西门子非反转电机启动器:技术亮点与设计解析
产品概述
西门子推出的这款非反转电机启动器(型号 US2:17EUE92NA13),专为三相全电压电机设计,配备固态过载继电器,适用于多种工业应用场景。它结合了 60A 熔断式断路器和 60A/600V 熔断器夹,防护等级达到 NEMA 4/12,具备防水、防尘和耐候性。
文件下载:17EUE92NA13.pdf
由于暂时未能从文库中获取到该电机启动器应用场景的相关内容,接下来我们继续对其详细技术参数进行解析。
技术参数
基本物理参数
  • 重量:34 磅,在实际安装和搬运时,需要考虑其重量对安装结构的影响。
  • 尺寸:24×11×8 英寸,这样的尺寸规格在设计安装空间时需要预留合适的位置。
  • 安装海拔:最高可达 6560 英尺,这意味着该启动器在一定海拔范围内都能稳定运行,但在高海拔地区使用时,需要关注空气稀薄对散热等方面的影响。
温度范围
  • 储存温度:-22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),在储存过程中,要确保环境温度在这个范围内,以保证产品性能不受影响。
  • 运行温度:-4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C),超出这个温度范围运行,可能会导致设备故障或缩短使用寿命。
功率与性能
  • 马力评级:在 460/480V 和 575/600V 额定值下,可提供 15 马力的机械性能;而在 200/208V 和 220/230V 额定值下为 0 马力。这表明该启动器在不同电压下的功率输出有所差异,在选择使用时,需要根据实际的电机电压和功率需求进行匹配。
接触器参数
  • 尺寸:控制器半尺寸 1 3/4,这种设计在一定程度上节省了安装空间。
  • 主触点:3 个常开触点,最大交流工作电压为 600V,额定交流工作电流为 40A,典型机械使用寿命可达 10000000 次开关循环。这意味着主触点在正常使用情况下,能够承受大量的开关操作,保证设备的长期稳定运行。
辅助触点参数
  • 数量:接触器处有 0 个常闭触点和 1 个常开触点,最多可配置 8 个辅助触点。
  • 额定值:根据 UL 标准,辅助触点的额定值为 10A@600VAC(A600)和 5A@600VDC(P600)。辅助触点可用于控制电路中的信号传递和逻辑控制,在设计控制电路时,需要根据实际需求合理配置辅助触点。
线圈参数
  • 电压类型:控制电源电压为交流。
  • 额定电压:在 60Hz 时为 110 至 240V。
  • 功率:最小交流保持功率为 8.6W,交流磁线圈的视在吸合功率为 218V·A,视在保持功率为 25V·A。
  • 工作范围:磁线圈控制电源电压额定值的工作范围因子为 0.85 至 1.1,磁线圈的百分比释放电压为输入电压的 50%。
  • 延迟时间:开关接通延迟时间为 19 至 29ms,断开延迟时间为 10 至 24ms。这些参数对于控制电路的准确性和稳定性至关重要,在设计时需要根据实际的控制要求进行调整。
过载继电器参数
  • 功能:具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
  • 复位方式:支持手动、自动和远程复位。
  • 跳闸等级:工厂设置为 Class 5 / 10 / 20 / 30。
  • 可调电流响应值:电流依赖型过载释放的可调电流响应值为 10 至 40A。
  • 跳闸时间:断相时最大跳闸时间为 3s,相对重复精度为 1%。
  • 辅助触点:有 1 个常闭触点和 1 个常开触点,交流 600V 时的工作电流为 5A,直流 250V 时为 1A,额定值为 5A@600VAC(B600)和 1A@250VDC(R300)。过载继电器是保护电机免受过载损坏的关键部件,其各项参数的设置需要根据电机的额定电流和实际工作情况进行调整。
断路器参数
  • 响应值:开关断路器的响应值为 60A / 600V。
  • 熔断器座设计:采用 Class R 熔断器夹,熔断器的工作等级为 Class R。断路器用于在电路发生短路等故障时切断电路,保护设备和人员安全。
外壳参数
  • 防护等级:NEMA 4 和 12,外壳设计为防尘、防水和耐候性。这种防护等级能够保证设备在恶劣的工业环境中正常运行,延长设备的使用寿命。
安装与接线参数
  • 安装位置:垂直安装。
  • 紧固方式:表面安装。
  • 电气连接:电源电压线侧采用箱形接线片,负载侧出线采用螺丝型端子,磁线圈、辅助触点和过载继电器的辅助触点均采用螺丝型端子。
  • 拧紧扭矩:不同部位的拧紧扭矩要求不同,如电源为 35 lbf·in,负载侧出线为 45 lbf·in,磁线圈为 5 至 12 lbf·in 等。
  • 导体参数:可连接的导体横截面积在不同部位有不同要求,最大允许温度均为 75°C,导体材料主要为 AL 或 CU(磁线圈和部分辅助触点为 CU)。在安装和接线过程中,需要严格按照这些参数要求进行操作,以确保电气连接的可靠性和安全性。
短路电流额定值
主电路短路保护所需的熔断器设计为 10kA@600V(Class H 或 K)和 100kA@600V(Class R 或 J),产品符合 NEMA ICS 2、UL 508 和 CSA 22.2 No.14 等认证标准。这表明该启动器在短路保护方面具备可靠的性能,能够满足工业安全标准的要求。
总结
西门子这款非反转电机启动器在设计上充分考虑了工业应用的需求,具备多种保护功能和稳定的性能。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的电机参数和工作环境,合理选择和调整启动器的各项参数,以确保电机的安全、稳定运行。同时,在安装和接线过程中,要严格遵守相关的参数要求,保证电气连接的可靠性。大家在使用过程中,是否遇到过类似产品在参数设置或安装方面的问题呢?欢迎交流分享。
