Transformer如何让车辆从看清物体进化到理解环境?
[首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶技术飞速发展的今天,Transformer这个原本在自然语言处理领域大放异彩的架构,已经逐渐成为了智能汽车感知与决策的核心。回顾近年来的技术演进,会发现无论是特斯拉的FSD,还是国内造车新势力的智驾方案,都在不约而同地向这个架构靠拢。Transformer的引入,让车辆从看清物体进化到了理解环境的新阶段。
视觉识别
为什么传统的视觉识别不够用了?
在Transformer流行之前,自动驾驶的视觉识别主要依赖卷积神经网络(CNN)。CNN的特长在于局部特征的提取,比如通过一层层过滤,可以识别出图像中的边缘、形状,最后拼凑出一辆车或一个行人。这种方式在处理静态、单一的物体识别时非常高效,但面对复杂的交通场景时,它的局限性就开始显现。
视觉识别
自动驾驶与道路环境是高度关联的,当开车时,驾驶员的视线不会只盯着正前方的一辆车,而是会下意识地观察左侧后视镜里的超车意图,同时关注右前方路口是否有行人。传统的CNN就像是一个拿着放大镜看画的人,虽然细节看得清,但很难一眼看到整幅画的意境。它在处理长距离、全局性的空间关系时显得力不从心,有时需要堆叠非常深的层数才能建立起不同物体之间的联系。
随着传感器数量的增加,车辆需要同时处理多个摄像头的画面,并将这些二维图像转化为三维的空间坐标。在这一过程中,如何让图像与图像之间不同视角的特征能够像拼图一样完美契合,成为了技术突破的关键,而这正是Transformer大显身手的地方。
视觉识别
注意力机制是如何理解道路的?
Transformer的核心在于注意力机制。如果把自动驾驶的传感器输入比作海量的数据流,注意力机制就像是一个过滤器。它不再死板地对所有像素点平摊算力,而是能够自主地判断哪些信息更重要。比如在高速公路上,算法会把更多的注意力放在邻近车道的车辆速度和前方远处的路标上,而路边的草丛或天空的云朵则会被赋予极低的权重。
这种机制打破了物理空间上的限制。在Transformer的视角里,图像中的每一个像素点都可以直接与其他任何一个像素点进行对话。这意味着,左侧摄像头拍到的车头和右侧摄像头拍到的车尾,可以在算法内部瞬间建立起联系,从而让系统意识到这是一辆横穿马路的长挂车。这种全局视野的建立,让车辆对环境的建模从碎片化走向了整体化。
此外,Transformer并不只关心空间上的联系,它还擅长处理时间上的序列信息。道路环境是瞬息万变的,一个行人的动作、一辆车的转向灯,都包含了预测未来的线索。通过将连续的时间序列输入架构,Transformer能够像理解一句话的语境一样,理解一段交通流的演变趋势。这种对时空信息的统一处理,显著提升了智驾系统在复杂博弈环境下的判断准确性。
视觉识别
多传感器是如何在同一个空间对话的?
在自动驾驶中,最难的任务之一就是将摄像头、激光雷达和毫米波雷达的数据融合在一起。过去的做法是先让每个传感器各司其职,最后再把结果汇总。但这种后融合的方式容易丢失原始数据的细节。Transformer的出现,推动了BEV(鸟瞰图)技术的成熟,它提供了一个统一的数学容器,让各种传感器数据在底层就能深度交流。
通过位置编码技术,Transformer可以将不同视角的摄像头画面映射到一个统一的三维坐标系中。你可以把它想象成在车辆上方放置了一个全知的视角,所有的图像信息都被实时地拉伸并投射到一个平面的地图上。在这个过程中,注意力机制会自动填补那些被遮挡的区域,利用周围的上下文信息推断出盲区内可能存在的风险。
这种融合方式不仅解决了空间上的错位问题,还极大地增强了系统对异形障碍物的识别能力。在复杂的城市路口,当传统的规则算法还在纠结某个物体到底属于哪一类时,基于Transformer的占用网络(Occupancy Network)已经能直接给出空间中物体的体积占用情况。这种不求定性、只求避让的思维方式,让智驾系统的安全性得到了质的飞跃。
视觉识别
从感知到决策的进化还有多远?
如今,Transformer的应用已经不再局限于感知端,它正在向端到端的全栈架构演进。在早期的智驾架构中,感知、预测和规划是相对独立的模块,中间靠大量的代码逻辑连接。这种方式虽然可控,但在处理极端工况时,会因为规则覆盖不全而导致系统僵死。
端到端架构试图模仿人类大脑的处理方式,让Transformer直接学习从原始传感器输入到最终驾驶指令(如转向角度、加速力度)的映射。在这种架构下,系统不再需要繁琐的中间层,而是通过海量的优秀驾驶数据进行训练,从而获得类似人类司机的驾驶习惯。它不仅能看懂路,还能理解复杂的社会规则和潜规则。
当然,这种进化并非一蹴而就。目前行业面临的挑战依然在于大模型的算力消耗与车载芯片性能之间的平衡,以及如何确保深度学习模型的决策透明度。但不可否认的是,Transformer已经彻底重塑了自动驾驶的技术底座。它让汽车从一个只会执行指令的机器,变成了一个具备理解力、能通过学习不断进化的智能实体。未来,随着算法效率的进一步提升,这种架构将进一步改变我们的出行方式。
