源电压线路侧采用箱形接线片,负载侧出线馈线采用螺钉式端子,磁线圈、辅助触点和过载继电器的辅助触点也都采用螺钉式端子。不同部位的接线都有相应的拧紧扭矩要求,可连接的导体横截面也有明确规定,导体材料主要为AL或CU,最大允许温度均为75 °C。在实际安装过程中,严格按照这些要求进行接线是确保设备正常运行的关键,你有没有在接线时遇到过一些挑战呢?
短路电流评级与认证
短路保护
主电路短路保护所需的熔断丝设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),这为电路提供了可靠的短路保护。
认证情况
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,这表明它符合相关的行业标准和规范,质量和性能得到了认可。
信息获取途径
如果你想了解更多关于该产品的信息,可以通过以下途径:
总的来说,西门子的US2:17DUD92NE10非反转电机启动器在性能、防护和认证等方面都表现出色,是工业电机控制领域的一个不错选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和环境条件,合理选择和使用该产品。你在使用类似电机启动器时,有没有什么特别的经验或建议呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
