西门子非反转电机启动器US2:17EUE82BE技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来详细剖析西门子的一款非反转电机启动器——US2:17EUE82BE,看看它有哪些独特的设计和出色的性能。
文件下载:17EUE82BE.pdf
产品概述
西门子US2:17EUE82BE属于组合型非反转电机启动器,尺寸为1 3/4,适用于三相全电压应用。它配备了固态过载继电器,OL继电器电流范围为10 - 40A,拥有550/575/600V、50/60Hz的线圈,采用60A非熔断式隔离开关,外壳为NEMA 1型,适用于室内通用环境,且外壳设计为超宽型。
产品特性
设计特点
该启动器为全电压非反转设计,带有非熔断式隔离开关,这一设计在保障安全的同时,减少了因熔断丝更换带来的维护成本。此外,它采用了ESP200过载继电器和半尺寸控制器,在节省空间的同时,还能提供可靠的过载保护。
技术参数亮点
  1. 外形尺寸:设备的高度×宽度×深度为24 × 20 × 8英寸,方便在有限的空间内安装。
  2. 使用环境:安装海拔最高可达6560英尺,存储温度范围为 - 22°F至 + 149°F( - 30°C至 + 65°C),运行温度范围为 - 4°F至 + 104°F( - 20°C至 + 40°C),能适应较为广泛的环境条件。
  3. 马力评级:对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出。例如,在200/208V和220/230V额定值下为10hp,在460/480V和575/600V额定值下为15hp,满足多种功率需求。
关键部件性能
接触器
接触器尺寸为半尺寸1 3/4,主触点有3个常开(NO)触点,在600V额定交流电压下的工作电流为40A,主触点典型机械使用寿命可达10000000次开关循环,保证了长期稳定的工作。
辅助触点
接触器的辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置8个辅助触点。其辅助触点的接触额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600),能满足不同控制电路的需求。
线圈
控制电源电压类型为交流,在50Hz额定值下为550V,在60Hz额定值下为575 - 600V。磁线圈的最小保持功率为8.6W,交流下的视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。控制电源电压的运行范围因子为0.85 - 1.1,磁线圈的百分比释放电压为输入电压的50%,开关接通延迟时间为19 - 29ms,断开延迟时间为10 - 24ms。
过载继电器
过载继电器具备多种保护功能,包括过载保护、缺相检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能,还支持外部复位。复位功能有手动、自动和远程三种方式,脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,可调节的电流响应值为10 - 40A。自动启动后的最长恢复时间为3s,相对重复精度为1%,印刷电路板上有保护涂层,提高了可靠性。其辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,在600V交流下的工作电流为5A,在250V直流下为1A,接触额定值根据UL标准为5A@600VAC(B600)、1A@250VDC(R300)。
隔离开关
隔离开关的响应值为60A / 600V,采用非熔断式熔断器座和非熔断式熔丝工作等级,保障了电路的安全隔离。
外壳与安装
外壳设计
外壳的防护等级为NEMA 1,采用超宽设计,适用于室内通用环境,能有效保护内部元件免受灰尘和轻度溅水的影响。
安装与接线
设备的安装位置为垂直安装,采用表面安装和固定方式。电源侧电压线的电气连接类型为箱形接线片,拧紧扭矩为35 lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 - 2 AWG),最大允许导体温度为75°C,导体材料可为铝(AL)或铜(CU)。负载侧出线馈线采用螺丝型端子,拧紧扭矩为45 lbf·in,可连接的导体横截面和最大允许温度与电源侧相同。磁线圈、辅助触点和过载继电器的辅助触点均采用螺丝型端子连接,并给出了相应的拧紧扭矩、可连接导体横截面和最大允许温度等参数。
短路电流额定值与认证
该启动器主电路的短路保护所需的熔丝设计为10kA@600V(Class H或K)、100kA@600V(Class R或J),并获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2 No.14等认证,证明了其符合相关标准和安全性要求。
总结
西门子US2:17EUE82BE非反转电机启动器凭借其全面的保护功能、紧凑的设计、广泛的环境适应性和可靠的性能,在工业电机控制领域具有很大的优势。电子工程师在设计电机控制系统时,可以根据实际需求考虑这款启动器,以确保电机的稳定运行和系统的安全性。大家在实际应用中是否遇到过类似启动器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
同时,如果你想了解更多关于该产品的信息,可以通过以下链接获取:
