西门子非反转电机启动器的技术剖析与应用指南
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备之一。今天,我们就来深入剖析西门子的一款非反转电机启动器——US2:17EUE92NF12,了解它的各项技术参数和应用要点。
文件下载:17EUE92NF12.pdf
产品概述
这款产品属于非反转电机启动器,尺寸为1 3/4,采用三相全电压启动方式,配备固态过载继电器,适用于多种工业场景。其组合类型包含60Amp可熔断断路器和60Amp / 250V熔断器夹,外壳防护等级达到NEMA 4/12,具备防水、防尘和耐候性能。
关键技术参数
物理特性
- 重量:34 lb,在同类产品中重量适中,便于安装和搬运。
- 尺寸:24 × 11 × 8 in,标准宽度的外壳设计,方便与其他设备集成。
- 安装海拔:最高可达6560 ft,适应不同的地理环境。
温度范围
- 储存温度:-22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),能在较宽的温度范围内安全储存。
- 运行温度:-4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),确保设备在正常运行时的稳定性。
马力评级
对于三相交流电机,在200/208 V和220/230 V额定值下可提供10 hp的机械性能,但在460/480 V和575/600 V额定值下为0 hp,这需要根据实际的电源电压进行合理选择。
接触器与辅助触点
接触器
- 尺寸:控制器为半尺寸1 3/4,节省安装空间。
- 主触点:有3个常开(NO)触点,额定交流60 Hz时最大工作电压为600 V,额定600 V时工作电流为40 A,主触点典型机械使用寿命可达10000000次,保证了长期稳定的运行。
辅助触点
- 接触器的辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可扩展至8个。
- 辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600),满足不同控制电路的需求。
线圈参数
控制电源电压
- 控制电源电压为交流,50 Hz额定值为110 V,60 Hz额定值为120 V。
- 最小保持功率为8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。
- 磁线圈控制电源电压的运行范围系数为0.85 ... 1.1,dropout电压为输入电压的50 %。
延迟时间
- 开关接通延迟时间为19 ... 29 ms,断开延迟时间为10 ... 24 ms,在实际应用中需要考虑这些延迟对系统的影响。
产品功能与保护特性
保护功能
- 具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测等功能,全方位保障电机的安全运行。
- 还拥有测试功能和外部复位功能,方便维护和故障排查。
复位功能
复位方式包括手动、自动和远程三种,可根据实际需求灵活选择。
跳闸等级
跳闸等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设定) / 30,可调节电流响应值为10 ... 40 A,相损失时最大跳闸时间为3 s,相对重复精度为1 %。
过载继电器辅助触点
过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,额定值根据UL标准为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
绝缘电压
- 单相运行时交流额定绝缘电压为600 V,多相运行时为300 V,确保电气安全。
断开开关与熔断器
断开开关
开关断开器的响应值为60A / 250V,熔断器座设计为Class R熔断器夹,熔断器链接的操作等级为Class R。
短路电流评级
主电路短路保护所需的熔断器链接设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),符合NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等标准。
安装与接线
安装位置与方式
- 安装位置为垂直,采用表面安装和安装方式,确保设备的稳定性。
接线方式与参数
- 电源侧:采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为35 ... 35 lbf·in,可连接的导体横截面为1x (14 ... 2 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
- 负载侧:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为45 ... 45 lbf·in,可连接的导体横截面为1x (14 ... 2 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
- 磁线圈:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接的导体横截面为2x (16 ... 12 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
- 辅助触点:各部分辅助触点均采用螺丝型端子连接,不同位置的拧紧扭矩和可连接导体横截面有所不同,但最大允许温度均为75 °C,导体材料为CU。
总结
西门子的这款非反转电机启动器US2:17EUE92NF12在设计上充分考虑了工业应用的需求,具备多种保护功能和灵活的控制方式。在安装和使用过程中,需要严格按照技术参数进行操作,以确保设备的安全和稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似设备的安装和调试问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
如需获取更多产品信息,可访问以下链接:
