西门子非可逆电机启动器:技术剖析与应用指南
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的一款非可逆电机启动器——US2:17EUE92NJ13,探讨其技术特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:17EUE92NJ13.pdf
产品概述
这款产品属于非可逆电机启动器,尺寸为1 3/4,适用于三相全电压电路。它配备了固态过载继电器,安培范围在10 - 40A,控制线圈为24VAC,频率范围50 - 60HZ。同时,它采用了组合式设计,带有60Amp的可熔断断路器和60Amp / 600V的熔断器夹,外壳防护等级为NEMA 4/12,具备防水、防尘和耐候性。
关键技术参数
物理特性
  • 重量与尺寸:产品重34 lb,尺寸为24 × 11 × 8 in。
  • 安装与环境要求:安装高度海拔最高可达6560 ft。存储温度范围为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度范围为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C)。
功率与性能
  • 马力评级:在不同电压下,三相交流电机的马力表现有所不同。在200/208 V和220/230 V时额定值为0 hp,在460/480 V和575/600 V时额定值为15 hp。
  • 接触器参数:接触器为半尺寸1 3/4,主触点有3个常开触点。主电流电路在60 Hz交流下最大工作电压为600 V,额定工作电流为40 A,主触点机械使用寿命典型值较高。
  • 辅助触点:辅助触点最多有8个,额定值为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
  • 线圈参数:控制电源电压为AC 24V(50Hz和60Hz),最小保持功率为8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。运行范围系数为0.85 - 1.1,磁线圈的百分比释放电压为50 %,接通延迟时间为19 - 29 ms,断开延迟时间为10 - 24 ms。
过载继电器功能
  • 保护功能:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
  • 复位方式:支持手动、自动和远程复位。
  • 跳闸等级:跳闸等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30,可调电流响应值为10 - 40 A,缺相时最大跳闸时间为3 s,相对重复精度为1 %。
  • 辅助触点:过载继电器辅助触点有1个常闭和1个常开,额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
  • 绝缘电压:单相运行时交流额定值为600 V,多相运行时交流额定值为300 V。
断路器与外壳
  • 断路器:断路器响应值为60A / 600V,熔断器座设计为Class R熔断器夹,熔断器链接的操作等级为Class R。
  • 外壳:外壳防护等级为NEMA 4和12,设计为防尘、防水和耐候。
安装与接线
安装位置与方式
产品采用垂直安装,可通过表面安装和安装的方式固定。
接线参数
  • 电源侧:电源侧供电电压线路采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为35 lbf·in,可连接的导体横截面为1x (14 - 2 AWG),导体材料为AL或CU,导体最高允许温度为75 °C。
  • 负载侧:负载侧出线采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为45 lbf·in,可连接的导体横截面为1x (14 - 2 AWG),导体材料为AL或CU,导体最高允许温度为75 °C。
  • 磁线圈:磁线圈采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接的导体横截面为2x (16 - 12 AWG),导体材料为CU,导体最高允许温度为75 °C。
  • 辅助触点:辅助触点均采用螺丝型端子连接,不同位置的拧紧扭矩和可连接导体横截面有所不同,但导体材料均为CU,最高允许温度均为75 °C。
短路电流评级与认证
短路保护
主电路的短路保护需要10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)的熔断器链接。
认证情况
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证。
进一步信息获取
如果您想了解更多关于该产品的信息,包括产品目录、在线订购、服务支持、产品图片和证书等,可以通过以下链接获取:
思考与应用
在实际应用中,我们需要根据具体的电机功率、工作环境和安全要求来选择合适的电机启动器。西门子的这款产品在防护性能、过载保护和控制功能方面表现出色,但在安装和接线过程中,一定要严格按照参数要求进行操作,以确保产品的稳定运行。大家在使用类似产品时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
