西门子US2:17EUE92NH非反转电机启动器技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来深入剖析西门子的US2:17EUE92NH非反转电机启动器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:17EUE92NH.pdf
产品概述
西门子US2:17EUE92NH属于组合型非反转电机启动器,适用于三相全电压应用场景。它配备了固态过载继电器,OL继电器电流范围为10 - 40A,控制线圈适用于380 - 440/440 - 480V、50/60HZ的交流电压。产品外壳为NEMA 4/12类型,具备防水、防尘功能,可用于户外环境。
产品特性
  • ESP200过载继电器:提供可靠的过载保护,确保电机在异常情况下的安全。
  • 半尺寸控制器:节省安装空间,提高系统集成度。
技术参数
物理尺寸
该启动器的外形尺寸为24 × 11 × 8英寸(高×宽×深),适合大多数工业控制柜的安装需求。
环境适应性
  • 安装海拔:最高可达6560英尺,能适应不同海拔地区的使用。
  • 环境温度
    • 存储温度范围为 -22°F到 +149°F(-30°C到 +65°C)。
    • 运行温度范围为 -4°F到 +104°F(-20°C到 +40°C)。
马力评级
对于三相交流电机,不同电压下的额定马力如下:
  • 200/208V:10 hp
  • 220/230V:10 hp
  • 460/480V:15 hp
  • 575/600V:15 hp
关键部件参数
接触器
  • 尺寸:半尺寸1 3/4。
  • 主触点:3个常开(NO)触点,600V交流额定运行电流为40A,主触点机械使用寿命典型值为10000000次。
  • 辅助触点:无常闭(NC)触点,1个常开(NO)触点,最大辅助触点总数为8个。UL标准下,辅助触点的接触额定值为10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600)。
线圈
  • 控制电源电压类型:交流。
  • 控制电源电压
    • 50Hz时,额定值为380 - 440V。
    • 60Hz时,额定值为440 - 480V。
  • 磁线圈参数
    • 视在吸合功率:218V·A。
    • 视在保持功率:25V·A。
    • 运行范围系数:控制电源电压额定值的0.85 - 1.1。
    • 百分比释放电压:相对于输入电压的50%。
    • 开关接通延迟时间:19 - 29ms。
    • 开关断开延迟时间:10 - 24ms。
保护功能
该启动器具备多种保护功能,包括过载保护、缺相检测、不对称检测、接地故障检测等。同时,它还具有测试功能和外部复位功能,复位方式支持手动、自动和远程三种。电流响应值可在10 - 40A之间调节,工厂默认设置为Class 5 / 10 / 20 / 30。
断开开关
断开开关的响应值为60A / 600V,采用非熔断式熔断器座设计,操作类别为非熔断式。外壳防护等级为NEMA 4、12,具备防尘、防水和耐候性,安装位置为垂直安装,采用表面安装方式。
电气连接
电源侧
  • 连接类型:箱式接线片。
  • 拧紧扭矩:35 lbf·in。
  • 可连接导体截面积:1x(14 - 2 AWG),可使用单股或多股电缆,导体材料可为铝(AL)或铜(CU),导体最高温度为75°C。
负载侧
  • 连接类型:螺丝型端子。
  • 拧紧扭矩:45 lbf·in。
磁线圈
  • 连接类型:螺丝型端子。
  • 拧紧扭矩:5 - 12 lbf·in。
  • 可连接导体截面积:2x(16 - 12 AWG),使用单股或多股电缆,导体材料为铜(CU),导体最高温度为75°C。
辅助触点
不同部件的辅助触点连接参数有所不同,但均采用螺丝型端子,拧紧扭矩和可连接导体截面积各有规定,导体材料均为铜(CU),最高温度为75°C。
短路电流额定值
该启动器的短路电流额定值为10kA@600V(Class H或K)、100kA@600V(Class R或J),主电路短路保护需要使用熔断器。
认证与信息获取
该产品符合NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等标准。如果你想获取更多产品信息,可通过以下途径:
在实际应用中,工程师们需要根据具体的工业场景和电机要求,综合考虑这些参数和特性,以确保电机启动器的正确选型和使用。大家在使用这款产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
